| Московское время 16:58:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:58:51 |
Автор: RuBiker (195.239.112.---)
Дата: 22-06-11 17:00
Добрый день всем!
подскажите куда подключить тахометр, а именно белый сигнальный провод от тахометра в схеме двигателя.
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 22-06-11 17:11
Вообще смотри, два провода Yel идут на штатный регулятор напряжения, а из него выходит серый сигнальный провод на тахометр.
Если у тебя самая обрезаная комплектация Румпель-ручной запуск, то регулятора не будет. Можно наверное с желтого провода взять сигнал.
Дата: 22-06-11 17:19
Brainstorm писал:
> тахометр.
> сигнал.
Да версия самая обрезаная, питание таха будет от аккумулятора.
регулятор стоит от бурана, работает нормально, при максиальных оборотах хнапряжение 14.2-5 вольта.
Дата: 22-07-11 15:25
Добрый день всем!
подключил данный тахометр к выходу с генератора меркури 40, там 12 катушек, тахометр может показывать максимум 8 цилиндров, в итоге прибор врет, показывает стабильно но с завышением(((.
выше прилагал схему по моему мотору, может можно подключить к какому нибудь проводу до катушки зажигания? помогите советом
