Московское время 23:26:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:26:22 |
Автор: FAM55 (88.204.14.---)
Дата: 21-03-11 13:45
Установил на "Амур" дизель TD27 4500об.Скорость поGPS 45км/ч.
Как подобрать шаг винта водомёта чтобы увеличить скорость?
Автор: Сергей Амур-М (---.gprs.mts.ru)
Дата: 21-03-11 15:42
только перед адресом как положено хттп://ввв, у меня чето не получается отправлять ссылки фильтр сайтовский не пропускает...
удачи
Автор: budenuy (---.91.198.111.vernet.su)
Дата: 21-03-11 18:41
это от терано?--если да,то у кента был такой комплект.И сколько он не бился,меняя клыльчатки,так толком ничего и не добился..Так и ездил средненько...Но это не приговор , конечно,может так бился..Пробывать надо...
Автор: пахлик пенза (---.pppoe.penza.ertelecom.ru)
Дата: 21-03-11 22:01
интересно очень . фотки бы увидеть.
водомет то какой? У меня амур=м с двс с газ 53, собираюсь менять двс
Дата: 22-03-11 03:54
пахлик пенза писал:
> менять двс
А что тебе не нравиться в Г53? я делал Амур с астраханским водометом ф250 вроде нормально мчался...
Автор: solodsv (---.prtcom.ru)
Дата: 22-03-11 04:28
ПУХ писал:
> А не много дизелю 4500 об.м?
у меня на штатном водомете и 4-х лопастном шнеке не более 3200
Дата: 22-03-11 04:29
FAM55 поищи поиском, в прошлом году тут появлялся Амур В с ТД27, хозяин был очень доволен
Кстати сходи в ветку Водомет там много полезной информации по теме.
Дата: 22-03-11 05:51
Сергей Амур-М писал...
интересен-
1- расход
2 -скорость
Автор: Барин (92.243.166.---)
Дата: 22-03-11 22:11
FAM55 писал:
Водомет КНААПО,на 200мм ?
ДВС турбованый или простой?
Если ТУРБОВАНЫЙ ,то вот твой импеллер Н-240
Дата: 23-03-11 00:59
даааа,крыльчатка красивая-шнек.У нас на Амуре последнее время такие в ходу.Диаметр240 ,шаг 240-это на Газ-53
Дата: 23-03-11 03:27
на счёт посылали -не надо.Форма хорошая...У нас литые ,а у вас сварные-большая разница...И эти клыльчатки расчитывали и делали одни деды с площадки...так к ним очередь была большая...
Дата: 23-03-11 03:31
Барин
навряд ли вы посылали крыльчатки в Комсомольск.Скорее всего в Хабаровск.У нас эти крыльчатки пошли тогда,когда у меня ещё был последний водомёт,и то по блатным..Это в году 96.А вообще у нас Кулибиных достаточно...
Дата: 23-03-11 03:37
Я не говорю , что вам лично! Высылали заказчикам на Амуре, с Белогорска и ближайших "деревень"...... В Комсомольск не отправляли..
А деды ваши с площадки ,что с нержи ,что ли льют "вертушки" ?
Дата: 23-03-11 03:43
Белогорск это совсем далеко.
Да ,с нержавейки,с ВНЛ. Они как то с парафина делали формы ,а потом проносили на завод(АЗИГ) и там в промышленных условиях лили.Ведь на АЗИГе не только катера Амур делали ,но и СУ-27 и более современные.Там оснащение будь здоров..
Дата: 23-03-11 04:02
В своё время(давно)я тоже делал крыльчатки сам.С крыльчатки,которая пошла я сделал постель .С нержавейки точили ступицы ,с 5 нерж потом делал лопасти и варил..только себе..Раньше трудно было с этим(не знал толком ещё никого из мастеров)И ездил нормально....
Дата: 23-03-11 04:04
Красивая оснастка....
а бывали крыльчатки невзрачные ,а ходили.....По виду не определишь
как пойдёт,т.к много от чего зависит...
Автор: Dems (62.249.135.---)
Дата: 19-04-11 23:07
Здравствуйте Все.
Подскажите какой должен быть шаг у рабочего колеса водомета с турбиной на 200 при двигателе Москвич 2141 УЗАМ 3313 1.8 л. 85л.с.
Автор: oleg46 (2.94.80.---)
Дата: 19-04-11 23:28
дизельный мотор на таких оборотах умрет очень скоро нужно их понижать ,только как не в ущерб скорости
Автор: Dems (46.38.4.---)
Дата: 20-04-11 21:22
Так ведь это рабочее колесо (шнековое) считается грузовым. Мне нужно рабочее колесо с пятью лопастями ( полугрузовое и полускоростное).
Дата: 20-04-11 22:33
Dems писал:
> полускоростное).
Нет такого понятия в импеллерах для ВД, есть понятие оптимальный импеллер для ВД , ДВС и катера в целом, этож не подвесной мотор, а ШНЕКовый импеллер на сегодня считается лучшим по характеристика и КПД ,чем РК ст. обр. на прямой ступице и никаким дисковым отношением..
Дата: 20-04-11 22:40
ну ,что это за "вертушка" - а? Сейчас все переставляют эти старые винты на ШНЕКи, с лучшими кавитационными характеристиками...
Автор: Dems (46.38.22.---)
Дата: 21-04-11 23:13
1) Подскажите чем пяти лопастной винт хуже ШНЕКа ?
2) Влияют ли л.с. двигателя на шаг винта ?
3) есть ли чертёж винта с более подробными данными ? (для самостоятельного изготовления)
4) можно ли для винта использовать материал (титан) ?
Насколько мне известно Н-170мм это под двигатель 60 л.с. и винт с пятью лопастями и турбиной диаметром на 200.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА подобрать правильный винт с правильным шагом под двигатель Москвич 2141 УЗАМ 3313 1.8л. 85л.с. АИ-80 (диаметр турбины 200)
Дата: 21-04-11 23:41
1. У него хуже ТТХ по всем параметрам (не та форма и длинна ступицы,дисковое отношение, профиль и переменный шаг лопасти)
2. Очень сильно
3. Не для распространения
4. не желательно (если только не литьё)
Совершенно верно, но он работает и с более мошными моторами включая 3S-FE.
Я вам уже сказал какой вам нужен импеллер.
С Уважением...
Автор: Dems (46.38.12.---)
Дата: 24-04-11 19:48
1)Что такое ТТХ ?
2)Если Вы пишите, что шаг винта сильно влияет от л.с. двигателя, то почему штатный винт с шагом 170мм мне обязательно подойдет?
3) почему из титана делать винт не желательно?
4)какой металл нужен для изготовления импеллера?
5) Я распространять и не собирался, хочу сделать только для себя!
Спасибо за внимание.
Дата: 25-04-11 19:09
Барин вы куда пропали?
Подскажите мне, у меня много вопросов. Если Вам надоело отвечать, сразу так и напишите.
Дата: 25-04-11 19:48
Dems писал:
> 6) сопло нужно заужать ещё меньше чем сделали на заводе под
> 60л.с.?
НЕТ, под ваш ДВС не нужно.
Стандартно с завода сопло идет с размером 130 мм
Дата: 25-04-11 20:09
Dems писал:
> 1)Что такое ТТХ ?
> подойдет?
> себя!
1. Тех.характ-ки
2. С большим шагом ваш ДВС импеллер не раскрутит до раб.об.
3.В сварном варианте лопасти могут отвалится по шву сварки, т.к титан в этом месте хрупкий,а нагрузки на лопасти очень значительные,хотя еще от сварщика многое зависит и от св. оборудования - попробуйте сварить и потом расскажите. Лучший вариант с титана это литьё..
4. мы используем нерж. ст марки 20х13 и AISI 409L-H3
5. Я понимаю ваше желание, но всетаки ....
С Уважением..
Автор: Dems (46.38.18.---)
Дата: 26-04-11 00:25
И ещё вопросик.
А мне на водомёт какой нужен импеллер?
1) Лопаточный - тип "Братишко"
2) Конусное - аналог КНААПО
район плавания р.Амур Дальний Восток.
Дата: 26-04-11 00:30
Dems писал:
> И ещё вопросик.
Не правильная постановка вопроса !
Может вы имели ввиду тип поджатия?
У Братишки чуть выше КПД
хотя оба боятся камней,веток и всякий мусор..
Сейчас у вас какой тип, я так понял КнААПО?
Автор: Dems (46.38.10.---)
Дата: 26-04-11 11:22
Сейчас стоит импеллер как, на фото которое вы назвали вертушкой, только у меня пять лопастей. Брали в Комсомольске на Амуре на рынке. Я помню отец в основном гонялся за такими, а за шнековый говорил, что с ним катер не идет так, как надо и говорил, что в основном шнековый идёт как грузовой. Во по этому у меня такие представления о винтах.
Дата: 26-04-11 15:15
Это ошибочное мнение !
Винт ст. обр. это как раз винт на прямой ступице за которым гонялся ваш отец,если бы он подобрал в то время ШНЕКовый импеллер с нужным шагом, то он бы изменил свое представление о них.
КнааПо делало всего 2 шага этий винтов(ШНЕК) это 200х170(60л.с) и 200х200 (90л.с) но с разным профилем лопасти
Автор: Dems (46.38.19.---)
Дата: 28-04-11 13:24
Так ведь Вы мне и порекомендовали получается, что КНААПОвский 200х170(60л.с). ЧТО-ТО Я СОВСЕМ ЗАПУТАЛСЯ. А как понять (разные профиля лопасти) и какие более оптимальные будут для данного водомёта? Всё зависит от района плавания?
Дата: 28-04-11 13:37
Подскажите пожалуйста, что можно придумать при замене масла на стационарном двигателе, что бы двигатель не приподнимать, А то при каждой замене масла приходиться поднимать движок и только так сливать отработанное масло.
Дата: 28-04-11 14:40
Dems писал:
Откачивать через ЩУП, все уже давно придумано...
Дата: 28-04-11 14:49
Профиль лопасти бывает "прямой" и параболический, и шаг лопасти постоянный и переменный , применяемость в зависимости от типа ВД и ДВС с его ТТХ
на эскизе думаю вам все понятно по профилю...
Автор: Dems (46.38.21.---)
Дата: 28-04-11 15:52
Из того, что теперь для меня новое мне на катер какой импеллер лучше подойдёт включая шаг, профиль лопасти и т.д. Делать несколько винтов и смотреть какой более оптимальный мне это не по карману, хочется сделать один раз и забыть, а при необходимости по мере износа делать уже копии.
Дата: 28-04-11 17:58
Да я с радостью куплю готовый. Подскажите где мне могут сделать хороший с правильно подобранными характеристиками шагом, профилем лопасти и т.д.
Автор: Dems (46.38.14.---)
Дата: 28-04-11 18:10
Я изучал этот сайт. Вы ведь имеете к нему прямое отношение???.
Если так, тогда Вы знаете мою проблемку и верю, что её можно решить. Прошу помощи.
Автор: Dems (46.38.23.---)
Дата: 19-05-11 23:11
Здравствуйте. Давай вернёмся к моим баранам. Вы как специалист своего дела скажите мне один раз какой мне всё таки нужен импеллер с подробной его характеристикой ???
Автор: Новенький (46.181.162.---)
Дата: 20-05-11 02:38
Барин, а вы на каком водомете сам то ходите? У вас катер есть?
Дата: 20-05-11 03:33
До прошлого лета на ГАМЕЛЬТОНЕ-772 , катер продал , работаю сейчас над новым проектом катера.
А по какой причине интересуетесь ?
Дата: 20-05-11 12:41
Интересно почему на своих водометах не ходишь.
Дата: 21-05-11 00:37
Ага, слегка хватанул на счивчике "буруна" в пене и что ? Это намальное явление если воздух хватанет, лодка пустая считай...
Ты прислушиваешься что-ли ?
Дата: 21-05-11 00:48
Ты на хронометраже с 3:04 "послушай" мотор, съемка из кокпита и все станет ясно есть она или нет.....
Залезь ты на В-47 в пену или в слив с бурунами и "прислушайся" к мотору..........
По глади каталься любой может "позируя" при этом...
Дата: 21-05-11 01:45
Все выесняется на воде при одинаковых ЛОДКАХ , ДВС , ф- ВД и импеллерах ,загрузке, а не на форуме ..
Скоро будет новый ВД с ф-180 и 120 ступицей и новый корпус катера , вот тогда можно и устраивать "мерную" милю ...
Дата: 21-05-11 01:59
Я видел всего пару ваших же фоток с вами да и видео не очень качественное но похоже имено вас Барин на этих видеороликах нет. Где вы сами лично ходите на своих минусинских водометах? Вы продали катер с гамильтоном потому что хотите иметь свой катер со своим минусинским ВД? Они лучше гамильтона?
Интересно почему директор АВТОВАЗа не ездит на жигулях?
Автор: Алекс 66 (---.187.147-107.xdsl.ab.ru)
Дата: 21-05-11 02:19
Дата: 21-05-11 02:45
Лодка и двигатель -ДА но водомёт это фишка производителя и по... х какие там размеры .Ты же сам давал графики сравнительных испытаний Гамильтон и Скотт-вопрос в том какой насос эффективнее на данном корпусе.
Дата: 21-05-11 02:24
Все видео есть на Ю-тубе и сайте в том числе со мной (замеры GPS и т.д, лица в кадре нет т.к снимал и комментировал)
Реки :Ташеба,Абакан,Енисей..
Про ВД:
Есть свои + и - у того и другого..
Новенький , я что-то не пойму, от чего вас волнует моя персона ?
п.с .. "казачек", то наверно засланный .... ! :^)
Дата: 21-05-11 02:29
Алекс 66 писал:
Верно, но там разные ВД по ТХ ..
Если есть "спортивный" интерес, то по осени можно потестить на "нейтральной" территории...
Автор: Fuso (95.130.133.---)
Дата: 21-05-11 02:30
Алекс 66 писал:
> Как не крути -Андрюхин водомёт порвёт Минусинск как Тузик
> грелку.!
Да дум 63 ! Нам до него еще идти да идти .Александр! Веришь - нет. Вот эти ,барены, ленки, гудречи кто там еще будет уже за---бали в каждой бочке затычка. Когда кого-нибудь из "них" увижу с напильником в руках или с молотком хотя бы на фото и что он сделал своими руками тогда сниму шляпу, а так его авторитет в водометной теме лично для меня равен нулю.
Дата: 21-05-11 02:52
Fuso писал:
А разве Барин не делает катера и водометы?
Fuso писал:
> Алекс 66 писал:
> > грелку.!
Дай время и все ты увидишь , только "гордыню" свою продажи и вспомни себя и т.д.т.п ...
Опять тему обос..ли ...
Дата: 21-05-11 02:58
Времени прошло не мало. Да только сидишь на чужой шее как раньше . Минусинец молодец идет к своей цели несмотря ни на что . А ты как упырь пытаешься на чужом горбу в рай заехать а случись что в кусты делал не ты и отвечать не тебе.
В церковь сходи там грехи отпускают а здесь извини не храм божий
Дата: 21-05-11 03:30
Fuso писал:
> божий
Ясно, что не Храм и я не на исповеди, хотя в церковь хожу..
Ни на какой шее я не сижу и ты это знаешь, занял свою нишу и росту в этом, более того , мы объединяем сейчас фирмы в новую ООО"СВК БОРУС"
Продукцию всю делает предприятие(коллектив 16 чел.) ,не "Минусинец", он процессом не занимается , а организовывает все дело в пр-ве так же как и ты, все новые веяния и разработки разрабатываем вместе, ты многого не знаешь, а он молчит об этом по понятным причинам, ответственность обоюдная, ты отстал от жизни ..
Директора производства можешь не "пытать", он тебе ничего не скажет - политика и конфиденциальность компании...
Дата: 21-05-11 03:42
Думаю по осени ты увидешь мой новый катер пр-ва СВК"БОРУС" , и будешь "приятно" удивлен ... Тогда посмотрим на твое настроение........
САПР.. это великая "НАУКА" облегчающая жизнь..!
Дата: 07-06-11 23:22
Подскажите где можно приобрести устройство откачки масла с двигателя через щуп? Которое Вы указали на фото.
Автор: батура (85.26.241.---)
Дата: 05-08-11 01:02
привет всем кто подскажет какую крыльчатку мне надо амур корпус востоковский турбина выносная на 240 незаужена газ53 сейчас стоит 4х лапаяконусная на 260 вдвоем по gps 63 км
