Московское время 11:55:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:55:05 |
Автор: serega24kr (---.pptp.vzletka.net)
Дата: 21-05-11 01:48
Собрал такой комплект, голова 30, скорость с одним человеком 34км/ч по стоячей воде, кажеться что мало!!! Кто нибудь сталкивался с таким комплектом, какая скорость, как сделан транец???
Автор: Казантип из Кемерова. (46.181.162.---)
Дата: 21-05-11 02:01
Мало ей тридцати сил. Писят надо...
Автор: МosKall (---.nwgsm.ru)
Дата: 21-05-11 02:17
Это очень мало!
Под Нептун-23 идет 40 км/час с одним без шмоток, а тут считай на 10 сил более!
Перекрут наверное.
Автор: Новенький (46.181.162.---)
Дата: 21-05-11 02:54
Есть. Обь 3 и Сузука ДФ50. Четырехтактная, тяжелая. А вот легкий двухтактный полтос от Тохатсу ей самое то.
Дата: 21-05-11 04:37
Да, есть такой опыт и у меня. Тоже Сузука четырехтактная, с улиткой, на Обь-3. Тяжеловат этот мотор, чистая правда. Новенький в теме, все правильно говорит.
Дата: 21-05-11 12:16
Это вы мне все про обь-3 говорите! а про обь1 кто-нибудь мерял скорость?, может фото транца есть?
Дата: 21-05-11 12:23
Обь-1 под 30-кой, с одним на борту должна идти не менее 50 км/час!
Автор: SKV (---.195.109-99.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 21-05-11 12:49
32 КМ Обь идет под 15 ямахой с двумя человеками и грузом.Фото усиленного транца выложу попозже.
Дата: 21-05-11 13:32
Обь 1 у моего соседа. На ней висит тридцатка Суза с улиткой. Вдвоем без шмурдяка идем 44 км/час. Правда, мы оба за сотню весим. Ты корректно мотор вывесил? А то некоторые даже забывают транец нарастить...
Автор: GarryV (---.eserver-ru.com)
Дата: 21-05-11 17:01
Ключевое слово здесь - JET!
Похоже не все заметили...
Я на полностью загруженном (с горой: 2 экипированных чела+110литров бенза+шмурдяк на холодную весну+жрачка на неделю с бухлом) надувастике Стрингрей 390 с Я30+улитка разогнался до 35 км/ч. Но крайнее положение газа мне не понравилось - шумит больше, а прироста скорости почти нет, поэтому крейсерская скорость около 30 км/ч.
Автор: Виталик рыболов (---.pppoe.novgorod.dslavangard.ru)
Дата: 21-05-11 19:30
Привет колега у меня обь-1 новосибирка с 30 ямахой deto винт 13 идёт в три лица без шмоток 48-49 по стоячей воде
Дата: 21-05-11 22:02
Казантип из Кемерова! Есть возможность скинуть фото обяхи твоего соседа! как весит мотор! был бы очень признателен
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата: 23-05-11 03:24
Судя по кильватерному следу, нормально идет лодка! 34 км. хорошая скорость. Неман у меня идет 40км. но он легше. Можно приподнять мотор чуть выше попробовать. Я ставил ровно 550 мм. от нижней кромки днища, до верхней транца и вроде как попал в точку.
Дата: 23-05-11 16:51
Да вроде нормально стоит.
Попробуй ещё поднять, пока прохваты воздуха не начнуться, а потом чуть опусти.
На вид водомёт совсем не новый. Сколько лет ему? Какой зазор импеллер-стакан(обечайка)? В формулярный попадает?
Дата: 23-05-11 19:17
serega24kr писал:
Скорость для комплекта однозначно мала, даже с учетом того что это водомет. Дожно быть около 40 плюс-минус. Ищи что не так.
Автор: Муромец (178.215.112.---)
Дата: 23-05-11 19:24
Обь 1 ГАЗИСО под Тохой 30 4т 50 кмчас по жопсу (1 чел+50 кил шмурдяка)
Да Обь 1 под любой тридцаткой красавица и не менее 40 км час с 3-4 хомяками, ну 35 при перегрузе но не менее.
Автор: dim-3136 (217.150.5.---)
Дата: 23-05-11 21:21
Казантип наверно про мою лодку говорил.Я ее уже продал.У меня она ходила под винтом и водометом.Транец под водомет был съемным на струбцинах от нептуна.Скорость правда была побольше.пост мы делали ближе к корме ,так лучше идет.
Дата: 24-05-11 00:19
Серёга, так какой зазор в милиметрах?
Формулярный, т.е. по инструкции должен быть не больше 0,8 мм.
И что значит проточили импеллер и подогнали? Он сильно б/у был или вообще неродной?
Дата: 24-05-11 11:00
Импеллер родной! от песка гальки зазоры были больше чем по инструкции, его проточили на станке, стенки подровнялись,! буду заказывать новый! может из за этого не едит
Автор: Bern (95.67.175.---)
Дата: 24-05-11 12:57
serega24kr
Не постесняюсь спросить - а сколько вы весите?
Просто выше вы писали, что если сесть на корму - скорость на 3-4 км/ч больше, что и = примерно искомой скорости около 40 км/ч на этом комплекте.
А то может всё нормально. ;-)
Так же хочу обратить внимание на крены при замере - были?
Дата: 25-05-11 02:21
Набор щупов есть? Или на глаз?
1 мм это многовато, надо уменьшать. На новой паре у меня было в диапазоне 0,55-0,75.
Автор: Казантип из Кемерова (213.87.123.---)
Дата: 25-05-11 03:57
Да, Диман, я именно про твой комплект говорил. Жаль, что нет фоток как вывешен мотор.
Дата: 25-05-11 13:31
Я тоже все фото пересмотрел,не нашел.Скорость была с двумя каждый за сто кг.43-42км.ч.
Автор: Витим (---.83.239.5.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 28-05-11 19:41
у знакомого обь1 с мерком 25 jet по началу вроде ниче а в следствии оказалось тоскливо, бредит надувастиком. у самого есть обяшка первая ходил под вихрём потом взял сорокет и обь-3, нынче купил улитку намерен внедрять на обь-1 думаю будет бодренький комплект.
