| Московское время 21:36:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:36:59 |
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата: 09-03-11 19:13
Доброго времени суток, господа вихреводы. Есть ли у кого-нибудь чертеж поршня на Вихрь 25? Интересуют размеры окна и координаты его расположения.
Автор: s494 (2.94.34.---)
Дата: 09-03-11 19:45
Я так понимаю, что цель вопроса в доводке чтобы окно в поршне совпадало с окном в гильзе. Следовательно поставив поршень на кв, который уже в картере, надеть на шпильки блок и отмерить или отметить где днище поршня. Потом снять блок и поршень, совместить их и будет всё видно.
Дата: 09-03-11 22:22
Юрий, все верно, но у меня самодельные поршни, у которых окна геометрически далеки от оригинальных. Не хотелось бы нарушать фазы газораспределения.
Дата: 09-03-11 22:30
Я поискал, не нашёл размеров окон в поршнях нигде.
Может МИК придёт - увидит тему, он поршня сам льёт, говорил, может знает. Или на майл ему напиши.
Автор: виктор59 (---.124.217.157.stbur.ru)
Дата: 10-03-11 01:24
Для СВЛ Прочитал у Страшкевич ... ...Перепускное окно желательно сделать наиболее прямоугольной формы с прямолинейностью сторон с радиусами сопряжения 2-3 мм и размером по высоте 14,5 +2,0 мм для <<Вихря-25>> и 23,5 мм для <<Вихря-30>>.
Поршни лежат в гараже, гараж рядом, если надо, замерю.
Автор: liopyi (83.149.38.---)
Дата: 10-03-11 05:11
сходи на рынок(магазин) купи originaL и не надо выёживаться :)
Автор: виктор59 (---.124.203.1.stbur.ru)
Дата: 10-03-11 15:53
Для СВЛ
Фактические размеры окна в поршне:
ширина - 27,5 мм
высота - 15,0 мм
расстояние до нижней
канавки - 5,5 мм
Дата: 10-03-11 16:32
Виктор59, БОЛЬШОЕ СПАСИБО !!! На выходных буду распиливать окна.
Прямо как в анекдоте - "обточить до нужных размеров." :)))
