 Московское время 08:27:33
 Владивостокское время 15:27:33
 Елена (Мурманск), Ваш довесок готов!
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   16-03-09 16:44
Для получения прибыть во Владивосток лично!
 Re: Елена (Мурманск), Ваш довесок готов!
Дата:   16-03-09 16:46
Шютка ;-)
Жду на мыло Ваши координаты.
Надеюсь, к середине апреля мурманские водоемы еще не вскроются?
Дата:   16-03-09 17:16
Устанавливать вот на этот верхний прилив, который добрый человек обвел кружком,
крепить одним болтом, с двух сторон блочка поставить шайбы большого диаметра (т.н. кузовные).
Наличие гровера под головкой болта обязательно.
К выбору длины болта подойти ответственно, чтобы было надежно, и не сорвать резьбу.
Тянуть провода под тросиками газа и карбюратором на другую сторону мотора.
Дата:   16-03-09 17:25
Подключать вот сюда, к выводам штатного недорегулятора.
Разомкнуть зеленые провода, идущие из-под маховика,
и включить зеленые же провода "довеска" в этот разрыв,
обязательно ДО штатного недорегулятора.
Красный штатный провод соединить с красным проводом "довеска", обязательно ДО предохранителя.
Клемму черного провода "довеска" завести под крепежный болт.
Нагрузку подключать к свободным "розеткам" на красном ("плюс") и черном ("минус") проводах "довеска".
При желании задействовать для вывода постоянного напряжения за пределы поддона
штатную двухпроводную розетку, нужно вытащить штеккеры зеленых проводов,
идущих от этой розетки из гнезд штатного недорегулятора.
Эти разъемы на переднем плане на фото.
Затем подключить "розеточные" провода к красному и черному проводам "довеска".
Но тут кроется самая-самая "засада": очень важно не перепутать полярность напряжения в розетке.
После того, как будут оконечены цветными клеммами внешние провода в лодке,
ошибка будет исключена. Но на этапе подключения нужно обращать особое внимание на полярность.
Дата:   16-03-09 17:53
Ну и, наконец, последний тонкий момент.
Если прикрутить "довесок" "абы как, лишь бы крепко", он будет работать без проблем.
Но, я знаю по собственному опыту, утонченным женщинам свойственно во всем искать совершенства.
Поэтому, дабы испытывать это приятнейшее чувство обладания совершенным изделием,
можно (хотя, подчеркиваю, и необязательно) провести некоторую исследовательскую работу
по поиску оптимального размещения "довеска" с точки зрения температурного режима.
На сегодня остаются два невыясненных вопроса:
1. Что сильнее нагревается при работе мотора - блок цилиндров в районе
вышеупомянутого крепежного прилива или сам "довесок"?
2. Какая ориентация ребер радиатора "довеска" является оптимальной?
Соответственно, если БЦ греется сильнее "довеска", полезно крепить его
через текстолитовые самодельные шайбы, а если БЦ холоднее - лучше поставить
алюминиевую шайбу между "довеском" и приливом, да еще смазать ее с двух сторон теплопроводящей пастой.
Все это можно выяснить в процессе эксплуатации, прощупывая детали женской рукой,
(конечно же, при заглушенном двигателе), либо взяв где-нибудь (например, у ямаходилера)
напрокат дистанционный инфракрасный термометр, либо измеряя мультиметром
сопротивление запертого симистора в "довеске", быстро разомкнув его зеленые провода.
Сопротивление обратно пропорционально температуре симистора.
На основе сделанных выводов корректируется крепление "довеска" и опыт доносится до общественности.
В общем и целом как-то так. Удачи!
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата:   17-03-09 04:10
Спасибо, Иван.
Письмо напишу Вам на "мыло".
Льды - апрель.... - ЭТО ФАНТАСТИКА!
У нас до конца мая льды стоят, потом с неделю их гоняет туда-сюда, сюда-туда. Выходить опасно - можно выйти, а обратно не зайти. Поэтому первый выход где-то в начале июня.
Автор: Big-budu (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-03-09 14:37
Здравствуйте Иван, прошу прощения, что не в свою тему влез, но верхняя фотка как-раз от моего мотора! :) Может и мне нужен не регулятор целиком, а всего лишь довесок? Вот здесь про мой моторчег: Ссылка.
К слову, заказал у вас пару дней назад регулятор, отправил письмо на мыло... и ни ответа ни привета... Это такая хитрая политика партии? Если довесок делать долго, я готов и регулятор целиком приобрести.
Дата:   17-03-09 14:56
Нет, это не политика партии.
Это сложности отечественного производства + переосмысление некоторых принципов.
Постепенно я прихожу к выводу о необходимости отхода от принципа универсальности.
Т.е, те регуляторы, что уже освоены, есть смысл продавать только владельцам моторов,
где есть только генераторная катушка и никаких штатных выпрямителей/регуляторов.
Владельцам моторов, где уже есть выпрямитель/штатный недорегулятор,
нужно продавать только "довески", поскольку это минимизирует сложности
при установке, улучшает компоновку и исключает вероятность ошибок.
Поэтому советую ждать освоения "довесков" или делать "довесок" самостоятельно.
Назвать какие-то конкретные сроки я не могу. Тут уж не обессудьте.
Но в обозримом будущем непременно пущу "довески" в серию.
Дата:   17-03-09 15:10
Что-ж, придется ждать довеска. Вроде есть еще недели 3 до открытой воды. Сам сделать довесок смогу, вот только схемку-бы где взять... радиотехнику вроде знаю. Интересно, а можно штатный регулятор отключить и вместо него поставить ваш? Я в том смысле, не завязяно-ли питание какойнить гадости в моторе на штатный регулятор? И последний вопрос, а можно прикупить целиковый регулятор (есть ли в наличии) чтоб не париться в ожидании партии довесков?
Дата:   17-03-09 17:55
Иван, а как поживают два довеска для Екатеринбурга?
Автор: Alexc4 (---.dyn-ip-II.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   17-03-09 20:17
Иван, я тож такой хачу, напишите как заказать, а то в плане электрики руки не с того места
на всякий случай мотор яма 15 BMHS 4 такта 2007 год (323 кубика), наскока понимаю генераторная катушка присутсвует, регулятор тоже а вот какой он недо или тот что нуно незнаю, хотелось бы получить с правильным предохранителем. Цель - зарядка гелевого акб + 2 разетки прикуривателя для эхолота, зарядка тел, рации, навигатора. Спасибо
Автор: Бубка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   17-03-09 20:28
Иван, с нетерпением жду продаж довеска.
Дата:   18-03-09 00:16
Михаил Е писал:
Михаил, в стадии конструкторской проработки.
Там радиатор менее удобный. Мало места под детали.
Вариант "лайт" только с функциями защиты АКБ от перезаряда и приборов от перенапряжения устроит?
Без возможности работы приборов БЕЗ аккумулятора?
Т.е, аккумулятор будет необходим всегда.
Дата:   18-03-09 00:27
Подождём полноценного довеска.
Автор: slava41 (---.211.ru)
Дата:   18-03-09 01:06
а суза 15дт не подскажите у нее полный надо или довесок чета внутри не копался потому и незнаю
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата:   18-03-09 16:18
ИМХО, целесообразно брать полный, тк даже отдельный родной выпрямитель в разы дороже выйдет. У С15ДТ имеется только генератор.
Дата:   18-03-09 18:06
Иван, вопрос снят заказал по ссылке
Автор: гафса (83.167.27.---)
Дата:   18-03-09 23:53
А где прочитать про довесок?
Дата:   19-03-09 00:14
гафса писал:
Дата:   19-03-09 00:50
Чем довесок отличается от полноценного регулятора?
Автор: Бубка (---.macomnet.net)
Дата:   19-03-09 01:45
тем, что подразумевает наличие на моторе штатного выпрямителя-недорегулятора.
Автор: Alexc4 (92.61.64.---)
Дата:   19-03-09 04:25
Бубка писал:
долго думал - БРАВО
ГЫ-ГЫ
Автор: Roland (---.vologda.ru)
Дата:   22-04-09 06:41
Иван, по довескам есть какая-нибудь информация? А то уже скоро сезон открывать :-)
Дата:   22-04-09 08:51
Пока нет.
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата:   04-06-09 02:50
Установил довесок от ИВАНА в мотор Y-30 HWCS.
Вот такой получился общий вид.
Красный провод запараллелил с красным проводом штатного недорегулятора, черный через клемму на корпус, два зеленых-голубых провода довеска запараллелил с зелеными штатными проводами от маховика.
День откатал,полет нормальный. Если что-то не так поправьте.
Дата:   04-06-09 10:18
Рыб@лOFF писал:
Разместился, как родной!
Будь другом, пришли побольше подробных снимков,
я инструкцию по установке для пользователей сделаю.
Автор: Silver (---.surgutneftegas.ru)
Дата:   04-06-09 14:07
Тоже жду довесок от Ивана на Y40VEOS, писал в личку...жду ответа.
Дата:   04-06-09 14:12
> Рыб@лOFF писал:
ОК, в выхи поеду и сфотаю все провода и пр.
Дата:   05-06-09 08:25
Иван, получил ваш довесок, спасибо, хотелось бы уточнить по подключению на Y40XWS. Ищем 2 зеленых провода которые идут с генератора на штатный выпрямитель, размыкаем их и в разрыв подключаем ваш довесок. Если так, то зачем на довеске красный и черный провода обозначены + и -? Ведь на них будет переменное напряжение.
Дата:   05-06-09 09:04
Roland писал:
К каждому из выводов переменки мотора подключается один из выводов переменки "довеска".
Красный подключается к выходу "+" штатного выпрямителя, черный - на массу.
Если красный и черный выводы не подключить - работать не будет.
Автор: diver (62.33.152.---)
Дата:   05-06-09 18:04
У меня Меркури 15М.На него возможно сделать такую штуку?Мне надо для зарядки аккума эхолота.
Автор: Шурик..... (83.149.52.---)
Дата:   06-06-09 09:54
Иван ответь пожалуйста схема изменилась от той которую ты предложил на.
://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=169512&t=169058
Если да (но если не секрет) может подкинеш.
Дата:   07-06-09 07:41
> - на массу.
Если я правильно понял, довесок и выпрямитель подключаются параллельно?
Дата:   08-06-09 05:36
> Рыб@лOFF писал:
Вот вид мотора Y-30 HWCS без довеска.
Красным кружком обведен болт, на котором затянуты штатных два черных провода массы. Сюда и будем крепить наш довесок . Этот болт нужно будет поменять, на подобранный по размеру, увеличив на толщину довеска. Туда же на корпус и посадим черный провод от довеска.
Тут видим, уложенные в трех резиновых подушках( помечены красными цыфрами)провода, их нужно извлечь и разделить по цветам.
На этой фотке видно, что из под маховика выходит синий жгут, в нем два зеленых провода. Это и есть переменка. К ним присоединяются два зелено-голубых провода довеска. Красный провод довеска, присоединяется к штатному красному проводу, который выходит после выпрямителя, (до предохранителя, который обозначен желтой стрелкой). Выпрямитель(недорегулятор) стоит под вот этой черной Приблудой, обозначенной синей стрелкой, внизу его практически не видно, но можно нащупать пальцами ребристый радиатор. Если изловчиться, то можно его разглядеть, размер его примерно 3х4см.
Старую разводку не нарушаем. Довесок цепляем к штатной разводке ПАРАЛЛЕЛЬНО!
Отправка отредактированного (08-06-09 05:46)
Дата:   08-06-09 05:50
Шурик..... писал:
> предложил на.
В данном случае речь идет не о полноценном регуляторе вместо штатного, а о ДОВЕСКЕ к штатному если так можно выразиться недорегулятору.
Дата:   09-06-09 07:00
Что-то я совсем запутался. То что красный нужно подключать к выходу "+" штатного выпрямителя, а черный на массу я понял. А что делать с переменкой которая идет на штатный выпрямитель, ее нужно отключить и подключить к довеску?
Дата:   09-06-09 08:28
Roland писал:
Все штатные провода должны соединяться как со штатным выпрямителем, так и с довеском.
В итоге оба девайса будут включены параллельно.
Желательно выводы довеска оконечить как "папами", так и "мамами",
и подать переменку сначала на довесок, затем на штатный выпрямитель.
Последняя мера исключает возможность перенапряжений из-за окисления контактов.
Но это чтоб совсем уж было хорошо, и, возможно, является перестраховкой.
Дата:   09-06-09 18:18
> выпрямитель.
Э-э-э-э... как это? Не совсем понял? Они же подключаются параллельно, а не последовательно.
Дата:   09-06-09 18:52
Рыб@лOFF писал:
Еще раз: на зеленых проводах, идущих от катушек, есть гнезда "мама".
Провода довеска нужно оконечить КАК МАМОЙ, ТАК И ПАПОЙ.
В МАМУ зеленого провода включить ПАПУ довеска, а в МАМУ довеска - ПАПУ штатного выпрямителя.
И так для второго провода переменки, и для красного плюсового.
Такое подключение гарантирует от возможных перенапряжений из-за неконтактов в разъемах.
Это будет по-прежнему параллельное включение.
Но в принципе такое усложнение необязательно.
Скорей всего, вероятность фатального окисления разъемов достаточно мала.
Дата:   09-06-09 19:06
> Рыб@лOFF писал:
> "мама".
Что-то чем дальше, тем сложней. Совссем запутал. Есть два зеленых провода штатных, есть два зеленых провода довеска. Цепляем по одгному проводу довеска на каждый из штатных проводов, без разницы "Папой" или "Мамой", до выпрямителя. Какой еще второй провод остается? Также красный провод довеска в единственном числе цепляем к красному проводу(плюсу), который выходит после выпрямителя. Черный провод довеска цепляем либо к черному проводу. который выходит после выпрямителя(минус), либо на корпус. Все, довесок подключен параллельно. Другого варианта параллельного подключения я что-то не вижу. Или что-то не так?
Можно схему начертить?
Дата:   09-06-09 22:04
Вот фрагмент схемы со штатным выпрямителем.
Дата:   09-06-09 22:07
Вот так в идеале нужно подключать "довесок".
Такое подключение исключает возможность перенапряжений из-за окисления контактов.
Даже если где-то что-то окислится, выходное напряжение пропадет,
но не превысит значения, которым его ограничивает "довесок" в нормальных условиях.
Дата:   09-06-09 22:29
Ну собсно и я про это же. Меня смутила фраза
> выпрямитель.
т.к. напруга, при такой(параллельной) схеме подключения выбирать не будет куда ей вначале пойти, на довесок или на штатный выпрямитель.
Дата:   09-06-09 23:01
+++День откатал,полет нормальный. Если что-то не так поправьте
Отсюда по подробней, где откатал?
Вроде везде до 15, а в связи с самитом ШОС, любое передвижение по близ лежащим водоемам и водоемам где находятся ядерные объекты запрещено.
Дата:   09-06-09 23:35
Михаил Е писал:
> объекты запрещено.
Хех...))))) Ты чего Миха, забыл чтоли, я ж тебе говорил, что на платник в Некрасово собираюсь,когда у тебя довесок забирал, или забыл? )))))))
Дата:   10-06-09 01:30
Забыл.
А я завтра сброшу в гавань и буду 20 ждать.
Дата:   17-06-09 19:18
Спасибо Иван, получил сегодня бандерольку. Все чин-чинарем, даже в блистер упаковано, как на заводе! :)
Автор: aleksei 1 (79.133.143.---)
Дата:   17-06-09 21:45
Иван можно узнать как купить ваш довесок?
Дата:   17-06-09 22:06
Прислать мне по e-mail ФИО, адрес и марку мотора.
