 Московское время 11:14:50
 Владивостокское время 18:14:50
 Как прочистить карб. К-49 (Ветерок-8)?
Автор: Sanekol (62.118.210.---)
Дата:   11-08-03 16:05
Недавно купил новый Ветерок-8. На малых и средних оборотах работает нормально, на полном газу глохнет. Пробовал регулировать поплавковую камеру (думал, может бензина ему не хватает) - не помогло. Убирал штуцер (с шариковым клапаном) с бензошланга - не помогло. Здесь же в форуме дали мне совет проверить каналы перед жиклерами в карбюраторе. Может быть кто-нибудь знает как это сделать? Достаточно ли будет продуть каналы автомобильным насосом или предпринять более активные действия? Если надо разбирать карбюратор,то до какой степени? Заранее спасибо.
 Re: Как прочистить карб. К-49 (Ветерок-8)?
Дата:   11-08-03 16:19
Sanekol сказал:
> Заранее спасибо.
Я именно К-49 не разбирал, но по опыту прочистки другий карбюраторов
могу сказать, что нужно не только продуть каналы, но и убедиться,
что в них не осталось мусора. Просто продуть жиклеры воздухом из насоса
не получается, мусор остается в канале и вскоре снова забивает жиклер.
Лучше промыть каналы в обратном направлениии бензином из штатного бензобака грушей,
либо, что лучше, чистым бензином при помощи спринцовки,
так, чтобы сильная струя бензина гарантированно смыла весь мусор.
При этом карб держать так, чтобы бензин имел возможность свободно стекать вниз,
не скапливаясь на дне поплавковой камеры, в подставленную кастрюлю
или другую широкую емкость.
