 Московское время 20:32:22
 Владивостокское время 03:32:22
 Защитил киль ПХВ - лентой
Дата:   08-08-03 15:58
Защитил-таки киль строящейся лодки ПХВ-лентой, которой защищают кили надувных "Мневов",
изрядно при этом намучившись. Осталось покрасить днище - и на воды, в Баден-Баден ;-)
Ленту и клей наразлив купил в магазине "Босфор".
К сожалению, не обошлось без граблей.
1. Лента все-же должна быть пошире, желательно с желобком посередине.
Однако в городе таких лент не было, пришлось покупать какая была.
2. Покупать клей на разлив и хранить его месяц до применения не стоит.
Натягивает влаги или у юзера или там, где его разлили и плохо клеит.
3. Такой клей свободно продается в тюбиках и в банках (к сожалению, от литра и более),
целесообразнее покупать его в заводской упаковке. Каучукосодержащие клеи не применять!
4. Клеить с просушиванием слоя "до отлипа" и прогревом поверхностей до 80 градусов не получилось,
хотя этот метод и рекомендован в заводской инструкции на клей.
Не знаю, в чем тут дело, видимо во влажности. Либо в неумении равномерно прогревать.
В процессе трахов лента отрывалась два раза, в результате наклеена несколько криво и с тремя трещинами. Был куплен клей в тюбиках
для повторной проклейки непроклеенных мест.
Но клеит прочно. При попытках оторвать местами вырывались крошки эпоксидки.
Если оторвется - наклею новую с учетом накопленного опыта.
 Re: Защитил киль ПХВ - лентой
Автор: Nessi (---.kiev.ua)
Дата:   08-08-03 18:19
Да, а Иван - так просто электровеник! Достаточно оперативно получается. Я завис на ламинировании днища, сроки поджимают, скоро хозяин из арендуемого гаража сгонит... :-(( Все идется к тому, что только весной ссыплюсь на воду - жутко мало времени на строительство остается.
Автор: Montazhnic (195.239.103.---)
Дата:   08-08-03 20:13
а какая толщина этой ленты? не протртрется она в скором времени?
Автор: ЭСБ (---.sovintel.ru)
Дата:   08-08-03 20:55
Иван, видел как-то в "Поплавке" (рекламный каталог "Баджера") специальную фирменную ленту для армирования киля, продается уже со специальным клеем. Наверное на сайте "Баджера" можно найти. И еще вопросик, а почему без продольных реданов, для упрощения или еще какие причины? Килеватость на транце градусов 10-12, не мало для моря?
Автор: Maximilian (213.182.186.---)
Дата:   08-08-03 21:12
Да сделано хорошо,эстэтично.....Но мне кажется пару раз протащив
по берегу начнет отклееваться.Да и тем более если в воде долго будет
клей не потеряет ли своих свойств...
Частенько приходиться таскать(вместе с приятелем)свой Прогресс(почти
каждые выходные) метров 35-40 до воды ну и после катания,назад, на
участок(немного по песку и по траве)....дак смотрю всё дно уже исарапано
(на киле даже уже краски нет((( )
вряд ли на Прогресс такую же ленту сделать можно,думаю помогла бы,но
после пары "тасканий" туда и обратно точно бы отклеелась.....
regards
Максимильян
П4+23Н+30В
 А по мне нос вообще яхту "Кадет" напоминает (-)
Автор: Александр (Дубна) (---.symbios.ru)
Дата:   08-08-03 21:13
в
Автор: Volgaboatman (---.overta.ru)
Дата:   08-08-03 21:16
Сильные люди... А колеса приделать не пробовали ?
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата:   08-08-03 22:02
Да нифига не быстро :-(
Особогнилое лето затрудняет каждый шаг даже при наличии отопителя в гараже.
Но сегодня после приклейки ленты покрасил днище на один раз,
завтра - на второй, потом останется привинтить ручки и утки с герметиком
в уже подготовленные отверстия - и можно на воды, в Баден-Баден ;-)
Дата:   08-08-03 22:06
Лента толщиной около 5 миллиметров.
Она используется для защиты киля на надувнушках, сам видел.
С учетом того факта, что моя лодка весит не больше, чем те самые надувнушки,
наверное и долговечность накладки будет не хуже.
А протрется - легко наклею новую.
Кроме того, у меня запланированы колеса на транец, что также должно
уменьшить возможный износ накладки.
Автор: СергейН (---.dialup.orc.ru)
Дата:   08-08-03 22:09
Иван, подскажи пожалуйста
1. можно ли будет по твоему мнению наклеить ленту на поверхность покрытую эпоксидной грунтовкой (Body 989),
2.есть ли дополнительные сложности в приклейке ленты в месте перегиба (переход днище-транец),
3. что за дефект на стеклоткани правее киля недалеко от транца (пузыри?)
4.второе фото сверху: что за отверстия на транце рядом с бортами; внизу - это ручки для переноски?
Дата:   08-08-03 22:13
ЭСБ сказал:
Ага, только длина этой ленты всего 1.8 м и стоит она 180$,
больше, чем вся моя лодка. Не надо.
Для упрощения.
Поскольку основной диапазон скоростей будет 25~35 км/ч,
положительный эффект от реданов был бы невелик.
Впрочем, по ходу эксплуатации могу легко поставить, если занадобятся.
Килеватость, опять же, выбиралась компромиссно.
Чтобы глиссировать под мотором от 8 л.с., желательна не очень большая килеватость,
на скоростях, развиваемых под "восьмеркой", удары не очень сильны.
Дата:   08-08-03 22:22
СергейН сказал:
Мне сложно сказать, я не знаю прочности этой грунтовки.
Может получиться так, что лента к грунтовке приклеится прочнее,
чем грунтовка к основе, тогда при сильных ударах будет дрянной эффект.
А клеится крепко (там, где удалось избежать пузырей), как я уже говорил,
при отрыве неудачно приклеенной ленты отрывались мелкие крошки смолы.
Как раз в этом месте - никаких сложностей.
Это не пузыри, это зачищенный шкуркой грубый наплыв смолы.
Выглядит матово на общем фоне. Все там нормально.
Нет, это шпигаты для отвода воды из рецесса (вклеенные на смоле отрезки медной трубки).
Ручки для переноски в кадр не попали, слегка видны их края (ниже).
Дата:   08-08-03 22:47
купил бы!!!!очень хотел бы))) а самому сделать нет времени....
может кто продает в Питере -- купил бы!!!
мой e-mail: yours@bk.ru и телефон в Питере (9043766)
Борис К.
Прогресс 4, 23н+30в
Автор: Denis_vp (Москва, Конаково) (213.145.32.---)
Дата:   11-08-03 17:46
На орионе дополнительно проклеял дно двумя полосами из толстого прорезиненного капрона по бокам. Киль изначально был с такой полосой, а вот по бокам Ориончик начал было протираться. Сейчас все О.К. Да, главное технологию склейки соблюдать на 100%, я вот сначала не обезжирил и через два дня все отдирал и переклеивал, вот уже третий месяц пошел ни намека на истирание и отклеиваться вроде не собирается, хотя и по песку бывает таскаю.
