| Московское время 10:03:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:03:15 |
Автор: Fenikovich (---.spbmts.ru)
Дата: 03-01-08 05:43
Здравствуйте господа водомоторники.
Необходима Ваша консультация. Поиском искал, по моему подобную тему не подымали.
Сейчас есть в наличии Х50.
Среди наших б.у. лодок ничего подходящего под мои задачи просто напросто нет.
Пробовал смотреть в сторону Финляндии, на предмет преобритения б.у. параходика, но наше таможенное законодательство радости российским водомоторникам достовлять не хочет.
В связи с чем, стал задумываться над постройкой лодки под имеющийся мотор.
Для начала определился с размерами судна - длина 5 м. ширина 2 м.
Лодка должна быть достаточно мореходной и одновременно способной выходить в режим глисирования с грузом на борту 450-550 кг. Данная загрузка будет максимальной.
При обычной эксплуотации примерно до 350 кг.
Так же хотелось бы получить скорость 50 км.ч при движении с тремя рыбаками на борту.
Возможно ли построить такую лодку и с такими размерениями под мотор в 50 л.с.? Какими на Ваш взгляд должны быть обводы лодки?
По обводам лодки для себя пока подобрал один из проектов Зимина - Радуга 38.
Если данную лодку увеличить на 34 % (в правильном ли направлении мыслю?) то получаем как раз требуемые размеры.
После увеличения получается следующее.
Длина -502
Ширина -187 (если борт продлить то 205 )
Борт - 76
Ширина лыжи - 345
Вес лодки после изготовления самоотливного кокпита и рубки убежища получиться примерно от 220 до 280 кг.
Обводы лодки видны на рисунке.
Из опыта эксплуатации по недостаткам лодки в первоночальном варианте при длинне 380, могу отметить не достаточную грузоподъёмность.
Если идёшь пустой то под тридцатым вихрём её выстреливает, но стоит разместиться в лодке втроём с грузом, на глисирование не выходит. Скорей всего данная ситуация складывается из за недостаточной мощности именно моего мотора.
Так как другие водомоторники построевшие лодки по похожим проектам на данный недостаток не ссылались, так что может это только у меня. Да и в журнале КиЯ данный поект при изменении загрузки, в скорости терял по 5 км.ч на одного пасажира.
Когда самую первую лодку строил, от первоночального проекта отступил. Сейчас на свои же грабли наступать не хочется. Поэтому перед тем как принять решение прошу совета.
Дата: 03-01-08 06:33
Слишком много но.... Нужно народу показать хотя бы модель.
Но одно можно сразу сказать - масштабировать "тупо" от края до края - нельзя. Например лыжа 345 на длину 5 ....... Нет. Ну нет. Не правильно.
И проект выбран со спонсоном... Представляете его изготовление (с сохранением продольной и поперечной жесткости) ???
Идея верна. Самопал возможен. И предпочтителен. Вопрос в цене.
Дата: 03-01-08 07:26
Владимр этот проект тоже расматриваю, но опять же не хватает длины.
petr-Kenig обоснуйте свои доводы.
Лыжа при маштабировании получается длинной ровно три метра.
Какой то наиболее подходящий вариант корпуса существует под 50 л.с?
И ещё один немаловажный момент который не могу для себя понять. Почему для 50 сил 4.5 метра длины нормально, а 5 метров критически много.
Автор: Федор Л (89.223.47.---)
Дата: 03-01-08 07:33
Щас И.Г. придет и все расскажет,может даже с картинками. У него как раз удлиненная Радуга)
Автор: stringer777 (---.spbmts.ru)
Дата: 03-01-08 08:33
А чем "Радуга 46" не устраивает? Там как раз "полтиник" по месту.
ЗЫ В конце-концов есть "нетленка": Курбатовская "Суперкоскатка".
Отправка отредактированного (03-01-08 08:37)
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 03-01-08 11:17
Не надо ничего масштабировать. Это геморройное, чреватое ошибками дело.
Бери готовый проект "Радуги-51", рубку можешь убрать, если не нужна, и это решит все твои проблемы.
То, что она несколько Уже, чем 2м, не должно беспокоить.
Соотношение L/B у Р-51 оптимально с точки зрения скоростных и мореходных качеств.
Можешь сходить на сайт "КиЯ" - там кто-то в Москве набор шпангоутов для Р-51 недорого продает,
из Питера съездить - не проблема.
Дата: 03-01-08 14:57
Георгич,ты зачем регистрацию придумал?)))
Из Петрозаводска он.
Дата: 03-01-08 15:48
Федор Л писал:
Это не сильно меняет суть дела.
Дата: 03-01-08 16:12
stringer777 Радугу 46 расматриваю как запасной вариант. В данном проекте не хватает как раз тех самых сорока сантиметров, для размещения хоть какой то крыши над головой с сохранением рабочего пространства для толинга.
Andy666 (если не правильно назвал ник прошу простить) строил радугу 51 и насколько помниться после девяностого мотора хотел повесить 115.
- Хватит ли мощности полтиника для нагрузки описанной в первом посте.
- По суперкасатке такие же сомнения.
- В радуге 51 как мне кажется ширина лыжи слишком большая.
Так же пытался прорисовать Ямаху Фиш 17, но ничего хорошего пока из этой затеи не вышло. Сказывается отсутствие опыта проектирования и необходимого количества фотографий.
- Возможно ли увидеть теоритический чертёж данной лодки или нет?
Автор: Иван (S1)
Дата: 03-01-08 16:41
Fenikovich писал:
Нет, он сам спроектировал корпус длиной под 6 метров.
Ну и хотел он получить (и получил) не 50 км/ч, а больше 60.
Если не перетяжелить - то хватит.
Правильные сомнения. Вот ей "полтинника" не хватит.
Ну так компромисс есть компромисс.
Не нравится ширина лыжи - строй "Суперкосатку" и вешай на нее 70-75 сил.
Эт вряд-ли.
Дата: 03-01-08 17:18
про длину - обычные "чайниковские" заморочки.
Если для Большой воды нужно - найди проект "сампан" или "панда".
Рабочие лодки, с запасом "на погоду",
если в проекте написано - макс.грузоподьем - 800кг, значит с учетом погоды нормально будет 400.
Дата: 03-01-08 18:20
Обосновать не смогу, нет такой подготовки.
Задача у нас аналогичная. Хотим корыто побольше (метров 5) , силу поменьше (до 60). Рисуем уж не первый месяц. Советуемся по каждому вопросу и НЕ СВОЕВОЛЬНИЧАЕМ. В случае веских замечаний - выбрасываем и все с начала. Макет готов. 1х10. Лепим реданы, скоро покажем результат.
По лыже - нам дали предел - 200 мм. Укладываемся.
Дата: 03-01-08 19:55
Дядя Вася данные проекты где то выложенны? они были в печати?
petr-Kenig показать нароботки по времени как сможете?
Вы проектируите лодку для каких именно задач?
Это открытая лодка будет или с полурубкой?
Автор: Толстый с другого компа (---.msk.skylink.ru)
Дата: 03-01-08 21:05
petr-Kenig писал:
Петр, Кира хорошую ссылку давал bartenderboats.com. Очень интересно, я даже чертежи заказал, вот жду. Это не значит, что строить буду, может просто для общего развития.
Все, седня- завтра темка будет, "фри- шип" назову...
Задачи - универсал. Открытая - под тент. На бак - "капот".
А полный адрес "от Киры"?
Отправка отредактированного (03-01-08 21:07)
Дата: 03-01-08 21:27
Есть. Спасибо. Да, видел. У нас идея таже, но нескромное желание чуть под себя подогнать. Собираем по нитке все, что можем и рисуем...
Автор: borist (83.149.241.---)
Дата: 03-01-08 22:23
Там на сайте Игоря Седельникова (//ввв.yakutia.ru/~igor/) сейчас рассказывают о строительстве лодки Север-520 по мотивам Радуги. Как раз под такой мотор. Я строю Радугу-51. Если бы начинал сейчас, то однозначно выбрал бы проект Игоря. Поскольку при значительно меньших затратах (труда + времени) он позволяет получить сопоставимый результат. Да и автор проекта всегда на вопросы ответит. На Радуге шпангоуты установлены под углом, продольный набор - ламинированный (у Игоря - просто рейки и фанера) + бортовые скуловые стрингера имеют значительный изгиб и установить их довольно сложно, и много других мелочей которые массу времени занимают. Со спонсоном будет отдельная история, пока я до этого не дошёл. Сдаётся мне, что если бы я строил лодку по проекту Игоря, то сейчас бы уже красил. А у меня дело только к малковке набора подходит.
Я бы посоветовал посмотреть на проект Север-520 и, если понравится, списаться с автором (Седельников Игорь ).
Лодка, которую построил Andy666, сильно отличается от Радуги-51. Больше похоже на увеличенную Радугу-38 или 34. Строил он, насколько я понял, методом сшей и склей.
Дата: 04-01-08 01:10
Толстый с другого компа черчежи искомых мною размерений заказанны или что то другое?
petr-Kenig Ваш проект буду ждать с нетерпением.
borist спасибо огромное за точную ссылку.
Север 520 красавец. Такой хочется строить.
Темп Игорь Седельников взял хороший, имеет смысл ждать результатов.
На ввв.bartenderboats.com лодки очень похожи на финские.
В финляндии лодки строят под те же задачи. 50 сил у них один из самых популярных моторов как и размер 5*2
Я в финском не силён, поэтому сколько поисками не занмался не смог найти нужную информацию.
Дата: 04-01-08 02:18
Я заказал чертежи Bartender 19 - 19 футов или 5.80 в метрах. С финскимии сравнивать нельзя, абсолютно другая лодка. Придут чертежи - посмотрим, на сайте все довольно подробно, и фот строительства, и клипов достаточно.
Дата: 04-01-08 17:04
Интересно есть ли где то собранная воедино вся информация с проектами лодок Зимина?
Для чего Зимин в проектах Радуга 34-38 предусмотрел "хвост" на рисунке - он как продолжение лыжи.
Если отбросить требования по рубке и длинне, под 50 сил остаётся наилучшим вариантом только Радуга 46? или есть более заслуживающие внимания проэкты?
Дядя Вася писал.
Почему? взять например Радугу 46 продлить её на 40 см.(добавть ещё один шпангоут) критических изменений в поведении лодки не произойдёт? грузоподъёмность и скорость не изменятся?
Дата: 04-01-08 18:13
Fenikovich писал:
Ну разве что те места, где выложены все отсканированные "КиЯ" с небезызвестного "диска счастья".
Для того, чтобы хоть чуточку добавить длины глиссирующей поверхности без увеличения габаритов.
Решение, кстати, далеко не бесспорное. В эксплуатации эта "полка" постоянно лохматилась,
да и наступал я на нее частенько, поднимая лодку за корму.
При удлинении корпуса я эту полку ликвидировал.
"Радуга-51".
Дата: 04-01-08 23:56
"сампан" - был в журнале вроде.
Если видел (фото, или репортажи по "борьбе" с осетрофилами на Каспии) есть такой тип лодки - "Байда" -тоже умственно.
панда-20 наверное можно найти если потыкать кнопки
остальное - продается, не помню точно кто (Кира?) присылали мне кучу всяких ссылок, когда я стоил "дори" , но на халяву - толком ничего нет.
Там были фотки построенных лодок.
если нет навыка - не стоит первую лодку самому проектировать.
есть полно готовых и проверенных.
Главное - не наступить на грабли при выборе, то есть саому себе расставить приоритеты - для чего ЭТО нужно.
Дата: 05-01-08 00:52
Дядя Вася, Панду 20 нашли, не чертежи, но теперь хоть предстовляю как выглядит.
По телевизору "байду" эту видел, думаю примерно то что нужно. Посмотреть бы что у неё ниже ватерлинии, там уже и будем думать.
По новой все КиЯ просмотрю, может отыщется.
Вся проблема в том - построишь ту же "Радугу 51" а мотора не хватит. В водоизмещающем на глисирующей лодке по не спойной воде ох как нехорошо идти.
Вот из за этого как раз и проблемы.
В идеале нужно бы конечно водоизмещающее судно иметь, но нужен комплект мобильный, с возможностью утащить километров за пятьсот и там по воде с полтиник пройти. Бывает это извращение не часто - раз 5 в год, но тем неменее бывает. Всё остальное время на прицепе из бокса до Онего и назад.
Так же перемещаться по северным озерам желательно побыстрее. Те же 15-20 километров от одного места лова до другого переходить час с небольшим не айс.
Уже с пол года как стал задумываться над двумя лодками - одна водоизмещающая метров 7 для Онего, другая для прицепа. Но две лодки иметь по многим соображениям не хочется. Как не хочется и мотор мощнее - бенз бочками таскать желания нет.
Вобщем нужна лодка которая будет подымать 500 кг и идти при этом не меньше 35 км.ч
На легке должна топать 50.
При тролинге хорошо на волне отыгрываться.
Какая то крыша нужна, хоть рубка убежище или подобное, не для ночлега, а для согреться осенью да от дождя спрятаться.
Фины лодки для нашей волны делают, но чувствую чертежей белого параходика (тот что Выше на фото) днём с огнём не найти будет.
Отправка отредактированного (05-01-08 01:01)
Автор: stringer777 (---.cmk.ru)
Дата: 05-01-08 01:02
Сампан был в КиЯ №6 за 1981 год. Нормально для заявленных целей . С другой стороны может что-то "дориподобное" поискать
Отправка отредактированного (05-01-08 01:13)
Дата: 05-01-08 01:17
"и рыбку сьесть и ...."- ну попробуй
байда - примерно как и панда снизу,
полтинник конечно правильный мотор(если с длинной ногой).
Компромис может быть такой - лодка 6.5 -7 метров при неширокой ватерилии налегке будет бежать 35-40 км а при необходимости загрузится - будет экономично идти в водоимещающем 12-15 км, если правильно загрузиться и при этом будет правильная высота борта в носу.
Мне кажется для Карелии важнее продумать защиту мотора от " булыжника" ввиде фальшкиля или что -то в этом роде.
Автор: p78-57 (---.pppoe.avangard-dsl.ru)
Дата: 05-01-08 01:22
Fenikovich писал:
Не могу понять,чем народ так заинтересовала сия лодка? Насколько позволяет фотография,мне кажется что это лодка сшитая из досок внахлест на гнутых шпангоутах.На транце,по моему,висит Terhi 20. Такие лодки строила под заказ Новоладожская верфь лет 30 назад. Такая конструкция скорее расчитана на переходный режим,движение на ней со скоростью 50 км\ч на представляю. Такая лодка довольно тяжнла, совершенно не любит вибрацию от мотора (разбивает гвозди-заклепки) ну и совершенно не приспособлена к постоянному вытаскиванию из воды-рассыхаются и текут.
Дата: 05-01-08 01:48
"правильная лодка, правильный мотор - что еще нужно чтобы встретить старость"(Абдулла, "Белое солнце пустыни)
И длина есть, и без преславутой "килеватости на транце" - на такой можно собирать нахлебавшихся "казановодов" по Рыбинке или Онеге.
Пульт только надо под северный климат - "будка в полный рост"
Дата: 05-01-08 01:49
p78-57 допустимая мощность этой лодки 50 сил, судя по фото аналогичных лодок эти лодки глисирующие. (смысл то тогда на неё 50 вешать)
Если на сайт зайти ввв.nettivene.com то можно увидеть кучу лодок глисирующих для пятидесяти сил, как стеклопластиковых так и из других материалов.
Здесь на мотолодке тема года два назад была про эти лодки (кто то ездил, попал на выставку ну и выложил фото).
Сейчас в инете с кпк поэтому тему эту найти не смогу, до нормального компьютера только 9-го доберусь.
Байду с Пандой судя по фото на короткой волне в режиме глисирования долбит наверное сильно. Журнал откопаю посмотрю.
Дата: 05-01-08 02:04
на короткой волне - они ее не "заметят" .
на "байдах" - ходят за рыбой из Дагестана в Казахстан, не по камышам - по прямой.
Дата: 05-01-08 02:34
Дерзай.
Чего получится - покажи.
(Если по эпоксидам будут вопросы - пиши, чего знаю подскажу)
Дата: 05-01-08 03:05
Fenikovich писал:
судя по фото
> 50 вешать)
Вы считаете что на фото TERHI 520 HT? Чем-то похож,но по-моему не он. Кстати Т 520, насколько помню, делают из стеклокизяка,ну и соответственно вес у него.А глиссировать на круглоскулом корпусе-не понимаю удовольствия.
Дата: 05-01-08 03:59
p78-57 насколько помню это не терхи.
К нормальному компу доеду посмотрю как называется.
Глисировать наверное похуже чем на остроскулом.
Да и если разобраться, то за день рыбалки в режиме глисирования находишься сумарно не больше двух часов, а иногда и меньше. Всё остальное время в водоизмещающем положении.
Так что плюс это или минус........
Очень вот такого плана лодки нравятся.
ввв.bateau2.com/gallery/CX19/view.htm?id=CX19_Modified.jpg&boat=CX19
Дата: 05-01-08 05:02
На nettivene есть несколько предложений Vator17 HT (правда таблица плазовых ординат не публикуется)-давно мне нравится эта лодка,но при моих условиях жизни даже не мечтаю.
Дата: 05-01-08 05:33
p78-57 на том сайте мне ещё свендфилд 17 нравиться. В Выборге стоит один, но денег не реально просят. (но всё равно продадут, так как альтернативы у нас нет)
Я тоже милионов не зарабатываю, но если целью в жизни задасться и с запросами задвигов не имеется то что то близкое будет.
Дело в другом, наша таможня, при виде такого груза, палки начнёт вставлять по любому. За этот год (учитывая привлекательные цены) из финляндии в Карелию вывезли всего 5 лодок, одна из которых на таможне висела пол года и никакие знакомства посодействовать процесу не смогут.
Если бы можно было безпрепятственно с финки катера да лодки возить то у нас их было бы как во Владивостоке японских.
А пока имеем то что иметь заставляют.
Отправка отредактированного (05-01-08 05:37)
Автор: DSд (---.nwgsm.ru)
Дата: 05-01-08 06:21
Fenikovich
<Вся проблема в том - построишь ту же "Радугу 51" а мотора не хватит. В водоизмещающем на глисирующей лодке по не спойной воде ох как нехорошо идти.>
Ранее отходил 2 сезона на 2х убитых вихрях.
JPS тогда не было.На трезвый взгляд 40км.ч.
При постройке ВЕСОВАЯ ДИСЦИПЛИНА и 50импортных лошадей хватит для уверенного глис-я.
Дата: 05-01-08 06:38
DSд есть фото на ходу?
Проблемы с глисированием были?
Сколько грузили?
С двумя вихрями на глисирование при хорошей загрузке с бОльшим трудом выходит?
По волне как идёт? После прыжка с волны на волну при приземлении удар ощутимый? идти в таком режиме сидя в седеньях возможно? или стоять приходиться?
На волнении в водоизмещающем режиме нормально себя чувствовали?
Выложите фото если есть.
Автор: borist (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 05-01-08 07:08
Fenikovich писал:
Прикольный сайт, жаль раньше его не видел. Вот чего ребята пишут. Эту лодку (5,85х2,44м под подвесник до 150 лс), по моим меркам просто хамских размеров, они предлагают строить методом сшей-и-склей (почему-то его модифицированным называют). Морскую фанеру оклеивают стеклотканью с 2х сторон!!!, толщина панелей > 1 см. Оценка трудозатрат смешная - 80 часов на корпус и 250 на всю лодку. Насчёт цены я не понял, 120 баксов за чертежи? дешево
Дата: 05-01-08 07:11
На этом сайте в фотогалерее есть фотки со строительства, я несколько штук ниже прикреплю, становится ясно что за технология.
Вот один американский товаристч модельку построил
Дата: 05-01-08 07:14
корпус
В общем, это не совсем сшей и склей. Собирается всё же на стапеле, с набором, правда, упрощённым
Дата: 05-01-08 07:37
Fenikovich:
С вихрями фото нет
<Проблемы с глисированием были?>
<Сколько грузили?>
<С двумя вихрями на глисирование при хорошей загрузке с бОльшим трудом выходит?>
4чел с барахлом (больше 400кг.) Проблем небыло
Не прыгаю я. На волне комфортно в режиме водоизм-я.
Если Вам попрыгать хочется то Р51 не подойдет (не тот проект).
<На волнении в водоизмещающем режиме нормально себя чувствовали?
Выложите фото если есть.>
На все 100%.По хорошей волне так и хожу.Перевожу в режим водоизмещения (в зависимости от волны в переходном)- остойчивостьвеликолепная (тримаран рулит).
Дата: 05-01-08 07:57
DSд я тоже не прыгаю, но иногда бывает. Вопрос задал, для того что бы хоть какое то предстовление иметь как она на волне себя ведёт. Из Вашего ответа непонятен сей момент.
>С вихрями фото нет
С другим мотором посмотреть тоже интересно
borist там может быть говориться об оклейке полосами по местам стыков изнутри, а не о сплошной как снаружи?
Дизайн у этой лодки красивый. 150 лошадей перебор.
Отправка отредактированного (05-01-08 08:00)
Дата: 05-01-08 08:31
Fenikovich:
В режиме водоизмещения
можно идти паралельно даже нашей короткой волне.Остойчивость +. В волну не зарывается.Все брызги спосонами забирает под себя.
В режиме глисс. удары будут ощутимы.
С другим мотором посмотреть тоже интересно>
Вот фото
Дата: 05-01-08 14:16
DSд за фото спасибо, там сейчас какой мотор висит?
Номер не наш, пейзажи вроде наши. Вы откуда?
Дата: 05-01-08 16:41
вот еще вариант вспомнил.
в порножурнале была маленькая заметка - в питерском яхт-клубе варят "кастомские "алюминиевые корпуса, чертежи берут покупные и проверенные. По деньгам - нужно узнавать
Если брать заготовку - то можно потом достраивать своими руками, по мере сил времени и денег.
Главное - чтобы корпус был безгимморойный, в смысле - гниения, осмоса, рассыхания итд. ибо ежегодный "профилактический" ремонт - это тоже канкретный гимморой, особенно при коротком сезоне и отсутствии теплого помещения.
Дата: 05-01-08 17:52
Fenikovich:
там висит только резервная Ямаха5 а так стационар с водометом.
У нас здесь много таких комплектов бегает.
Из Архангельской области.
ДВ писал
Следов осмоса в наших погодно-климатических условиях не наблюдал ни на одном из стеклопластиковых корпусов. А вот эксплуатация прогрессов, казанок и др железок заканчивается нехорошими болячками (вот это канкретный гимморой). Да и внимания они требуют больше на мой взгляд.
Дата: 05-01-08 18:00
Дядя Вася насчёт Питерского яхт-клуба после праздников попробуем вопрос провентилировать.
Стал определённое время назад собирать попавшиеся на глаза фотографии Ямахи Фиш 17.
На некоторых фото попадаются корпуса с лыжей
У этих лодок было два разных по обводам корпуса? или в разные года разные модели строились? или с лыжей это не фиш?
Если иметь достаточное количество фотографий разных ракурсов, возможно ли воспроизвести в какой нибуть программе (carene или другой) точную копию требуемого корпуса.
Че-гевара на форум заходит? Если не ошибаюсь он ремонтом этой лодки занимался, может быть остались фотографии килем вверх.
Фото искал по Фишу но все находились не те, обводов толком не видно.
Фиш 17 подошёл бы наверное на все 100 %.
Дата: 05-01-08 18:16
смысла не видно - воспроизводить в фанере пластиковую промышленную лодку.
А по деньгам еще нужно сильно посчитать - затевать гимморой с таким самостроем или заказать корпус у Маврина, например, и морским путем привезти ее в МурмАнск.
Дата: 05-01-08 18:56
дядя Вася писал:
Да не будет Маврин строить несерийный корпус для отдельно взятого заказчика.
Автор: Борисыч (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 05-01-08 19:07
верхняя фотка- это фишеры серии F, нижняя- это фиш серии FR, у Че-Гевары была совсем другая лодка, SRV-20.
Дата: 05-01-08 19:38
я имел ввиду серийный "бриз" - купить корпус, а всю комплектацию поставить самому, если руки есть, а денег не много.
У буржуев это широко практикуется - в несезон заказываются корки, или корпус без обстройки. Обстройка - дорого обходится из за ручного "хендмейда".
Ну а с нуля строить корпус имеет смысл если это действительно серийно никто не делает, и макс. "заточенный" под свои задачи..
Дата: 05-01-08 19:51
Серийный "Бриз" под "полтинником" однозначно не обеспечит желаемую автором темы скорость.
Дата: 05-01-08 19:58
cкорость, конечно можно "требовать" - но тогда нужно "убавить" требования по погоде, грузу, комфорту итд.
ну и как только раскачает чуток до 0.5м - скорость сразу "отойдет" на второй план.
Дата: 05-01-08 20:13
По обводам и компановке в сторону Фиша правильно думаю для моих задач? или есть существенные минусы?
