 Московское время 20:43:17
 Владивостокское время 03:43:17
 Help...Амур
Автор: Dron (212.96.211.---)
Дата:   12-05-03 17:01
Подскажите пожалуйста, какой подшипник ставиться на вал идущий на поворотно откидную колонку и где его можно приобрести. В нашем городе этот Амур единственный, поэтому проконсультироваться негде. По прикидкам вроде должен стоять 3050207, но есть сомнения. Помогите советом.
 Re: Help...Амур
Автор: Анвар (---.telecet.ru)
Дата:   12-05-03 17:17
По поробнее плиз, где ставиться со стороны ДВС или колонки??до крестовин или после, на всякий случай вот телефоны завода
KNAAPO@KMSCOM.RU
42172 76 451fax
42172 76 073 tel
42172 76 178 tel
29879 факс
681018 Хабаровский край, г. К на А,
ул. Советская 1. Отдел сбыта.
 Re: Help...Амур
Дата:   12-05-03 17:20
Амур не мой, так что подробностей не знаю. Одно знаю точно, что подшипник стоит со стороны колонки.
 Re: Help...Амур
Дата:   12-05-03 17:26
Буду сегодня на станции посмотрю,Ю завтра напишу если в командировку не уеду
 Re: Help...Амур
Дата:   12-05-03 17:28
Буду очень благодарен.
 Re: Help...Амур
Автор: Вячеслав (---.DSI.ru)
Дата:   12-05-03 20:01
Можно все узнать в конструкторском бюро КНААПО. т. /42172/ 7-65-81
Спросить Спектр Александра. Он по чертежам все подскажет.
 Re: Help...Амур
Дата:   12-05-03 22:33
Вроде узнал, там стоит УАЗовский подшипник, номера не знаю, но сказали что енто он. т.е. снимаешь идешь на базар и смотришь уазовские подшипники, из раздатки или .. ну короче гдето в тех краях.
 Re: Help...Амур
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   12-05-03 23:31
Блин... Ну что за подход. УАЗовский подшипник... У всех подшипников есть номера и ГОСТ'ы. А еще есть классы точности и модификации исполнения. Опыт показывает, что подшипники 6-го класса точности гораздо лучше шипотребных. Это как минимум. А у ходовых подшипников типа и т.п. есть еще модификации по материалу. Я даже не задумываясь скажу, что 8106 вихревский упорный и 7204 конический на ВШ с модификатором Ю (из нержавеющей стали) я бы в редуктор поставил с большим удовольствием.
Живой пример. Собирал картер Привета на 60205 6-го класса и 5-го класса. 5-ый класс на пальце крутанул. Оно 5-6 оборотов и все. Остановилось. 6-ой класс оборотов 50 делает. В картер запрессовал - все крутится беззвучно. 5-ый класс слышно как катятся шары.
 Re: Help...Амур
Дата:   12-05-03 23:36
До кучи. Подшипники купленые в конторе торгующей подшипниками будут лучше и как правило дешевле чем купленые на базаре или как "подшипники для..." в автомагазине.
На базаре 305-ый за 28р волшебным образом превращается в "нижний подшипник картера Вихря" за 50р. Шедевром была "стоп-кнопка для мотора Вихрь за 42 с копейками. При условии что в соседнем отделе с радиодеталями та же кнопка стоила 11 с копейками, а на базаре 10 новая и 5 б/у.
 Re: Help...Амур
Дата:   12-05-03 23:41
Кира, не рычи:)) ну не могу я разобрать щас колонку и сказать номера, я дал отправную точку на поиск и подбор, а классы точности сорри можно подобрать по оригиналу в легкую, так как все размеры будут известны!
Так что для безрыбья и рак рыба.
 Re: Help...Амур
Дата:   13-05-03 14:18
Хотелось бы конечно номер узнать, так как подшипника вообще нет, и посмотреть какой негде. Но всё равно спасибо, хоть направление поиска знаю.
