Московское время 22:14:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:14:03 |
Автор: Эдуард (---.san.ru)
Дата: 12-05-07 00:55
Подскажите, а ПЛМ должен во всем секторе набирать обороты? Т.е. прогрел двигатель и поехал, на дистанционке добавляю газу и вижу что последняя (где-то 1/5) часть движения ручки газа на "машинке" ничего не меняет?! Это винт тяжелый? Посмотрел на заслонку немного двигается, а изменений нет.Поначалу такое только у меня было (К2М+Я60FETOL) теперь другу сменили винт с 17 на 19 скорость выросла примерно на 10 км/ч и появился такой же "мертвый сектор". У него Кроссвинд 170+Я100.
Автор: SerP (81.195.149.---)
Дата: 12-05-07 02:22
Надо мерить обороты тахометром. Свободный ход ручки газа - не показатель.
Дата: 13-05-07 00:34
У друга 17 винт крутил до 6200-6300, 19-й уже не выше 5500-5600, но с 17 винтом весь диапазон "раскручивал" мотор, а с 19-м появилась эта "мертвая зона"
