 Московское время 18:04:18
 Владивостокское время 01:04:18
 А чем хорошо или плохо масло.....
Автор: Denchik (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   12-05-07 05:38
А чем хорошо или плохо влить в нептун и ветерок бензосмесь с маслом для бензопил штиль и партнер? то есть масло Partner и Shtill? просто есть излишек :)
 Re: А чем хорошо или плохо масло.....
Автор: Maxim (---.gprs-nat.mtsnet.ru)
Дата:   12-05-07 09:20
Нептуны - ветерки с водяным охлаждением, а бензопилы - с воздушным. Номинальные обороты, а главное, температурный режим различный. Тут недавно подробно обсуждали. Вобщем, при наличии "излишков", лучше найди владельца бензопилы и договорись с ним баш-на-баш с малым плюсом в его пользу.
Автор: Дым (---.omsktele.com)
Дата:   12-05-07 14:02
Ни хрена им не будет, на автоле люди ездят и то. лей не сцы.
Автор: HUNTER-1 (84.42.52.---)
Дата:   12-05-07 16:32
У двигателя с воздушным охлаждением более напряжённый режим работы, Ветер, Нептун или Вихрь сожрут эту смесь, не поперхнутся! ;-)))
Автор: Пётр. (---.dialup.zebratelecom.ru)
Дата:   12-05-07 17:06
А конструктора Ветерка говорили обратное. На выставке я с ними разговаривал об этом. Говорят что масла для бензопил часто имеют малую вязкость. И Ветерки давятся такой смесью сразу. По крайней мере такие случаи у них были, и не один раз. По их словам масло должно быть гуще чем М8. А масло для бензопил при высокой температуре может оказаться жиже... Вобщем у опытных людей есть плачевный опыт и я бы экспериментировать не стал бы.
Пётр.
Автор: Babs (---.dial.mels.ru)
Дата:   12-05-07 17:44
разный температурный режим, масло не будет полностью сгорать, от этого много нагара, залегание колец и т.д.
Автор: Вадим, Нефтеюганск (80.237.71.---)
Дата:   12-05-07 22:50
Так и будет, если обороты "на полняке" ниже номинальных. На оборотах в райне максимума сожрёт всё(если масло добавлять в бензин, а ненаоборот).
