 Московское время 10:40:14
 Владивостокское время 17:40:14
 Подскажите винт на я75+ТЕМП
Автор: Хаджибей (---.dialup.farlep.net)
Дата:   28-04-07 21:04
Доброго времени суток Уважаемые. Подскажите винт, сейчас стоит 15, крутит 5500 или около этого,на нагрузку почти не реагирует (9 чел на глист тяжело но вытолкнул), скорость 52, советуют 17 поставитьсолас люминь, но у товарища на таком-же Темпеи 85 ямой и 17-тым с выходом на глис проблеммы и вродь 5500 не крутит, скорость не знает
 Re: Подскажите винт на я75+ТЕМП
Автор: ЭСБ (81.3.148.---)
Дата:   28-04-07 23:24
У меня на Темпе стоял М 75 2-т. Скорость была 62-63 км/ч, винт казался легковатым, то-же слабо реагировал на нагрузку, но следующий хозяин говорил, что с винтом большего шага скорость не улучшилась (правда не помню на сколько он шаг увеличил). Тем не менее считаю, что хоть и М 75 объемнее чем Я 75, скорость 52 км/ч мала для этого комплекта, я бы пропробовал шаг увеличить, при правильном винте, 60 км/ч на мой взгляд вполне достижимы. Поскольку принято считать, Соласы при одинаковом шаге с "родными" винтами тяжелее, то я бы рекомендовал попробовать Солас 16".
Автор: SkierSPb (84.204.34.---)
Дата:   28-04-07 23:33
Точно не улучшилась. ставил 21 шаг. расход увеличился, а скорость нет. так он у меня и пролежал как запасной. До сих пор где то в чулане лежит.
Андрей.
Автор: ЭСБ (89.104.98.---)
Дата:   01-05-07 01:48
Андрей, как дела? Какая лодка сейчас? Куда ходишь?
Дата:   01-05-07 18:36
Вот же блин, туплю. Сам незарегистрированный, сразу и не догадался профайл глянуть. Доволен катером? Не тянет на больший размер?
Дата:   02-05-07 18:24
ЭСБ писал:
Привет, Сергей!
Потихоньку размер увеличиваю. Прошлый сезон отходил на Бэлле 510, но полностью открытый кокпит не для нашей погоды, в этом году пересел на Уттерн с хард топом. По ходовым ничего сказать не могу, т.к. только мотор подвесил. Планирую спуск к 9-му маю. Хочу детишек на салют прокатить. Ходить буду как всегда ФЗ и Ладога.
Автор: Хаджибей (---.gprs.kyivstar.net)
Дата:   06-05-07 05:38
Сегодня поставил 17 крутит 4600, скорость 58 , выход на глис до 5сек. с загрузкой около 200кг. что скажите?
Автор: FishKiller (---.comfort-service.com)
Дата:   11-05-07 00:44
Пользую Темп с DF70 в распоряжении три родных алюминиевых винта 15",17"и 19". Когда катаюсь сам без особого груза ставлю 19" 5100 61-62 км/ч, 17" ставлю когда в двоём едем на рыбалку 60 л бензина + 100 кг вещей 5300 - 5600 57-58км/ч (считаю его основным),
15" беру как запасной и когда в пятером покатушки устраиваем пробовал прокатить 8 чел (из них 3 по 115кг каждый остальные по 75-90кг) через 10-12 сек вытаскивает ...но с определённым напрягом поэтому больше 5 стараюсь несажать....скорость конечно не та но при загрузке 5 чел до 50км с трудом но разгоняю...Короче 17"оптимальный винт для Темпа а 15" можно возить как запасной и грузовой.
Дата:   11-05-07 06:09
FishKiller, спасибо, за отзыв, если вспомните какие обороты на 15-том?
Автор: Oleg-YO (89.169.26.---)
Дата:   11-05-07 06:21
Не забывайте, что у Сузуки и Ямы разные передаточные числа в редукторе. Так что если Сузуке 17-й в самый раз, то Яме будет 15-й.
Дата:   11-05-07 06:34
Вот и мне так думается, мож солас на 15, он вроде потяжелей родного?
Дата:   11-05-07 17:03
Хаджибей писал:
А чего говорить, то. Винт тяжеловат, но тем не менее скорость увеличиласть - значит винт стоявший изначально неоптимален, как впрочем и этот. Вообще по винтам есть усредненное правило - изменение шага винта на один дюйм, меняет обороты ПМ примерно на 200 об/м (150-250), но это относиться естественно к одной линии винтов одного производителя.
17-й вин который поставил Солас или нет? Судя по изменениям оборотов (900 об/м), разница шага винтов поболе чем 2". А может разные нагрузки (центровки и пр. факторы).
Дата:   12-05-07 00:16
На 15" при полной загрузке (115+120+110+90+85=520кг.-это вес людей+120 кг.-якоря,фалы, вёсла, снасти, вещи + 80 кг.-топливо = итого 720кг) обороты 5200-5300 в зависимости от направления ветра скорость 46-48 км/ч. Сделаю поправку на то что днищё в идеальном состоянии полированное и покрытое эпоксидным трёхкомпонентным лаком (все измерения проводились в течении первой недели после капиталки которую закончил в августе прошлого года.
Сейчас возможно некоторое уменьшение скоростных характеристик поскольку за три месяца имело место небольшое обрастание днища.
Дата:   13-05-07 04:38
Да 17 ставил солас, вернул продавцу, жаль небыло возможности попробовать под нагрузкой...
