 Московское время 02:01:57
 Владивостокское время 09:01:57
 Малый угол поворота Ямахи 40 2т
Автор: Ветичь (---.ukrtel.net)
Дата:   11-05-07 02:28
Уважаемые господа водномоторники, помогите советом. Мотор Ямаха 40 XWS 2 такта суденышко Прогресс 2. Поставили мотор, все рулевое из Баркаса (Ультрафлекс) но вот проблема - двигатель поворачивается в право и влево максимум на 1,5 оборота руля, даже до 45 градусов не доходит (ну совсем мало).
В Баркасе сказали что рулевая тяга ультрафлекс не подходит под этот мотор, пришлось заказать оригинальную рулевую тягу - стоит больше 100 у.е и надо ждать.
Позвонил на сервис Ямахи (7РОП) - ребята сказали что есть копия с рулевой тяги оригинала (стоит 50 у.е. - проблема не в деньгах). Но они сказали что мотор так и будет плохо поворачиваться (малый угол).
Господа! В чем здесь фишка, ну не может такого быть!
Что делать??? Ну очень тяжело на место на РОПе заходить!!!
На большой воде проблем нет, а вот в заливах и на РОПе крутануться тяжело!!!
 Re: Малый угол поворота Ямахи 40 2т
Дата:   11-05-07 02:29
Еще фото
И еще.
Ну скажите - все правильно сделано????
Автор: mgleb (---.cern.ch)
Дата:   11-05-07 03:28
Сделано все правильно.
Если хочешь большего угла поворота, точку крепления
рулевой тяги к мотору, перенести ближе к оси вращения мотораю
Автор: Serjic Samara (62.68.95.---)
Дата:   11-05-07 04:00
Оптимальный угол поворота мотора 35-40град.
Этого вполне достаточно.
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата:   11-05-07 04:12
Закрепи кочергу таким образом.
Автор: сеня (---.kmtn.ru)
Дата:   11-05-07 05:01
у меня тоже такое было,только в одну сторону хорошо поворачивался,а в другую очень мало,поменял кочергу на более длинную и кривую и проблема разрешилась, цена вопроса 1200рэ
Дата:   11-05-07 16:46
Всем спасибо, попробую поменять тягу на изогнутую, а вот сверлить ухо не хочется.
Завтра сфоткаю мотор в вывернутом состоянии и выложу фото на ваш суд.
Вот что значит привык к "Вихрю", он ведь выкручивался по "полной". :-))
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата:   11-05-07 17:54
У меня была сходная проблем с кочергой от ультрафлекс - неодинаковый угол поворота .. причем в одну сторону было совсем мало.
Что я сделал: разрезал кочергу, укоротил ее и сделал тонкостенную муфту.
Навернул резьбу на концах кочерги и все это с контрящими гайками затянул.
За счет укорочения кочерги выровнял угол поворота в обе стороны.
Единственное, перед началом работ надо выбрать место разреза кочерги так, чтоб в дальнейшем одетая на нее муфта не цеплялась за мотор.
Как уже правильно сказали, 40 градусов поворота более чем достаточно, нечего огород городить.
Отправка отредактированного (11-05-07 10:59)
Дата:   11-05-07 19:11
35-40гр это не я придумал, а в умной книжке написано.
При большем угле эфективность падает.
Дата:   11-05-07 19:22
Мне удалось выставить одинаковый ход двигателя в право и лево,
Фото поворота выложу в понедельник, или в воскресение - если рамсы соберем после "покатушек" по Днепру. Естественно в процессе поездки только пиво, а после можно и приложиться!
Так что посмотрите и ..... критика приветствуется!!!!
Дата:   11-05-07 23:56
Так что? Будут еще мнения какие???
Автор: Дым (---.omsktele.com)
Дата:   12-05-07 14:27
из-за кочерги может-быть только разность углов поворота направо и налево, если углы поворота одинаковые, то дело только в точке крепления кочерги к мотору.
