 Московское время 21:13:09
 Владивостокское время 04:13:09
 Два мотора на Прогресс
Автор: Тин (213.80.169.---)
Дата:   10-05-07 21:44
Обязательно ли увеличивать высоту транца П-4 при установке двух моторов? Вернее, более правильно спросить - насколько будет теряться мощность и какие другие недостатки при установке двух моторов на стандартный транец П4 (сам по себе усилен и в хорошем состоянии, но не поднят).?
 Re: Два мотора на Прогресс
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   10-05-07 22:08
Обязательно. Проблема будет не сколько в потере мощности. А в фонтане брызг который будет заливать все. На 50 мм поднимать.
Автор: VVPA (---.motorola.com)
Дата:   10-05-07 23:36
Еще одно замечание, если не поднять транец то вода будет булькать через край транца и соответственно эпизодически заливать мотор.
Автор: Alex-K (85.192.54.---)
Дата:   11-05-07 05:50
как правильно это сделать? и не много ли 50мм под 2 Н23?
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   11-05-07 07:07
Нет, не много, именно 50мм, проверено на спарке Н-23 + П-22 но это при условии, что растояние между осями моторов выбирантся 420мм, если принять растояние в 480мм, то поднимать нало на 55мм.
