Московское время 21:03:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:03:37 |
Автор: Владимир_S (89.163.10.---)
Дата: 10-05-07 18:16
Уважаемые форумчане. Прошу вашего совета. У меня катер Drago Fishing с мотором Yamaha F100. Мотор не развивает максимальных оборотов, вернее бывает, что раскручивается до 5500, а в основном примерно около 5000, иногда обороты просто резко падают примерно на 500. Неоднакратно менял фильтры, свечи, чистил карбюраторы. Может подскажите что делать?
Автор: Dima (---.tz.ru)
Дата: 10-05-07 18:53
А винт то какой стоит? Может большой шаг из за этого и не докручивает?По инструкции какие макс обороты у двигателя?Может срабатывает ограничитель оборотов.
Дата: 10-05-07 23:41
Винты пробовал разные. В зависимости от шага,соответственно и обороты. В настоящий момент стоит 17 родной. Обороты примерно 5500. На мой взгляд должно быть побольше, где-то около 6000-6200, это, коноечно легкий перекрут. Дело в том, что с одним и тем же винтом обороты иногда могут скакануть на 500-700, поработает минут 20-30 и обратно, как будто, что-то где-то выключается или закрывается.
