 Московское время 23:41:55
 Владивостокское время 06:41:55
 Ход троса ДУ упраления газом и реверсом на водемете КНАПО ?
Автор: komu (---.krsn.ru)
Дата:   10-05-07 01:31
Подскажите какой ход тросов ДУ у импортных машинок в мм., подозреваю что как правило он у всех одинаковый, продавцы ничего не говорят, а покупать приспичило. На совковой у меня 45 мм. на газу. А реверса вообще никогда не было, сейчас вот надо еще и сам ковшичек найти. Вообщем хочется купить и чтоб счастье настало
выбрал Teleflex CH1700 на моремане.
двигатель вазовский девятошный, все стандартное.
Только еще не понятно как одним тросом будут фиксироваться обороты ?
когда два троса все понятно, а с одним ?
видать какой то тромоз-фиксатор встроенный стоит ?
И каким образом там реверс включается, кнопкой а потом вместе с реверсом одновременно подается и газ, или просто ручку назад и поехали назад ?
 Re: Ход троса ДУ упраления газом и реверсом на водемете КНАПО ?
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата:   10-05-07 03:10
Если речь идет о импортной машинке газ-реверс, то там управление идет одним рычагом, но траса подходит все равно два. Один включает передачу, второй открывает газ. Принцип работы такой: Двигаешь рычаг из нейтрали вперед, первый трос включает скорость и при дальнейшем передвижении рычага подхватывается второй трос и открывает заслонку(газ). Тоже самое назад. Хода тебе хватит.
Отправка отредактированного (09-05-07 20:11)
Автор: bmp (---.interra.ru)
Дата:   11-05-07 00:21
to: komu Сначала найди этот "ковшичек" и прикинь, как ты сможешь примастырить к его приводу этот Teleflex. Ход у ковшичка ахеренный. В родном варианте (Амур) рукояти две. Чтобы опустить ковшичек, рукоятка реверса имеет ход почти пол оборота вокруг оси. Плюс, довольно конское прилагаемое усилие. Лучше почеши репу и придумай альтернативу Teleflex-у.
Автор: Orexoff (---.beelinegprs.ru)
Дата:   11-05-07 00:46
у меня реверс..электрический, от стеклоподьемника таетовского и кнопочка родная от той же тоеты ...замечательная скажу вам весчь и надежная!
кроме того например очень просто отрегулировать на самый малый ход когда заслонка почти закрыта, т.е в противодействие ... и очень удобно заезжать в прицеп например вот.
Дата:   11-05-07 14:25
to bmp
да ниговори, иначе никак не получается, по этому телефлексу так и не нарыл кроме его размеров ничего, ни алгаритма работы, ходов нифига ...
поеду сегодня на лодочную станцию мож там амуры водометные есть ...
to Orehoff
меня такая мысля давно гложет сделать электрический привод на задний ход...
можешь фотографии кинуть девайса твоего, землячку ? :)
Я сам из Красноярска, ты я так понял где-то в Абакане базируешься ?
Автор: Orexoff (---.beelinegprs.net)
Дата:   11-05-07 15:36
to komu
Да бес проблем фотки седня сделаю вылложу, я ага из Абакана.
Автор: alex_rodin (83.234.145.---)
Дата:   11-05-07 20:03
И мне за одно пож-та фото электрического привода на задний ход скиньте? я в Братске не видел пока ни у кого...
