 Московское время 13:43:48
 Владивостокское время 20:43:48
 Ремонт надувной лодки из ПВХ
Автор: Андрей Ив (82.151.101.---)
Дата:   08-05-07 08:13
Подскажите чем и как можно заклеить пробоину в надувной лодке из ПВХ. Зараннее спасибо.
 Re: Ремонт надувной лодки из ПВХ
Автор: Wulf (217.118.66.---)
Дата:   08-05-07 08:35
Там же рем. комплект в комплекте идет, им поробуй.
Дата:   08-05-07 09:37
Ремкомплекта к лодке нет
Автор: Павел (---.vmts.ru)
Дата:   08-05-07 10:53
Закажи на Баджере и согласно инструкции заклей Ссылка.. И будет тебе счастье.
Автор: SVK (---.petroset.ru)
Дата:   08-05-07 19:10
В мастерскую неси,дешевле будет
Автор: vladru (---.vocord.ru)
Дата:   08-05-07 19:57
1. Появился везде клей Момент-кристалл, по инструкции - в том числе и в основном - для ПВХ. Эксперименты на кусочках прошли успешно. Я уже приклеил дополнительную ручку на Кайман для водилы, держится.
2. Мастерская от Мнев в Царицыно: 326-02-30.
Там я не был, но в магазине "Кайман" на птичке рекомендовали, вроде можно купить все для ремонта(ткань и клей).
Удачи!
Автор: Андрей Ив (82.151.103.---)
Дата:   09-05-07 09:14
Из какого материала можна сделать заплатку при отсутствии ремкомплекта.
В магазине нашел клей УРАН для полиуретана.
За ответы всем спасибо.
Автор: иванко (81.177.106.---)
Дата:   09-05-07 17:02
У меня в лодке тоже не было ремкомплекта (ротан 380). Но лодка упакована в мешок из ( на вид) такого же как лодка материала. Те при необходимости из мешка можно вырезать латку...Теперь вопрос= материал имеет 2 поверхности гладкую и шершавую , какими поверхностями надо склеивать лодку и латку? Да и по клею вопрос остаётся открытым.
с ув иванко
Автор: VAD, Ярославль (---.markon.ru)
Дата:   10-05-07 17:18
Клей УРАН работает нормально. По результатам моих экспериментов на кусочках - лучше Момента (того, что Кристалл).
Есть два варианта работы (по инструкции).
Рекомендую клеить по 2-му, через "термоактивацию", например феном для волос (в упор нагревает прилично и не сжечь).
Перед работой обезжирить все, включая руки.
Лучше потренироваться на обрезках.
ИМХО, наружная сторона заплатки должна быть как наружная поверхность борта.
Автор: Бур (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   11-05-07 02:10
В мгазин Джин-строй или Старик Хоттабыч - вобщем товары для ремонта квартиры.
В этих магазинах продают клей для склейки гомогена. он же клей для ПВХ.
При покупке уточнить!!!!
Дата:   11-05-07 21:54
Продаётся банерная ткань ей самое то делать заплатки ,а клей спроси кто сервисом лодок занимается обычно 100 грамм стоит 370 рублей, клей прозрачный для пвх или в тюбиках в спорт товарах
Дата:   11-05-07 21:55
Отправка отредактированного (11-05-07 14:59)
Дата:   12-05-07 18:00
Шатоба Александр, банерная ткань не подходит,она воздух не держит %)
Автор: Vova23kysh (---.183.60.130.modem-pool.kuban.ru)
Дата:   13-05-07 05:26
Приветствую Сегодня отлетел клапан на ФРЕГАТЕ Как заменить
