 Московское время 20:52:24
 Владивостокское время 03:52:24
 Вопрос знатокам Ямах
Автор: chi (---.privat-online.net)
Дата:   07-05-07 17:19
Добрый день. Вопрос не только к любителям этой марки моторов, но и ко всем знатокам водной техники. SOS!!! SOS!!! SOS!!! Ямаха 40- 4 такта 2006г. новая, брал не у дилера, ближайший сервисный центр за 300км. Суть вопроса- вчера спустил лодку с новым мотором первый раз на воду, завелась, поехала, впечатлений полные штаны. Но через десять минут полета настало разочерование.Перестала писать вода из контрольного отверстия, вместо воды идет пар. На веслах дошел до базы, снял сапог, снял помпу. Крыльчатка суппер, шпонка на месте сидит как влитая, все трубки продуваются. Собрал все на место, завел мотор. На холостых струя из контрольки как у молодого жеребца. Поехал- все ОК. Все писает, все работает. Но минут через 10-15 полета- опять таже хрень, вместо воды ПАР. Может кто -то сталкивался с такой фиговиной- ПАМАГИТЕ!!!
 Re: Вопрос знатокам Ямах
Автор: Бoцман (---.ru)
Дата:   07-05-07 17:50
А вода, в которой осуществлялось плавание - сертифицирована? :)
Причиной столь гадкого поведения может быть банальный камушек в системе охлаждения. Советую снять трубку ссалова со штуцера из блока и посмотреть, идет ли вода в момент парообразования :)
Дата:   07-05-07 18:46
Да попадалово. Не может быть в трубках никаких камушков и мусора, все продувал компрессором. А термостат не может глючить? Может он гоняет по малому кругу, пока мотор не очень горячий- идет вода, нагревается - вода не успевает охлаждать получается пар. Возможна такая версия?
Дата:   07-05-07 19:00
А пес его знает. Спроси здесь
Автор: Слава Н-ск (---.center-f1.ru)
Дата:   07-05-07 19:01
Может попробовать термостат удалить? И вообще, когда перестает идти вода какая температура у двигателя. Хотя бы понять терпит рука или нет.
Дата:   07-05-07 19:09
Двигатель очень горячий, рукой дотронуться- больно
Автор: Юрий Лукич (77.35.33.---)
Дата:   07-05-07 19:47
Если мотор новый - болтики должны откручиваться легко.Снять крышку термостата и вытащить сам термостат.Крышку "наживить" с зазором пару-тройку мм и завести мотор.Из щели должна литься вода.Добавить обороты да "больших" - вода должна продолжать литься с усиленным напором без пузырей газа с дымом.Если все так, затянуть крышку и покататься.Странно, что не сработала температурная сигнализация...
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата:   07-05-07 21:22
Кто-нибудь может подсказать, некоторые советуют сосок для слива охлаждающей воды модернизировать трубочкой с направлением напора струи вверх, для того чтобы всегда было видно идет или нет вода. Насколько это оправдано и нет может ли сдесь быть каких либо косяков с нормальной работой охлаждения(изменение силы и направления напора, остаток воды в трубке и пр...)?
Дата:   07-05-07 21:26
Некоторые вообще делают длиный шланг до места водителя и наблюдают за наличием воды не сходя с места.
Дата:   07-05-07 21:27
Т.е. это нормально, для работы системы охлаждения движка ничего не нарушится?
Дата:   07-05-07 21:50
Это просто контрольное ссалово, к циркуляции воды в системе охлаждения не имеющее никакого отношения.
Дата:   07-05-07 21:52
На Яме 30 HWCS таких соска два, бежит только из одного, для чего второй?
Автор: Олег В.Р. (---.brdb.tts.magadan.su)
Дата:   09-05-07 04:31
Забит термостат, или камни в в системе охлаждения. Я на своей Ямахе разбирал уже раз 10 то место где выходит трубка
Автор: vodkomotornik (---.tis-dialog.ru)
Дата:   09-05-07 06:06
Было похожее после заезда на мель - прочисти контрольку проволокой в момент парообразования.
Дата:   10-05-07 17:16
Вытянул термостат, кинул в кастрюлю с горячей водой все открывается, все работает. Но обратно его не ставил. Завел без термостата, часа два полета без термостата в разных режимах все отлично. И на новых моторах бывают косяки.
Возникае вопрос- как повлияет на работу двигателя отсутствие термостата? На много ли упадет мощность и увеличится расход горючки? Ждать нового термостата нет времени т.к. со следующей недели ухожу в отпуск и без лодки себя даже не представляю. А привезти мне его обещают в течении одного месяца. Очень рад, что проблема только в этом, у меня как камень с души.
Дата:   10-05-07 17:56
У нас у всех "работников" моря кроме мощных(от 115) и "зимних", термостаты сняты сразу при покупке б.у. мотора.На "30-ке" наличие-отсутствие термостата приведет к перерасходу топлива процентов на 3-5 ( ИМХО)...По крайней мере, я бы голову себе не забивал...
