Московское время 10:40:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:40:09 |
Автор: ZILBERGILZEN (62.105.26.---)
Дата: 08-05-07 05:58
Доставшиеся забесплатно маховики не желают работать с электронным зажиганием МБ-22. Изнутри был удален эксцентрик, геометрически совпадение полное. Но заводиться мотор не желает, после 20 смычков выдал оглушительный выхлоп. По всей видимости необходима корректировка зажигания.
Маховик с венчиком халявный, без венчика родной. Посоветуйте как приспособить к МБ-22. Очень хочется электрозапуск.
Отправка отредактированного (07-05-07 22:59)
Дата: 08-05-07 07:41
Если есть разница в нахождении шпоночного паза (на фото не разгляжу) относительно магнита, то вот и разница.
Отправка отредактированного (08-05-07 00:44)
Автор: alex-bmw (---.tula.net)
Дата: 08-05-07 14:00
Да о чём вы ребята, у Вихря с кулачковым зажиганием-три типа маховиков и они не взаимозаменяемы! И два типа-для электронного зажигания....
Автор: Bas (---.dsi.ru)
Дата: 08-05-07 15:52
alex-bmw писал:
> зажигания....
Тут фишка в другом, типа МБ22 д.б.пофиг какой маховик стоит.... должно вроде-как работать
Автор: Kirill (---.trifle.net)
Дата: 08-05-07 16:17
Для мб-22 надо маховик только от зажигания мб -22. Также работает с маховиком от мб-2.( у меня именно такой случай). Маховики от контактного зажигания работать не будут на електроном зажигании.
Удачи
____________________________________________________________________
"П2"+В25
Автор: HUNTER-1 (84.42.52.---)
Дата: 08-05-07 17:09
Спокойно ставил маховик от МБ-2 с зажиганием МБ-22, всё работает после некоторой корректировки угла опережения зажигания. Однако, МБ-22 мне не понравилось, т.к. оно стоит неподвижно и теряется приёмистость двигателя.
Контактные маховики тоже подходят, поищи в интернете, есть статейка где подробно описан метод замены...
Дата: 08-05-07 20:16
Серый Волк писал:
> Просто на 90 град. В какую проще. Другая полярность
> магнитов.
Все досконально исследовал. Получил такой результат: сориентировал маховики по прорези для шпонки, и магнитиком испытал. У халявного маховика все наоборот - т.е. где у штатного магнитик притягивается, там у халявного отталкивается. Т.е. повернуть на 90 градусов в любую сторону зажигание и все будет работать?
Или может еще какие-то грабли есть?
Дата: 10-05-07 07:44
Сiрий Вовк писав:
>Завел? Дальше регулировать. По интернету я двигат. тебе не отрегулирую.
Там в маховиках латунные болты. Не повлияют ли они на работу батарейного электронного зажигания с датчиком Холла.
Батарейное зажигание сделано под маховик МБ-22.
Автор: Серый Волк (---.58.best.net.ua)
Дата: 10-05-07 08:37
Повлияют. Заними стоят грабли. А если серьезно : определись МБ-22, датчик Холла и т.д. и т.п.
Дата: 10-05-07 16:53
Так два мотора,а маховик с венцом один,вот и пытаюсь приспособить на оба мотора элетрозапуск.На одном МБ-22 на другом БЭСЗ настроенная под маховик МБ-22.
