 Московское время 08:30:16
 Владивостокское время 15:30:16
 Трюмная помпа на П-4.
Автор: STORM (---.dial.mels.ru)
Дата:   04-05-07 06:08
Подскажите какую производительность помпы желательно иметь на П-4,
возможную марку и через какой интернет-магазин лучше заказать .
А то в наших краях это дело-проблема. За рание спасибо!
Отправка отредактированного (03-05-07 23:10)
 Re: Трюмная помпа на П-4.
Автор: BOris (---.76.210.213.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   04-05-07 08:41
Можно самую малую, литров на 20-30. Лучше со встроенным авто-выключателем.
Отправка отредактированного (04-05-07 01:41)
Автор: Axel (---.volia.net)
Дата:   04-05-07 08:50
Минимум литров 200 в минуту.
20-30 литров - это черпалка для текущих клепок...
При заливании она не поможет.
Дата:   04-05-07 13:28
Дааа!! Какие противоположные мнения от 20 до200 литров.
Подожду ещё советов.
Автор: GREk79 (---.elektra.ru)
Дата:   04-05-07 16:21
Все зависит от условий плавания и возможности захлестывания большого количества воды или получения пробоины. до 30 л это черпалка воды скопившейся за рыбалку - покатушки не более. А при аварийных ситуациях надо поболее - посерьезнее. Вот и Весь сказ.Советовать не буду - Бюджет и лодка условия плавания и твое капитанское решение....
Автор: Андрей Т (---.219.29.212.uralcom.com)
Дата:   04-05-07 20:31
На небольших лодках удобнее вывести тумблер, чем ставить автовыключатель. В отсеке под бенз и так места мало. По производительности сам решай. И еще такой момент. Я специально не замерял, но уверен, что моя помпа 80 л/м, реально качает не больше 50.
Дата:   05-05-07 00:33
Про производительность понял.
А что посоветуете насчёт конкретной модели,фирмы?
Может какаято лучше или наоборот.
Автовыключатель ставить не буду однозначно,
хватит тумблера на панели.
Да и ещё что нибудь о интернет-магазинах,куда
лучше обратится?
Ещё раз всем спасибо за советы.
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата:   07-05-07 21:06
Я бы небыл так категоричен. Приведу просто как пример. У нас был случай, когда вечером катер стоял у причала, а утром только рубка осталась торчать из воды.Как потом выяснилось сальник дейдвуда дал течь.
При автомат помпе такого бы не случилось.
Автор: Бoцман (---.ru)
Дата:   07-05-07 21:17
Рыб@чёk писал:
Это врядли. Батарейка бы сдохла за ночь то работы.
Дата:   07-05-07 21:25
ИМХО Пока бы она сдохла, можно было бы избежать затопления
Автор: Ням (82.162.102.---)
Дата:   07-05-07 22:37
есть помпы, работающие без батарей. применяются на стоянках.. производительность правда небольшая, зато почти вечный двигатель :)) ссылку не могу найти, но действует за счет колебаний лодки на волнах.. принцип довольно простой - на воде поплавок, привод через коромысло на корпусе к помпе.
Дата:   07-05-07 23:26
У меня на ОБЬ-3 под рецессом такая установлена
Отправка отредактированного (07-05-07 16:27)
Дата:   08-05-07 01:06
Рыб@чёk писал:
. У нас
> дейдвуда дал течь.
Как всётаки хорошо что у меня на П-4 нет сальника дейдвуда!
А на ночь у нас принято катер вытаскивать на берег на сколько возможно или ставить в гараж.
По материалам журнала КиЯ автоматические выключатели не очень надёжны и всё равно должны дублироваться ручным выключателем.
Дата:   08-05-07 01:51
STORM
Можно и на берег на ночь, смотря что ты подразумеваешь под словом катер. Если речь идет о моторной лодке П2 или П4 с подвесным мотором, то да, можно каждый день вытаскивать и спускать.
А на счет выключателей, так он скорей дублирует аварийное отключение от сети, чем включение. Сделай ч/з кнопку массы никаких проблем.
Отправка отредактированного (07-05-07 18:54)
Дата:   08-05-07 01:52
Никакая помпа не убережет при серьезной пробоине. Не знаю какой у вас водоем, чтоб оценить возможность заливания при волнении. Мой опыт показывает, что малой помпы достаточно для обычного подтекания. Если стоит автовыключатель, то про воду под сланями можно просто забыть.
Когда занимался этим вопросом, то был сторонником установки 2 помп: малой с автовыключателем и мощной для экстренных случаев. Со временем от мощной помпы отказался за ненадобностью.
Дата:   08-05-07 02:00
Дата:   08-05-07 02:01
Рыб@чёk писал:
> отключение от сети, чем включение. Сделай ч/з кнопку массы.
НЕ совсем понял эту фразу.
Дата:   08-05-07 02:08
Рыб@чёk (---.22-157-90.telenet.ru
И чего ты это выложил???
Кому надо -сам посмотрит!
Дата:   08-05-07 02:29
STORM, не понял....?, фотка не запостилась чтоли? Или ты про что?
Отправка отредактированного (07-05-07 19:33)
Дата:   08-05-07 02:36
Рыб@чёk писал:
что?
Никакой фотки нет,вылез мой профайл.
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   08-05-07 06:11
STORM, привет земляк, магазин с помпами и пр. прибамбасами:
www.badger.ru это в Питере, почти рядом. Не обращай особо внимания на фирму-изготовитель, это же не мотор. В выходные держал в руках такую, производства Тайвань, очень даже прилично сделана и пришла с баджера . Зная характер вашей Имандры, рекомендовал бы помпу производительностью литров40-60, этого хватит пройтись по противной короткой волне и даже в дождь, ну а налетишь на скалу, никакая помпа не поможет. Автомат вобщем то и не нужен, а вот сигнализатор наличия воды в трюме, весьма бы не помешал, любой грамотный радиолюбитель изготовит таковой за час, схем существует множество. Удачи.
Дата:   08-05-07 06:29
Привет КАНДАЛАКШЕ!!!
Спасибо за информацию.
Готовлюсь вот потихоньку к открытию сезона-баки,помпы,эхолоты и т.д.
По баджеру уже лазил,буду кое-чего заказывать.
УДАЧИ НА ВОДЕ!!!
Автор: Maxim (---.gprs-nat.mtsnet.ru)
Дата:   08-05-07 09:03
BOris писал:
Разумеется. Но помпа поможет выиграть лишних 250 - 300 сек до полного затапления, что может позвлить выброситься на ближайший остров/берег.
Дата:   08-05-07 09:10
STORM писал:
Чего-то я не догоняю про автовыключатели (иди имеются ввиду отдельные?!). Берется помпа со ВСТРОЕННЫМ автоматом, к ней тумблер на панели на три положения:
1. Бескомпромисно качать.
2. Бескомпромисно некачать.
3 Автомат.
Полная опциональность.
Дата:   08-05-07 13:45
Maxim писал:
> 3 Автомат.
Интересуюсь- а у Вас стоит такая помпа или нет?
Просто считаю что для Прогресса и Казанки это излишество.
Да и по цене выходит больше(примерно в 2.5 раза)
Бюджет понимаете ли-с!!
