 Московское время 08:51:22
 Владивостокское время 15:51:22
 Просвятите по шумности? Выбираю между ветерком 9,9 и tohatsy 9,9(8)
Автор: АлексейМ (---.primelink.ru)
Дата:   08-05-07 00:59
Я не профи, поэтому оговорюсь речь о 2Т тохатсу какой он точно 9,8 или 9,9 не знаю
1. На сколько на шумность влияет ступичный выхлоп отсутствующий на всех моделях ветерка.
2. Чем еще кроме выхлопа отличается шумность ветерка и тохи
На ветерке 12 ездил и ремонтировал 10 лет назад ничего не пугает но после получаса езды в ушах вата была. Сейчас хочется комфорта на импортных моторах не ездил. 4т не предлогать рассматриваются моторы весом до 30 кг.
Устанавливаться будет на матрас ПВХ ;-) назначение водные путешествия выходного дня по МО и верхней волге.
Заранее Спасибо за рекомендации
 Re: Просвятите по шумности? Выбираю между ветерком 9,9 и tohatsy 9,9(8)
Дата:   08-05-07 01:08
Тохас 9.8 отличный мотор. Сравнивать трудно, если бабло не жмёт, выбор очевиден. Одни только бак и шланг с грушей, чего стоят! :о)
Автор: лодочник (90.188.206.---)
Дата:   08-05-07 01:26
если просто сравнивать эти моторы с технической точки зрения - между ними пропасть! а если с акустической - то чуть-чуть тише, разница децельная. жму руку - ты первый так мотор выбираешь....!
Отправка отредактированного (07-05-07 18:27)
Автор: Мех (---.dyn-ip-II.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   08-05-07 02:19
Други, о какой шумности вы говорите. Это что тральщик или подводная лодка. Наслаждайтесь звуком мотора а не всплеском весел.
Автор: P.Ch (---.204.sinor.ru)
Дата:   08-05-07 22:32
Если обклеить изнутри колпак Ветерка-9,9 шумоизоляцией, то рычит значительно тише. Во всяком случае можно разговаривать в лодке и уши не закладывает.
