| Московское время 11:05:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:05:07 |
Автор: Orexoff (---.beelinegprs.com)
Дата: 03-05-07 18:10
Кто делал на водометы защиту? Защитную решотку? в частности на КнАповский водомет, у меня товарищ на своем казане сварил прям решотку с ячеей два на два сантиметра , скорость конечно потерял,но не на много км 5-7 не больше , но теперь на мель вылетает ваще не глушится, аж камни из под днища летят, но реально проблема в том что подобная конструкция моментально забивается тиной водрослями и прочем гуаном, и вот тогда уж тяга саавсем теряется, есть мысль сделать защитную решетку но без поперечен...кто нить что нить подобное городил?
Автор: дядя Вася. (---.eth.zelcom.ru)
Дата: 04-05-07 15:17
на лодках "фантом" защитная решетка - подвижная.
передняя часть на шарнире, задняя опускается вниз, "привод" - нужно ё...нуть ногой на спец.педаль в корме.
В рекламном ролике - красиво, в жизни - пока не пробовал, но к осени сделаю.
Пока - экспериментирую "подвесниками".
Дата: 05-05-07 02:34
можно по подробней на счет подвижной решотки? ссылку на рекламный ролик? что то я так сходу представить не могу....
Дата: 05-05-07 02:37
понимаю что вредят.... но я спрашивал , может все же есть готовые решения ,что бы там шаблоны не резать, да и вообще не городить огород лишний...
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата: 05-05-07 08:32
SKR прав, при зазоре мжду ротором (не терплю англицкого слова-импеллер), и водоводом в 0,25 любая решетка не поможет, камушки попадают, но не смертельно для самого ВД, на малом ходу пройдешь, правда потом потребуется ремонт, но не сложный, всего-то отполировать ротор, привести в порядок спрямляющий аппарат, выгрести песок из холодильников (если водомсёт на правильном стац. двигателе), ну и так по мелочи.
Совет, делай простецшую защиту от больших плавающих предметов, т, е, продольную решётку с шагом 20мм, от остального универсальной защиты просто нет. SKR более опытный, но ,думаю, я не переборщил.
