| Московское время 22:16:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:16:32 |
Автор: Иван333 (---.tis-dialog.ru)
Дата: 03-05-07 19:38
Какими световыми приборами должна быть оборудована лодка (неман- 2)чтоб нормально пройти техосмотор в ГИМСе.
Автор: GarryGarryson (213.140.251.---)
Дата: 03-05-07 20:02
С. м. в судовом билете. В моем написано: бортовые, кормовой.
Дата: 03-05-07 22:41
Судовой билет такой дряхлый что внем нечего не разберёшь.Видимо гдето поплавал у старого хозяина. Бортовой и кормовой, а каких цветов они должны быть.У меня на бортах стоят два зеленых направление свечения только вперед.
Дата: 04-05-07 00:31
Значит стояночный огонь не нужен. И кудаже прелепить кормовой,онже должен быть по центру кормы.
Автор: Михаил Е (---.193-224-87.telenet.ru)
Дата: 04-05-07 01:30
Отодвинь кормовой немного всторону, бортовые все равно сзади не видно. Главное что бы его видели другие.
Автор: VA Piter (---.eurolan.ru)
Дата: 04-05-07 01:36
За неправильное использование пиротехники можно и влипнуть красиво-сильно. Так что с такими советами- по-осторожнее
Дата: 04-05-07 01:46
Топовый белый круговой в ДП. По правилам - видимость до 2 миль.
Правый борт- зеленый 112,5 градуса- видимость 1 миля
левый борт - красный 112,5 градуса - видимость 1 миля
Фальшфееры - это не огни , а сигналы - учите матчасть - двишники...
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата: 04-05-07 02:02
VA Piter писал:
Это стояночный..либо для тихохода вроде весельной лодки.
Как уже правильно сказали: Кормовой белый, угол 135 град.
Автор: 1ый лодочник (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата: 04-05-07 02:13
____Так что с такими советами- по-осторожнее
А што там про Советы?
У меня в судовом прописано: фальшфеер красного огня или ракета красного огня
Дата: 04-05-07 02:24
_____За неправильное использование пиротехники можно и влипнуть красиво-сильно
Тото я и смотрю унас в конце августа из разных углов как запердолят из КГБ 49 и никаких проблем, видимо ГИМС в это время тоже пердолит.
Дата: 04-05-07 17:18
SergeiS, после твоих слов об огнях, я склонен думать, что казанцы, даже сертифицировав свою лодку, остались безграмотными?
Или ты чего-то перепутал? Смотри фото внимательно...
1й лодочник, если ты откроешь хотя бы раз МППСС-72, а также другие регламетирующие документы / типа Закон об оружии, к которому относятся перечисленные тобой сигнальные средства/, то с удивлением узнаешь, за какие твои чудачества на воде ты можешь освободить карман от лишних денег, а за какие и слегка "присесть" Удачи в изучении первоисточников...
Дата: 04-05-07 18:12
VA Piter писал:
> безграмотными?
Давай попробуем обратится к первоисточнику:
Как сам вижу, прилагательное "кормовой" я применил неверно. В остальном все корректно.
Отправка отредактированного (04-05-07 11:15)
Дата: 04-05-07 18:17
Ну и что что она сертифицирована.
К примеру боковые огни разве имеют угол 112,5 градуса?
Правило 23
Суда с механическим двигателем на ходу.
(а) Судно с механическим двигателем на ходу должно выставлять:
(i) топовый огонь впереди;
(ii) второй топовый огонь позади и выше переднего тонового огня, однако судно длиной менее 50 м не обязано, но может выставлять такой огонь;
(iii) бортовые огни;
(iv) кормовой огонь.
(b) Судно на воздушной подушке, находящееся в неводоизмещающем состоянии, в дополнение к огням, предписанным пунктом (а) этого Правила, должно выставлять круговой проблесковый желтый огонь.
(с) (i) Судно с механическим двигателем длиной менее 12 м может вместо огней, предписанных пунктом (а) этого Правила, выставлять белый круговой огонь и бортовые огни;
(ii) судно с механическим двигателем длиной менее 7 м, имеющее максимальную скорость не более 7 уз, может вместо огней, предписанных пунктом (а) этого Правила, выставлять белый круговой огонь и должно, если это практически возможно, выставлять также бортовые огни;
(iii) топовый огонь или белый круговой огонь на судне с механическим двигателем длиной менее 12 м может быть смещен относительно диаметральной плоскости судна, если его установка в диаметральной плоскости практически невозможна; при этом бортовые огни должны быть скомбинированы в одном фонаре, установленном в диаметральной плоскости судна или насколько это практически возможно близко к продольной плоскости, в которой установлен топовый или белый круговой огонь.
Дата: 04-05-07 18:36
В комментариях к новым МППСС/ Яскевич,Зурабов, Мосвка Транспорт 1979 год/ дается разъяснения, в каких случаях и куда ставится кормовой огонь.
Ставится он в тех случаях, когда топовый / как круговой/ затеняют какие-то элементы корабля, мачты , леера и тд. Поэтому, все наши маломерные суда, сертифицированные в том числе и по МППСС-72 могут нести огни, как я уже написал. Есть даже оговорка - скомпонованные в один ФЛАКОН- фонарь / сорри /.
Да , есть еще оговорка - менее 7 метров и менее 7 узлов.
Еще один пункт для судов менее 20 метров, но более 7 и сноска / может распространяться и на суда длиной менее 7 метров, имеющие максимальную скорость более 7 узлов /. Но, очень важное но ... в условиях плохой видимости / и темноты -соответственно /- только ВОДОИЗМЕЩАЮЩИЙ!!!
Поэтому - топовый круговой, и два бортовых и будет ЩАСЬТЬЕ!!!!
Автор: MickNich (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 04-05-07 18:59
Вот тут я прям залип напрочь ...
Это КАК ? Картинку быб ...
Дата: 04-05-07 19:01
VA Piter писал:
Думаю вы правы, по меньшей мере это совпадает с оснащением всех виденных мною лодок длиной менее 7 метров.
Дата: 04-05-07 19:05
Еще бы хорошо придти к консенсусу с любителями ПВХ лодок - ну хоть какой огонь в темное время суток...либо на берегу пить водку...
Дата: 04-05-07 19:17
Совмещённый - это как у ГАИшников ?
Большая длинная хрень поперёк лодки, посредине белый, по краям - цветные ?
Автор: VS (81.195.92.---)
Дата: 04-05-07 19:31
Нынче этого добра (фонарей) - как грязи... И не очень дорого. Есть удобные совмещенные конструктивы, на одной мачте (от 25 до 60 см) стоят бортовые и топовый огни. Удобное основание, возможность их класть на палубу или менять угол установки от 0 до 180 гр. Останется только докупить кормовой, можно самый дешевый (белый).
Дата: 04-05-07 20:11
________типа Закон об оружии, к которому относятся перечисленные тобой сигнальные средства/
по странному стечению обстоятельств ни фальшфееры, ни сигнальные ракеты, ни единственно конкретно мною упомянутая КГБ-49 к оружию не относятся, продаются свободно и без лицензий:))) так что присесть или даже облегчить карман при использовании сих изделий по назначению сложновато.
Дата: 04-05-07 21:28
> ни фальшфееры, ни
Имелось ввиду применение этих средств на воде не по их назначению ( в случае бедствия и т.п.). Это серьезное нарушение.
Дата: 05-05-07 00:35
1ый лодочник-твое упрямство удивляет. Размудыкивания, типа мне кажется оставь для узкого круга. Открывай закон и смотри, что входит в понятие - световые сигналы, и как они должны храниться, а не продаваться....
