| Московское время 08:41:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:41:43 |
Автор: 1ый лодочник (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата: 03-05-07 20:35
Сформулируйте вопрос точнее. Трубка Пито - это тип ДАТЧИКА скоростного напора с компенсацией статического давления. Поменять его на чтото прозрачное сложно.
Автор: БЛИНОF (---.inarnet.ru)
Дата: 03-05-07 22:19
А я думал, что трубки ващще трогать нельзя. И перегибать низзя. И подрезать (укорачивать). А ты заменил ???!!!
Автор: Dim-mosc-Merc115 (81.195.161.---)
Дата: 03-05-07 22:31
Внешнего датчика, как такового, нет на Мерке 60EFI. Соединительная трубка просто надевается на сосок на "ноге" мотора, с одной стороны и подсоединяется к спидометру с другой. Так вот её просто заменили по старости. И после этого из спидометра стала сочиться вода. Почему-то стало "продавливать" воду по всей длинне...
Дата: 03-05-07 22:37
________Почему-то стало "продавливать" воду по всей длинне...
1.Проверяй герметичность стыка трубки со спидометром
2. (маловероятно) разрушение мембраны в спидометре
Дата: 03-05-07 22:40
А вода вообще в трубку должна заходить? если нет, то мож повреждения внутри.
Я хотел такой спидометр, но взял мультимедиа Mystery c GPS.
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 03-05-07 22:51
Скорее всего течёт манометр или шланг на его штуцере. При полной герметичности вода до манометра не должна доходить. Если, конечно шланг специально не "пролить".
Автор: alex-bmw (---.tula.net)
Дата: 03-05-07 23:37
Вопрос интересный!
Вода давит на воздух от датчика до манометра[спидометра]-если в нём вода-
то негерметично что то около спидометра или сам спидометр-другого не дано..
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата: 07-05-07 19:48
Так я не понял, можно или нет укорачивать саму трубку или так целиком остаить и спираль навить?
