| Московское время 18:35:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:35:42 |
Автор: center (---.etk.ru)
Дата: 21-04-07 11:46
Здравствуйте использую лодку крым3 с ямахой 55 родной винт был 11 1/8-13 G в дополнение к нему взял более скороростной стальной с шагом на 15 Солас. При пустой лодке скорость одинаковая. При загруженной лучше ведет себя винт на 13 но так оно в принципе и должно Думаю взять родной ямаховский на 14. Вообще о солас вроде как не очень отзывы.
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата: 21-04-07 12:00
Одинаковая скорость с разными винтами на пустой лодке, ещё ни о чём не говорит, а вот что говорит тахометр в этом случае, это гораздо важнее.
Дата: 21-04-07 15:57
Тахометр в данном случае показывает на винте с шагом 15 обороты 5700-5800 что соответственно больше положенного т.е. сам себе отвечаю на вопрос данный винт не пригоден
Дата: 21-04-07 17:49
Но ежели винт с шагом 15" даёт перекрут, то шаг необходимо увеличить, т.е. ставить винт 17", а никак не 14".
Автор: лодочник (90.188.206.---)
Дата: 21-04-07 18:14
у меня тоже крым и ям. 55 . родной стоял на 13, поставил стальной на 16. как на пустой , так и полностью загруженной лодке впечатления только положительные. для прикола ставил на 11 - ураган с места! но обушка с 20 вихрем почему-то обогнала....
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата: 22-04-07 04:42
Удивился что 5800 перекрут,посмотрел мануал,действительно.У меня Я40 4Т,рабочий диапазон при полностью открытой заслонке 5000 -6000 об\мин,и такой диапазон по всему ряду Ямах от 40 до 200,кроме 50-к, интересно почему???
Автор: алексей60 (87.226.163.---)
Дата: 05-05-07 17:40
привет, у меня такойже комплект, вчера взял 55BEDS. подскажите какая должна быть оптимальная длина тросов, с двигателем были на 13
Дата: 05-05-07 19:00
Ежели лодка Крым-3, то троса 13 футов должны быть как самое оно, у меня Нептун-3, так они длинноваты, надо бы 12
Автор: Div (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата: 06-05-07 13:50
Привет поздравляю с покупкой,у меня на какзанке 5м 3 13 ф
с уважением Борис
Автор: capral (80.67.215.---)
Дата: 06-05-07 19:44
Алексею 60
А что в комплекте у Ямы 55 бедс были троса ? Мне прислали машинку, бак, шланг с грушей, тросов не было. Может меня поимели ?
Автор: BOris (---.76.210.213.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 07-05-07 01:58
Троса с мотором не поставляются. Подбираются по лодке индивидуально.
У меня Яма-60FETOL. Подошел винт 13 1/4 Х 17 оригинал. Крутит 5400.
Дата: 08-05-07 01:48
привет еще раз, в компелкте есть троса на 13, крсные такие, бак, шланг, машинка, а вот тяги-кочерги не было, сегодня померил троса чуть длинноваты, в магазине обещали поменять. водники а у вас какие цены на винты оригинал с шагом на 17, у нас от 5600, стот ли заказывать из владивостока?
