 Московское время 03:02:27
 Владивостокское время 10:02:27
 Про регистрацию и название лодки.
Автор: Робинзон (---.msk.skylink.ru)
Дата:   10-04-07 20:58
Навеяло темой про ГИМС.Прочитал правила регистрации.
Вот выдержки.
" ПРАВИЛА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ,
…Судовой билет хранится у судовладельца. На судне должна находиться копия судового билета, заверенная в установленном порядке…
…В судовых билетах прогулочных моторных судов, используемых в целях мореплавания и имеющих главные двигатели мощностью 55 кВт и более, на внутренней стороне первого листа обложки проставляется штамп "ПРОГУЛОЧНОЕ"…
… Регистрационный номер моторного (парусно-моторного) судна состоит из трех букв (литер) русского алфавита и четырех цифр, соответствующих присвоенному номеру государственной регистрации в судовой книге.
Первая буква "Р" обозначает Российскую Федерацию, вторая и третья - субъект Российской Федерации, в котором зарегистрировано судно.
Номер для судна, являющегося собственностью физического лица, записывается в виде буквы "Р", четырехзначного числа и двух букв (например: Р 00-24 МО), номер для судна, являющегося собственностью юридического лица, записывается в виде трех букв и четырехзначного числа (например: РМО 11-02).
Гребным и несамоходным судам буква "Р" не присваивается.
…По желанию судовладельца судну наряду с номером присваивается название, которое указывается в заявлении судовладельца.
Название судна наносится на оба борта в кормовой части судна.
Регистрационный номер или название судна наносятся также с внутренней стороны судна в месте, определенном органом государственной регистрации…"
Непонятно про копию билета. Можно ли её заверить в самом Гимсе. Порадовало, что можно узаконить название:)
 Re: Про регистрацию и название лодки.
Автор: Vladimir (---.miass.chel.su)
Дата:   10-04-07 21:18
В нашем ГИМСе можно
Автор: alex-bmw (---.tula.net)
Дата:   11-04-07 15:45
А зачем название то узаканивать? Название судна вправе написать владелец
лодки и не согласовываясь с ГИМС!!!
Автор: Leksarchik (---.dyn-ip-II.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   12-04-07 07:35
Вопрос?
Каковы размеры букв, цифр в бортовом номере лодки ПВХ 3.6 м
Должны быть какие-нибудь параметры или на глаз?
Автор: alex-bmw (---.dialup.tula.net)
Дата:   13-04-07 15:40
Leksarchik писал:
> Вопрос?
Ну так это прописано в правилах! Вы на права сдавали или просто их купили?
По-памяти-150мм высота букв и цифр-цвет-номера должны быть хорошо видимыми!!!!
Дата:   13-04-07 18:09
alex-bmw писал:
> их купили?
Вопрос не коректный и обидный !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
То ,что 150мм????????????????????
> хорошо видимыми!!!!
номера должны быть хорошо видимыми,без спорно.
Дата:   13-04-07 18:10
Если у меня высота букв и цифр 175 мм или145 мм -это что нарушение?
Дата:   13-04-07 19:04
Ну 145 мм-кто вам предьявит за 5 мм?
А 175-это точно не нарушение....
Автор: Алексей16 (---.124.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   08-05-07 03:20
И все таки по поводу названия судна. не нужно в судовом прописывать?
блин жене обещал что лодку назову ее именем.
Автор: Василич (213.135.148.---)
Дата:   08-05-07 04:07
Насчет названия не знаю,а по номеру вот цитата из инструкции ГИМСа:
Бортовые ноиера наносятся несмываемой контрастной краской
с двух сторон.
Высота букв и цифр не менее 150 мм
Ширина 100 мм
Толщина линии 15-20 мм.
Если жена настаивает могу узнать.
Отправка отредактированного (07-05-07 21:16)
Дата:   08-05-07 05:36
Если не трудно. )
Автор: Василич (---.stub.tmb.ru)
Дата:   08-05-07 05:47
Вроде в официальных бумагах самодельные названия нигде не регламентируются.А если не запрещено-пиши что хочешь.Завтра узнаю точно,сейчас ГИМС уже спит.
Автор: alexei (213.208.43.---)
Дата:   08-05-07 14:35
Недавно ставил на учет своего корвета, в заявлении о постановке на учет есть графа название судна, именно то название которое ты хочешь присвоить, потому как модель и производитель это другие графы, я его оставил пустым, если нужно название присвоить впиши туда что-нить и все дела, судно будет поименованным, я так полагаю они его соответственно и в судовой билет тогда впишут.
Дата:   08-05-07 16:04
Название лодки пишется на бортах после номера .Номер на передней четверти корпуса.Шрифт и размер названия ограничивается только фантазией владельца,но надо обязательно написать заявление в ГИМС-в судовой билет внесут изменения,если лодка уже на учете.Или при постановке на учет.Самому вписывать очень не рекомендую-без печати будет лишний гемор потом,а если пришел сам-ГИМС будет только навстречу.Удачи!
Дата:   09-05-07 06:42
спасиб!
