| Московское время 08:39:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:39:36 |
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 01-04-03 22:09
На улице, чтобы чего не вышло. Результаты самые положительные.
Сначала запустил на бензине. Завелся очень быстро, секунд 30 разогрев спирали,
затем секунды 3 после подачи топлива - розжиг и выход на режим.
Греет и гонит горячий воздух намного лучше, чем электротепловентилятор "Ветерок" 1.2 квт.
То бишь, в несколько раз. Теплообменник, видимо, очень хороший - температура
выхлопных газов невысока, градусов эдак 200, не больше:
сухие веточки, поднесенные к патрубку, обугливаются, но не загораются.
Стало быть, требования к жаростойкости материала выхлопной трубы невысоки.
Потом я вспомнил, что в гараже есть керосин, сбегал, залил в питательную воронку.
Когда бензин выгорел, агрегат продолжал устойчиво работать на керосине,
но температура воздуха явно снизилась, как снизился и расход горючего.
Все логично, уровень в поплавковой камере упал, да и жиклер пропускает
меньше более вязкого керосина..
Выключил, продул, остудил.
Вновь запускаю, уже на чистом керосине. Точно так же легко разжегся!
Солярки в гараже не было, этот вариант пока остался неопробованным.
Теперь дело за сантехником дядей Юрой, обещавшем сделать выхлопную трубу.
Так что думаю, это весьма неплохой вариант отопительной установки для гаражей,
сараев, мастерских, а также, видимо, и для каютных катеров.
Кстати, Герасим&Му-Му, я не совсем понял насчет опасности бензина,
ведь все там герметично, выхлоп в герметично привинчивающуюся через
асбестовую прокладку трубу, которая будет выведена наружу.
В чем опасность, и чем солярка менее опасна в данном случае?
Автор: Герасим и Му-Му (80.243.65.---)
Дата: 01-04-03 22:36
Типа с бензина можно угореть гораздо быстрее чем с солярки. :)
А на мой субъективный взгляд, при работе двух таких одинаковых печек, бензиновой и дизельной, вонь от бензиновой намного больше, особенно в момент запуска, аж глаза слезятся.
Возможно у более легких фракций меньше КПД и сгорает не все топливо, да и угарного газа больше. Заметно по ТТХ тех же Обершпахеров, бензиновый при том же расходе имеет меньшую мощность.
Если мне до зимы в гараж свет не проведут, буду наверное топиться корейской керосинкой, обещают такую подарить.
Дата: 01-04-03 22:46
Герасим & Му-Му сказал:
Твои печки что, "по-черному" топятся? Т.е. выхлоп в салон?
Конструкция "запоровской" такова, что полость горения не сообщается
с полостью нагреваемого воздуха. Металлические цилиндры, хорошо
проваренные по швам. Пока не прогорят, а обычно это происходит нескоро,
никакого поступления газов в отапливаемое помещение быть не должно.
Газы будут отводится по выхлопной трубе наружу выше уровня ворот.
Не должно даже вонять в принципе.
Автор: ДмитрийЧ (---.plastik.syzran.ru)
Дата: 01-04-03 22:47
Хочу попробовать вместо бензина в трубочку подать
пропан-бутан, интересно разожжется или нет?
Плохо, что не ответил человек, знающий проблему.
Особенно хорошо сгорает бензин когда видно, что
торец теплообменника накалился до вишневого цвета.
С уважением, Дмитрий
Автор: aragon (---.bfpg.ru)
Дата: 01-04-03 22:54
А сколько стоит такая чудо-печка? и можно ли ей теоретически отапливать большую палатку или уаз-буханку, чтобы не жечь бензин и не грется от родной печки?
Автор: Fomich (---.def.ru)
Дата: 01-04-03 22:55
С выхлопом лучше ничего не делать, а приладить трубу, как можно толще, и лучше не изгибать ее. Все эти печки очень чувствительны к изменениям, вносимым в систему выхлопа. Я лет десять назад на этом накололся. Лучше вообще вынести отопитель за пределы помещения, сделать нормальный разъем по электропитанию и топливу, а на "отдых" убирать в гараж. Будет заметно тише в помещении и воздух будет лучше вентилироваться. Лучше изначально взять отопитель предназначенный для работы на солярке. В свое время покупали с Икарусов. Блок управления должен быть мощным на 0,7-1кВт, т.к. при разогреве спирали свечи ток очень большой. А если позволяют финансы, купить в заводском исполнении. Все эти отопители прожорливы, но нагревают стандартный гараж до комфорта за несколько минут.
Дата: 01-04-03 22:56
ДмитрийЧ сказал:
Думаю, что разожжется, температура воспламенения газа
заведомо ниже, чем у жидких нефтяных фракций.
Главное правильно отрегулировать подачу.
Дата: 01-04-03 22:57
Иван сказал:
Выхлоп на улице, но трубу же не сделаешь пять метров от машины. И когда ветра абсолютно нет (а в лесу зимой это частенько бывает) вокруг машины собирается вонючее облако выхлопных газов. При открытых окнах пованивает.
Если отвести по уму выхлоп из гаража, тогда проблем конечно никаких, при герметичной системе.
Дата: 01-04-03 23:02
Халява, сэр...
Снял с валявшегося на пустыре выброшенного "запорожца".
Новые такие уже не выпускаются в связи со снятием с производства "запорожцев".
Зато делают другие, см. здесь.
Так что если кто близко к Шадринску живет - может радоваться.
Автор: Николай (---.pride-net.ru)
Дата: 01-04-03 23:09
В выходные сам проверю этот аппарат. Потом отпишу. А реклама вот она:
Экономичный! Комфортный! Безопасный!
Нагревательный прибор ПК-1БМ производится российской фирмой "Фалько-Еккель" по немецкой лицензии и предназначен для обогрева бытовых и хозяйственных помещений (дачи, гаражи, стройки, палатки, хозблоки и т.д.).
Небольшой и легкий
Габариты ПК-1БМ составляют 37х31х53 см. Вес - 6 кг.
Универсальный
Аппарат позволяет не только быстро обогревать помещение (поток раскаленного воздуха, исходящий от горелки, обеспечивает комфортную температуру в помещении объемом 50 куб. м.), но и одновременно готовить пищу (3-литровый чайник закипает за 12-15 минут).
Экономичный
Аппарат работает на дизельном топливе всех марок. Расход топлива прибора ПК-1БМ составляет всего лишь 120 г/час при емкости заправного бака 2.0-3.7 л. Тепловая же мощность составляет 2 кВт/час.
Экологически чистый
Нагревательный аппарат не требует установки дымохода, так как в процессе работы не выделяет копоти и запаха, что объясняется особой конструкцией горелки и системы подачи топлива.
Безопасный
При работе корпус аппарата остается холодным, поэтому не нужно специальной теплоизоляции ни дна, ни стенок прибора.
А газ и взрывается неплохо.
Автор: Энди Крым Вихрь-30 г. Москва (---.access.telecore.net.ru)
Дата: 02-04-03 00:18
Fomich сказал:
<С выхлопом лучше ничего не делать, а приладить трубу, как можно толще, <и лучше не изгибать ее. Все эти печки очень чувствительны к изменениям, <вносимым в систему выхлопа.
Подтверждаю. Наколбасились изрядно. Ничего не вышло. Икарусовская печка при 10 мороза разозгрвает за 4-5 часов бокс 12*12*4 м до плюсовой температуры.
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата: 02-04-03 03:53
При сгорании соляра выделяется раз в десять меньше СО, чем при пользовании бензиновых отопителей. Поэтому соляр считаеться безопаснее.
На газу Запоровский отопитель работает прекрасно. У отца был переделан на газ. Занимался переделкой отопителей наш Горгаз. Одной заправки баллона хватало на выходные на льду Ладоги. Плюс работы на газу - это подача топлива под давлением, без использования бензонасоса. Маленький насосик запорожского отопителя за ночь влегкую сажает аккумулятор 55 А/ч. Хотя для Ивана это не актуально - можно бак поместить выше карба.
Автор: Стас " Киев" (---.iptelecom.net.ua)
Дата: 02-04-03 06:56
Фомич и Энди совершенно правы - любое изменение системы выхлопа у дизельных обогревателей приводило к сильному ухудшению работы печки. Очень быстро собиралась копоть в камере сгорания и печь переставала запускатся .В итоге приходилось смирится с огромным черным пятном от выхлопа на гараже .У нас появились в продаже газовые пушки , они предназначены для теплиц и при строительных работах, самая недорогая стоит 170$ .Мощность 50 киловат.час ,расход 1,25кг газа в час , питание 12в на вентилятор плюс пьезо-розжиг , на вид .что-то среднее между икарусовской и запорожской печкой только по красивше и обсолютно простое . На следующую зиму обязательно буду брать .Если присоеденить маленький балон то можно и на рыбалку . Можнт кто уже пользует ? Поделитесь впечатлениями.
Автор: Герасим и Му-Му (---.Vladivostok.dial.rol.ru)
Дата: 02-04-03 11:03
Стас " Киев" сказал:
> гараже .
Что касается автомобильных печек, то там основное требование, чтобы камера сгорания находилась выше глушителя. Поскольку при работе (запуске/остановке) образуется некоторое количество несгоревшего топлива. Так вот оно должно свободно выливаться из глушителя, а не скапливаться в нем. В противном случае и получается копоть.
А вот интересно, а где газ берут, да и сколько он стоит?
Автор: Bas (---.DSI.ru)
Дата: 02-04-03 12:14
Иван, кстати, к запоровским печкам отец моего друга делал какой-то хитрый девайс, касающийся свечей накаливания, типа релюшки, смысл такой, когда все это дело разогревается то свеча автоматически отключалась поелику бензин дальше горел сам по себе хотя может и неактуально если печка работает от выпрямителя....
Нашел в гаражах не совсем разбитый запор, сегодня обдеру с него печку...
Автор: Эдик (---.primorye.ru)
Дата: 02-04-03 12:41
Газовые горелки небольшой мощности на пропан-бутане зимой замерзают.
Непонятно почему.Или газ необезвоженный или просто остается жидким. Зимой лучше примус. В магазине снаряжения есть французские баллоны-картриджи.Вот в тех газ зимой горит.
Дата: 02-04-03 12:51
Эдик сказал:
> зимой замерзают.
Это в тайгу зимой я таскаю с собой импортные незамерзающие газовые баллоны, но отапливать ими гараж? Мягко говоря дороговато будет...
Дата: 02-04-03 12:54
На грузовиках ставят выхлоп вверх, как у паровоза. Сносит выхлоп гораздо лучше,ибо бетерок всегда есть . Рекомендую. Хотя по мне лучше спальник потолще.
Печку от "запора" ставил на "Камаз"в кабину.(Был у меня когда-то). Работала неплохо,но недолго.Быстро прогорела.Ремонтировать не пытался. Подвернулась с "Магируса" . Были одно время такие немецкие самосвалы.
Работала три года без единой поломки . С ней машину и продал. Надежная ,падла, как топор.
Иван, запоровская печка на солярке как ни странно работает, Но при двух условиях
1. Разжигать на бензине.
2. Солярка должна быть теплой. Холодная ( - ...надцать) хрен горит. Ну и чистить потом .
Дата: 02-04-03 13:01
...но не нужно. Коньяк лучше внутрь. У меня в гараже японская керосинка, ты такие видел наверняка. Купленная за 50 ненаших рублей у морского. Не могу сказать что за полчаса ташкент получается, но ключами греметь и пиво пить нормально.Или ты в гараже жить собрался?
Дата: 02-04-03 13:09
Эдик сказал:
Несколько ночей при -45 могут остудить даже такого энтузиаста как я. Да и попутчиков искать очень тяжело. Еще стоит учесть, что в машине обычно холоднее чем в палатке. Ставить палатку не всегда возможно. Кроме всего прочего, одна из печек служит еще и предпусковым подогревателем для двигателя.
А что касается трубы, то камера сгорания должна находится выше выхлопа. Дабы проблем не возникало. Да и сложно вывести в машине трубу как на грузовике, а вот в гараже можно попробовать. А в нижней части трубы предусмотреть отстойник для несгоревшего топлива. Закрыть его железяной сеткой, чтобы топливо не загоралось, а в нижней части кран для слива и чистки.
Дата: 02-04-03 14:33
Все аппараты продукты сгорания которых "остаются" в гараже
не годятся еще и по причине того, что образуется очень много водяного
пара. Когда гараж остынет и все это добро сконденсируется, инструменту
и прочему железу не позавидуешь.
Газ бывает зимний и летний, который замерзает.
С уважением, Дмитрий.
Дата: 02-04-03 14:38
Мощность 50кВт, при расходе газа 1,5 кг.час нереальна,
скорее всего 5кВт.
Автор: Леон (212.120.168.---)
Дата: 02-04-03 15:12
Николай, приобрел я такой в прошлом году. Реклама конечно сильная, но реально на ней удобно только чайник кипятить, и то не в наглухо закрытом помещении. Обогревать помещение не реально. 1.5 КВт для гаража при нашей зиме 15-20 градусов мороза, это надо круглосуточно топить. Все продукты сгорания включая и водяной пар остаются в гараже. Вначале печка горела как газовая горелка, синим пламенем, только при розжире коптила. Но сейчас фитиль уже обгорел и коптит постоянно. Вообщем я с ней помудохался и бросил. Вопрос отопления гаража остается открытым.
Дата: 02-04-03 15:13
Bas.
Такой девайс на запор делать не зачем, потому что он там стоит по умолчанию. Свеча работает только при розжиге около 2 минут. Потом включается рабочий режим.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 02-04-03 15:21
Bas сказал:
> выпрямителя....
Вообще-то такой термовыключатель - штатная комплектация...
Наверное, он просто чего-то ремонтировал.
Дата: 02-04-03 15:32
Привет Леонид! Самое интересное, что для меня этот вопрос по отоплению гаража даже не открывался. Так как в наших автогаражах и отопление (теплосеть) и освещение есть и будет. Это ребята купили несколько штук и при испытаниях остались довольны. Где будут использовать? Наверное как аварийный обогреватель в погребе с овощами и на рыбалке. Николай
Автор: Леон (---.dialup.permonline.ru)
Дата: 03-04-03 00:22
Николай привет!
Везет вам. Чувствуется уверенность в завтрашнем дне :))
Автор: Стас Киев (---.iptelecom.net.ua)
Дата: 03-04-03 02:30
У меня обычная газовая горелка производства турции ( НАкручивается на 4х литровый балон газа,туда-же накручивается комфорка ,и тудаже газовая лампа) предназначена для туристов и т.д. Так вот она работает на 4х килограмах газа от одних до двух суток.Мощность где-то киловат пять если на глаз сравнивать с обычным 2х киловатным электрообогревателем. Почему-же 1.25 кг = 50киловат нереально?Хотя эти данные с таблички и могут быть слегка завышены, ноесли не 50 клв ,то как этой пушкой обогреть теплицу этак метров 200 кв?
