 Московское время 08:11:37
 Владивостокское время 15:11:37
 Хелп! Про якоря...
Автор: VadimT (194.87.182.---)
Дата:   31-03-03 18:56
Кто знает! Подскажите,плиз,как рассчитать необходимый вес якоря(якорей)для катера длина 5.3 м вес 600 кг с рубкой.
 Re: Хелп! Про якоря...
Автор: 333 (195.131.30.---)
Дата:   01-04-03 05:08
При весе судна с полной загрузкой 500-750кг рекомендуемый суммарный вес якорей 5.5кг, диаметр якорного каната 5.5мм
Автор: VadimT (---.wplus.net)
Дата:   01-04-03 05:45
Сенкс!
Автор: Рамиль, Херсон (---.3logic.net)
Дата:   01-04-03 18:15
333
---"При весе судна с полной загрузкой 500-750кг рекомендуемый суммарный вес якорей 5.5кг, диаметр якорного каната 5.5мм"---
Как расчитывался вес якорей, имею сомнение. У меня Прогресс и якоря потяжелее и бывает что сносит.
 ИМХО относительно все ето
Автор: Stas (---.DSI.ru)
Дата:   01-04-03 18:51
все зависит и от грунта и от формы.
 Re: ИМХО относительно все ето
Дата:   01-04-03 19:00
Да, конечно, относительно! Какая погода, какое течение, какой якорь... Я просто списал из каталога цифры :)
Автор: Александр г.Москва (---.dialup.mtu-net.ru)
Дата:   02-04-03 13:40
Можно взять булыжник или пушечное ядро, весу много - толку мало. Я себе взял Холла 5.5 кг на Прогресс-4. Холла будет держать и на каменистом грунте, и на песке. Я возьму еще цепь калибра 3.5..4 метров 50 - тогда точно не поползет. Летом испытаю тогда будет ясно что к чему. Они продаются на рынке Садовод в Москве, а льют их где-то в Питере, но мужики не говорят где :)))
 О! Мой любимый якорь! (+)
Дата:   02-04-03 13:54
Александр г.Москва сказал:
Успешно пользуюсь таким на своей "Радуге" уже 9 сезонов,
и когда она (лодка) была 3.5 м длиной и сейчас, когда 4.87м.
Замечательно держит на любом грунте.
Только у нас они последний раз продавались 10 лет назад и стоили 4руб.50коп.
Хоть бы какие торгаши додумались привозить из Питера...
В связи с близящимся спуском на воду второй лодки понадобится второй якорь :-(
С удовольствием купил бы такой же не более, чем за 500 рублей.
 Re: О! Мой любимый якорь! (+)
Дата:   02-04-03 14:06
А я его за 1100 рэ в ноябре купил. Как известно, готовь ледобур летом, а якорь зимой :)) Как бы Питерские узнали, где у них якоря льют?
Я еще хочу сварить стальной Адмиралтейский на 3.5 кг как запасной, ты говорил, у чугунины рога отваливаются ((
Дата:   02-04-03 14:11
Дороговато, но я бы и столько отвалил.
Только здесь, потому как пересылать якоря по почте - совсем уж извращение.
Придется покупать здесь какую-нибудь дрянь.
Дрянь самопальная продается, причем дешевле.
 из рук в брюки
Автор: Denis (Кузбасс ) (---.kuzbassenergo.ru)
Дата:   02-04-03 16:47
Иван , у вас в газете отыскал
Якорь лодочный литой продаю. т.33-56-99, с 19 до 23 ч.
Опубликовано: 27.03.03, 24.03.03
 Re: из рук в брюки
Дата:   02-04-03 16:57
Спасибо, нынче звякну.
 Кстати, про цепь...(+)
Дата:   02-04-03 17:03
Не нужна такая длинная цепь, это для лодки избыточно.
Если уж очень плохой грунт и сильное течение,
можно непосредственно к якорю добавить 2~3 метра цепи, а дальше канат.
Автор: Кирилл (Волгоград) (---.vlink.ru)
Дата:   02-04-03 20:45
Так что, Холла 5 кг для Крыма с В-30 на Волге, при постановке на якорь на песке и на течении хватит ?
Мне сказали, что надо не менее 8 кг и я, выходит, балбес, от 5 кг Холла за 250 рублей отказался...
Стоит взять ?
Дата:   02-04-03 21:14
Бери, если этот якорь похож на тот, что на фото.
А то ведь может быть и какой-нибудь самопальный.
Если будет мало, в чем я, исходя из своего опыта, сомневаюсь,
прицепишь 2 метра цепи.
Дата:   03-04-03 02:51
Кстати, про то что на фотографии. Мне пришлось мужикам тащить эскиз якоря Холла, т.к. они отказывались понимать это название:)))
Про цепь. Согласен, вполне достаточно и весьма полезно нарастить 2..3 м цепи, держит лучше. Но гораздо прикольнее иметь цепь все 50 м, масса там получается "всего" 10..15 кг.
за 250 рэ БЕРИ НЕМЕДЛЕННО!!!!
