Московское время 20:04:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:04:12 |
Автор: Кныш Ник. (62.84.116.---)
Дата: 12-11-06 00:36
Мотор есть yam 30DMHOS с автомиксом. Так вот вопрос в том, зависит ли количество масла, добавляемого автомиксом в бензин от оборотов? То есть льет ли он на холостых масла меньше чем на полных? Думаю может отказаться от HWCS в его пользу.
Автор: korsar75 (212.107.203.---)
Дата: 12-11-06 11:00
Естественно заависит. Маслянный насос механически связан с коленвалом и соответственно его производительность зависит напрямую от оборотов коленчатого вала. На ХХ он может мешать масло с бензином в пропорции 1:200, а на максимальных оборотах 1:25.
Дата: 12-11-06 19:44
То есть теоретически его можно использовать для трола?
Дата: 12-11-06 19:49
Кныш Ник. писал:
Для этого можно использовать любой мотор.....
А 20-ка с миксом у меня была-офигенный мотор,за два сезона ни одной неисправности,только положительные впечатления,для дорожки то,что надо.
Автор: Matroskin (212.32.200.---)
Дата: 13-11-06 18:14
korsar75 писал:
.......На ХХ он может мешать масло с бензином в пропорции 1:200, а на максимальных оборотах 1:25.
Из воспоминий о "презентации" системы "ymalab" КиЯ образца 84 года прошлого столетия:
от 1:150 до 1:50 что-то примерно такое, если пороюсь в подшивке могу уточнить. У самого 40veo два сезона, включая тролл 2 к-та свечки переодически чиЩЩу 1-2раза в сезон (и то "от нечего делать") и все ок.
А расход масла на самом деле меньше чем у безмиксовых собратьев.(конечно не в обиду их владельцам).
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 13-11-06 21:48
Вот я и думаю, либо на 4т копить или миксом обойтись. Тролл принципиален.
Дата: 13-11-06 21:55
Не буду что либо советовать....80% сообщений (если не больше) сами знаете чем заканчиваются: .......-"Тупо,Остро,Рулит,Сосет...."
З.Ы.-Свое г..но малиной пахнет!
Автор: Слава Н-ск (---.center-f1.ru)
Дата: 14-11-06 16:18
И в то же время чем больше оборотов, тем больше расход бензина. Т.е. оборотов больше, бенза больше и масла больше. А вот само соотношение бензин/масло все же с оборотами меняется?
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 14-11-06 16:51
Масляный насос обычно плунжерный, плунжер приводится эксцентриком от коленвала.
Производительность зависит не только от оборотов, но и от диаметра эксцентрика.
Обычно применяется ступенчатый эксцентрик, представляющий собой как бы три эксцентрика разных диаметров в одном.
В зависимости от положения ручки "газа" плунжер приводится одной из трех ступенек эксцентрика,
меняя тем самым подачу масла ОТНОСИТЕЛЬНО подачи бензина.
