 Московское время 08:01:47
 Владивостокское время 15:01:47
 Проблема с Н23
Автор: ПАПИК (---.izhnt.ru)
Дата:   21-09-06 05:00
Новый Нептун23 Э искатал 3 бака, заводится с 10-15 раза, если постоит пол часа-час, то дергать надо 5-10 минут.
 Re: Проблема с Н23
Автор: vitivory (---.dip0.t-ipconnect.de)
Дата:   21-09-06 07:00
Poishi po forumu, kak pravil'no zavodit' motor s K65 karbom.
Sam na xeti grabli nastupal. Chasto pisalos'
 Re: Проблема с Н23
Автор: Николай С. (---.samara.net)
Дата:   21-09-06 15:48
Найди поиском вопросы по запуску Н23-там все описано
 Re: Проблема с Н23
Автор: Илья-1000 (87.245.142.---)
Дата:   21-09-06 16:45
Опиши подробно(пошагово),как заводишь.
 Re: Проблема с Н23
Дата:   22-09-06 07:01
Esli ne izmenjaet pamjat',
1. Podkachivaem benzin grushej.
2. Ubiraem gaz do konca.
3. Vytjagivaem podsos.
4. Djorgaem paru raz.
5. Stavim ruchku gaza na zapusk.
6. Djorgaem, zavoditsja
Esli oshibsja, proshu popravit'.
Ivan Georgievich, a mozhno na sajte bol'shuju tablichku v mramore s vysechenoj instrukciej po zapusku motorov s K65 karbjuratorom na glavnuju stranicu?
Spasibo za vnimanie :-)
 Re: Проблема с Н23
Автор: Юнга (---.vtt.net)
Дата:   25-09-06 20:28
Vitali Elfenbein, Вы кажется допустили описку.
п.2 - газ на ПОЛНЫЙ. Чтобы бензину больше шло.
При этом неплохо бы закрыть раструб поступления воздуха хотя бы ладонью (один дергает, другой держит) или пяткой (у меня друг так исхитряется), или заткнуть чем-нибудь, но лучше - сделать заглушку. Когда бензин брызнет на ладонь - можно убрать ручку газа в положение, отрегулированное для запуска. И убрать руки (пятки) от мотора!
 Re: Проблема с Н23
Дата:   25-09-06 20:59
Так вот в п.1 не просто качаешь грушей, а до того времени пока не появится в диффузоре бензин, а в остальном все правильно, а в вашем случае и будете дергать по 10 раз пока не накачаете бензин дергалкой.
 Re: Проблема с Н23
Дата:   26-09-06 02:51
Junga, vy zabluzhdaetes', esli vy otkroete gaz, to podsos ne rabotaet, vernee ne obogashaet smes'
Da pro punkt 1, ja i imel vvidu, poka benzin iz karba ne bryznet.
 Re: Проблема с Н23
Автор: Рамиль, Херсон (---.ukrcom.kherson.ua)
Дата:   26-09-06 04:03
Я завожу так, газ на полный и качаю грушей до появления бензина в дифузоре, затем сбрасываю газ на "запуск" и завожу.
Если поставлю газ на полный и буду заводить, то ничего не получится.
 Re: Проблема с Н23
Дата:   26-09-06 04:57
Kak ja ponimaju, my ishodim vse s togo, chto na motore K65 karb stoit s ego debil'nym podsosom
 Re: Проблема с Н23
Pardon, OBOGATITELEM SMESI
