 Московское время 07:47:34
 Владивостокское время 14:47:34
 Как думаете сколко пойдот Крым 3 с мотором Suzuki DT 30RS ?!
Автор: VIKING (81.198.20.---)
Дата:   20-09-06 18:43
Скажите сколко пойдот Крым 3 + Suzuki DT 30RS ?!!
 Re: Как думаете сколко пойдот Крым 3 с мотором Suzuki DT 30RS ?!
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   20-09-06 22:33
45~46 со стандартным неизнасилованным днищем.
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата:   20-09-06 23:14
А Нептун с тем же мотором?
Автор: Buyan (83.69.193.---)
Дата:   21-09-06 00:57
Нептун покатит не более 35-37 км/ч Для него 30-ки маловато будет.
Дата:   21-09-06 01:01
Он у меня под Приветом22 32км/час при двух челах идет.
Под Нептуном имеется в виду Нептун2, не путать с 3, 450, ...
Дата:   21-09-06 01:40
VoCo! Ну так бы и говорил. А то про вторые Нептуны давно на форуме базара не было.
Я то уж начал верить, что Нептун 2 только в чертежах и рисунках остался. Вымерли, как мамонты. А нет....)))
Дата:   21-09-06 16:39
Нептун3 и под 50лс коряво идет: один приятель от него избавился - или делфин, или не идёт совсем.
Так какие же всё таки мысли по скорости у Нептуна2 под Сузой30?
 Поправка...
Дата:   21-09-06 16:43
Не заметил, что вопрос про "Крым-3".
42~42 он пойдет.
Дата:   21-09-06 16:44
45~46.
Дата:   21-09-06 17:15
VoCo. Позволь не согласиться, касательно комплекта Н 3+ 50 л.с.. При правильной сборки данный комплект очень не плох. Сам ходил под таким. Скорость 52-55 км./ч. Увереный ход. А дельфина можно на чем угодно делать, если не задумываясь подходить к процессу. То что руки нужно к Нептунам прикладывать, с этим я согласен.
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   22-09-06 05:16
VoCo, ты не прав! Идёт, как сказал Buyan, 55, легко, дельфин устраняется развесовкой. Ты в будущем упоминай, что у тебя "Нептун-2", а то народ реагирует на наиболее распространённую модель, т.е. "Нептун-3"., отсюда всякие непонятки.
Дата:   22-09-06 05:36
Что касается "Крым-3", имел удовольствие пользовать в течении 6-ти сезонов, но на 2-х моторах(П-22+Н-23). отличный корабль, скорость при суммарной мощьности 45, была 45-48 км\ч, причём, очень мало зависила от нагрузки. Но, лодка была одна из первых выпущеных (1979г), потом поработали рационализаторы, которые, как известно, хуже диверсантов и корпуса стали хуже по изготовлению и по скоростным показателям (как мне кажется), хочу сказать , что "Крым-3" с заводским номером более 1200, выдаст при описанных выше условиях не более 42-45км\ч (данные субьективны). Для заинтересованных, могу описать чем отличается первый Крым-3 от Крым-3 выпуска более позднего.
