 Московское время 07:25:11
 Владивостокское время 14:25:11
 Колеса для "Радуги"
Автор: Дядя_Вася (---.eth.zelcom.ru)
Дата:   20-09-06 15:27
Колеса для "Радуги"
 Re: Колеса для "Радуги"
Дата:   20-09-06 15:49
Размер диска, наружные размеры шины и вес - в студию.
Автор: дядя Вася. (---.eth.zelcom.ru)
Дата:   20-09-06 16:24
пока - ходовой макет.
Колесо с шарико-подшипниками , диск - разборный цинкованный и возможно будет из нержи, прессмаслёнокой.
все цифры - после того как будут готовы первые 1000штук.
("иначи враги всё сп...дят" - как говорил мне на инструктаже нач 1-го отдела на заводе им. Сталина)
Дата:   20-09-06 16:32
дядя Вася. писал:
Оба решения негодные.
Дата:   20-09-06 17:13
это почему же?
Автор: BigAndrey (---.sib.nissa.ru)
Дата:   20-09-06 17:29
Судя по размеру штангенциркуля, диаметр колёс 40-50см.
Дата:   20-09-06 19:07
А картринка в сборе, ходовая? Ауууууууу..... Так не честно.:)
Автор: Александр /Владивосток/ (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   20-09-06 20:13
дядя Вася. писал:
> это почему же?
Думаю потому что для моря, шарико-подшипники, диск - разборный оцинкованный, долго не проживут.
Дата:   20-09-06 21:28
Я же по русски сказал - диск может быть нерж.Также есть подшипники - НЕРЖ
Главное чтобы стоимость колес не превысила стоимость лодки.
Но проще (дешевле) - время от времени шприцевать закрытые подшипники, (такое решение на обычных трейлерах для гидроциклов итд.
Дата:   20-09-06 21:42
и еще - ожидаются 10 (десять) типов разных колёс.
Потому что, как говорят женщины -"иногда проще отдатся разглядывая потолок, чем обьяснить, что сегодня нехочется..."
Дата:   20-09-06 21:43
15 дюймов,
Автор: Misha-Nazareth (---.117.154.250.static.012.net.il)
Дата:   20-09-06 21:54
Самый лучший "морской" подшипник на подобной поделке - перлиновая или околоновая втулка с буртиком на оси из нержавейки ...
Автор: Александр-Находка (86.102.153.---)
Дата:   20-09-06 22:44
а по мне так купить на рынке китайские колеса побольше и менять по мере износа. главное чтоб выдержали хотя бы половину сезона. Кстати вот стойки с колесами от ДВ из нержавейки тож ржавеют понемногу..так что как ни исхитряйся а морская вода свое дело знает. Можно конечно мыть и смазывать после каждых покатушек..но так лениво....
Автор: Серега-Z (89.169.241.---)
Дата:   21-09-06 01:39
Кто неупел затариться нержавейкой спешите, взлет будет 50 процентов.
ДВ а чего всего 10 типоразмеров, давай с шагом каждый дюйм -))
Автор: Zav (---.aaanet.ru)
Дата:   21-09-06 02:28
ДВ
А у Вас появилась возможность сделать колёса на Ротан 380?
Сезон вроде закончился.......
Дата:   21-09-06 04:18
"ржаветь" может только шов или околошовная зона - выгорание легирующих элементов при сварке.
Можно полирнуть. Или забить "болт". Глобальной корррозии не будет.
Дата:   21-09-06 04:20
сделаем.
Только нужно получить образцы колес - выбрать нужные, и затем" зарядим".
К весне будет ко всем Ротанам.
Дата:   21-09-06 04:24
Миша, дорогой,
да я знаю и двумя руками с тобой согласен.
Я даже знаю в каком НИИ делают пластиковые подшипники вальцов для прокатных станов.
Но, ты видать давно сьехал отсюда, и забыл старый детский анекдот про японскую циркулярку.
Автор: иванов (81.2.0.---)
Дата:   21-09-06 09:43
<и забыл старый детский анекдот про японскую циркулярку.>
Д.В. а ну-ка напомни.
Автор: Bas (---.dsi.ru)
Дата:   21-09-06 12:50
Хрен ли там напоминать:
Дерево-дуб
-Вжик- сказала иппонская циркулярка...
-Ух-ты- сказали русские мужики...
лом...
далее продолжать?
Дата:   21-09-06 13:49
Вспомнил
Дата:   21-09-06 15:21
ну вот и славно.
Это к тому, что если сказано что колеса до 100кг и перевозки руками, то нужно быть готовым , что будет 200 и буксировка машиной - пластиковые втулки плавятся при этом.
Дата:   21-09-06 15:26
Точно и балки мостов ломаются и аммортики кончаются, а потом говорят косорылые к..лы ни..ра делать не могут.
Была "Макита" чистый майд ин джапэн......
Автор: korsar75 (212.107.203.---)
Дата:   21-09-06 16:42
Продожите если можно
Дата:   21-09-06 17:55
ДВ
А пораньше никак сделать нельзя колёсики к Ротану?
Дата:   22-09-06 00:41
..продолжаю липу- вжик..дуб-вжик.. а лом? ..хруп..сказала пила и замолчала навеки.. говнопила сказали мужики
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   22-09-06 16:52
Привезли на сибирскую пилораму японскую циркулярку.
Мастер взял сосну
Вжик сказала циркулярка
Уууууб$я!? сказали суровые сибирские мужики.
Мастер взял березу
Уууууб$я!!? сказали суровые сибирские мужики.
Мастер взял дуб
Уууууб$я!!!? сказали суровые сибирские мужики.
Один из мужиков взял лом.
ДЫЫЫЫЫЫЫЫЫРРРРРРРДЫК сказала циркулярка
АААААААб$я!!!!!! сказали суровые сибирские мужики.
Автор: А Павел (---.prn.estpak.ee)
Дата:   22-09-06 23:06
Ну раз уж пошли анекдоты;Вылез опарыш из дерьма,а тут и муха села .Мама ,что это такое?Это небо голубое. А это,что? Это солнышко,сынок.Ааа это ,что?Это,что? Это травка зеленая с цветочками.Мааам ,а почему мы в говне возимся?ЦЫЫЫЫЫ НЕ ЛЬЗЯ ТАК ГОВОРИТЬ ПРО РОДИНУ ,СЫНОК!
Отправка отредактированного (22-09-06 23:09)
