| Московское время 08:29:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:29:31 |
Автор: Greihan (---.bn.by)
Дата: 18-02-03 19:21
Эх, опошлили идею...:-). Теперь вари, паяй, горловину примудряй, сверли, луди...ect, ect,... А внутренние перегородки? - ведь не зря придуманы - как блин, все эти литры, да на вираже, да на один борт..., а забор с фильтром, а дренаж ? Короче одни а..., а аргон? Дело ведь не в милиметрах - это каждый померить может на своей лодке, ну если руки... и тд, Хотелось упростить процедуру и быстрее достичъ упомятуго Иваном баланса! :-))
Всем удачи!
Сергей
Автор: Volgaboatman (---.overta.ru)
Дата: 18-02-03 19:29
А у нас на базе подобное варили из оцинкованной стали (которой крыши кроют). Я думаю, что при таких размерах бака разница в весе будет абсолютно не критичной. А паять проще...
Автор: Николай (---.te.ru)
Дата: 19-02-03 13:15
Бак для К5М2,3,4 Вам Сергей как преподнести? Полную деталировку, спецификацию и ППР приложить? Кстати перегородки 2 шт прорисованы. Может мало? Топливозаборник с фильтром это заводская деталь. Покупаешь и ставишь. Там и датчик уровня и забор топлива. По поводу горловины - одному надо по левому борту вывести, другому по правому, третий не захотел сверлить борт и горловину сделал в кокпите. Это решение принимает каждый сам. Лень заниматься - вот в этом случае помочь не могу.
Автор: С. Игорь К. (---.voiceip.ru)
Дата: 19-02-03 14:38
В кормовой отсек Крыма замечательно вклянчивается стальной 60литровый бак от Газели. Только стоит, гад, дорого. Все акцессуары для него продаются в автомагазинах. Но достался на халяву поэтому дооборудуется фильтром-заборником и пробкой, и весной испытания "максимально приближенные к боевым".
Дата: 19-02-03 20:26
Уважаемый Николай! Никоим образом не хотел Вас обидеть! Я хоть и военный, но все-таки инженер-механик, и жизнь меня научила по возможности не изобретать велосипед, а наоборот - максимально использовать проверенные временем удачные технические решения и готовые узлы и агрегаты, соблюдая баланс цена-качество или затраты(материальные и моральные)-полученный результат.Идея использовать готовый автомобильный бак тоже родилась не сразу - вначале из картонной упаковки от холодильника и тюбика клея с помощью ножниц была изготовлена полноразмерная модель бака, идеально вписывающаяся в имеющийся кокпит, определены места горловин, заборников и тд.А вот результат расчета предполагаемых затрат на материалы, изготовление и комплектацию как раз и заставил призадуматься.В моем случае халявы большой не ожидалось.А неизбывное желание не наступать на грабли дважды и подвигло на просьбу к уважаемому форуму поделиться опытом использования автомобильных решений, буде таковой имеется.
Сам же могу поделиться своим опытом, который в кратце называется "не совсем стандартный лист" - по аналогии со стандартным листом бумаги(ф-та А4).Применительно к данной теме это звучало бы так - где гарантия того что изготовленный по определенным размерам бак(или любая другая весчь), идеально подошедший к определенной К5М2,3,4 ,не упрется какими нибудь 5-10 милиметрами в другую К5М2,3,4 и не испортит все впечатление от проделанной работы...Лодки, равно как и баки, у нас делали и делают люди, а не роботы. Прошу простить за многословие, искренне Ваш Сергей.
Всем удачи!
ЗЫ. Пардон, что есть "ППР"? Сходу не врубился.
Автор: Александр (194.186.125.---)
Дата: 19-02-03 21:05
В Крыме корму грузить нельзя. А если еще два мотора, да запуск ручной, да еще с барахлом и народом - прилив воды обеспечен. А как кинстоном на ходу пользоваться? У меня была задумка сделать бак с горловиной, но крепиться он должен к задней перегородке со стороны кокпита. Вот это для Крыма нормальное решение, да и прямоугольный бак проще сделать. В Крыме кормовой отсек вообще неудачно сделан (для моделей без рецеса).
Дата: 19-02-03 22:33
ППР это есть проект производства работ. Обиды Сергей нет и не было. Просто обмолвился по поводу бака для К5, а ребята попросили сбросить чертёж. То что я взял у товарища то и нарисовал. Детали прорабатываются по месту. Такой бак установлен на 3-х К5М4 и народ доволен. Удачи.
