Московское время 11:26:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:26:31 |
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 30-03-06 21:30
А соленоид втягивающего перевернуть можно? У него + и второй контакт на двигатель равнозначные? Мне что-то подсказывает что да. А то до контакта пускового добраться не снимая стартера нельзя. А если соленоид развернуть, то все шоколадно.
Кстати я так и не сумел вынуть бендикс. Буду ездить на несовпадающих шестернях. Фиг с ними. Пусть венцы жуются. Сжуются - новый прессанем.
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата: 30-03-06 21:36
Кир, повезло тебе , что своего Магнетона я в хорошие руки пристроил: было б слайд-шоу из 3х фоток.
Дата: 30-03-06 21:52
Чем мне повезло? Что у тебя на одной фотке отвинчиваются болты, на второй все само вываливается, а на третье все собирается? И что скажешь про соленоид?
Дата: 31-03-06 01:14
Медные болты одинаковые и внутри и снаружи, провода можно перебросить, не забудь проводок удерживающей обмотки , только не помню как он там подходит...
Автор: Леон (---.permonline.ru)
Дата: 31-03-06 21:23
У некоторых стартеров есть во втягивающем дополнительная, (удерживающая что-ли) обмотка. Она подключена одним концом на корпус, другим на клемму втягивающего к которой подключается двигатель стартера. Такие втягивающие разворачивать ест-но нельзя.
Конкретно по Магнетрону незнаю, но прозвонить присутствие второй обмотки не сложно. Откручиваеш провод от клеммы со стороны двигателя и тестером звониш на корпус.
Если же втягивающее с одной обмоткой то где вход и где выход у него, помоему значения не имеет.
Автор: Crom (Дубна М.О.) (---.itvgroup.ru)
Дата: 31-03-06 23:34
а чего не поставить вихревский ?
я уже 2рой сезон отмотал на нем венец отлично поживает
а у магнетона модуль другой
вихревский встал на ура ничего пилить не надо у двигателя ну кроме самого стартера
