Московское время 21:10:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:10:43 |
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 31-03-06 08:35
От любого 12~24-вольтового электромагнитного реле (НЕ ГЕРКОНОВОГО).
У меня конкретно от реле РСМ-4, там в сердечнике отверстие с резьбой,
катушка отвинчивается от реле и привинчивается к печатной плате.
На фото, кстати, именно этой катушки нет, в тот момент я опробовал несколько разных реле.
Если реле малогабаритное, его можно не разбирать.
Однако, оно будет трещать с частотой тока.
Можно аккуратно, чтобы не повредить обмотку, просверлить корпус и залить нутро эпоксидкой.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 31-03-06 20:23
Хм.. Впервые слышу такое словосочетание "мощность катушки"...
Диаметр провода 0.07мм, витков примерно 4500, сопротивление постоянному току 500~750 ом.
А мощность? Невелика.
Автор: Forint (---.ip.PeterStar.net)
Дата: 31-03-06 20:27
Просто озадачил знакомого. У них на заводе есть отдел КИП. Вот и спрашивают какая мощность?
Кстати яндекс по поиску говорит, что реле РСМ-4 что-то мощное весом 1.5 кг :-)
Дата: 31-03-06 20:30
Forint писал:
Вот фигня-то...
Это мелкая релюха в черном карболитовом корпусе в четверть спичечного коробка...
Автор: lodochnic (---.lns1-4c.kharkov.ukrtel.net)
Дата: 31-03-06 23:49
Занятная схемка. А как на счет автомобильных тахометров современных, с использованием шаговых двигателей. Вариант этой схемы будет работать с ними?
Автор: Лукич (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 01-04-06 08:30
Нет.Работать не будет .На таких тахах применяется не "шаговый"двигатель, а специально изготовленная "рамка", для управления которой применяется специальная микросхема, например LM1819N, посмотри в Яндексе, есть и схемы и структура...
