 Московское время 01:19:00
 Владивостокское время 08:19:00
 Весна,карбюраторное "обострение"
Автор: Александр(Видное) (---.rr.ru)
Дата:   30-03-06 18:58
В ожидании открытия навигации, дурная голова не дает
покоя рукам, изголодавшимся по моторному творчеству.
Вспомнив хвалебные речи о карбюраторах Jikov 2928 СЕ,
решил накопать побольше информармации о нем,
наиболее интересное решил выложить:
Ссылка.-здесь
очень подробно описан принцип работы всех систем в картинках.
Ссылка.-здесь техданные
от мотоцикла ЯВА, маркировка на карбе-2838 00.
Но есть модели 2861 00, для "Восхода 3М", с главным жиклером-88
и 28611, для "Совы"-200, с главным жиклером-98, У "Явы 638" жиклер-92.
Все эти модели видел в Сокольниках, на рынке, купил бу от
Явы за 400р и переходник резиновый, для установки вместо
к-65, новые стоят от 1500р.Сейчас набираю сверла, для
подбора отверстия в жиклере, ставить буду на Н-25.
 Интересная табличка(+)
Дата:   30-03-06 19:04
"самоделкиным" :-))
 Re: Весна,карбюраторное "обострение"
Дата:   30-03-06 19:21
То же в чера купил ikov на Нептун-25, только 2558 00. Главный жиклер 80, дополнительным 75, все остальное такое же.
Если попадется инфа от чего этот карб, напиши, буду признателен.
Дата:   30-03-06 19:37
Парни, а чем Нептуновский карб не устраивает?
Карбюраторов Йиков много моделей и как я понимаю, первые
две цифры обозначают диаметр диффузора, для Нептуна идеально
подходит 28мм, померий "дырку"на своем.
Дата:   30-03-06 19:41
На моем тоже 28
Дата:   30-03-06 19:43
На Н-23 проблем не было, а Н-25 заводится как-то лениво и
судя по отзывам пользователей, не только у меня, а Йиковский
карб более совершенней, посмотри устройство, пользователи
отмечают хороший пуск и экономию бенза, но это мелочи Андрей,
главное-САМ Процесс :-))
Дата:   30-03-06 20:07
А какой у него размер?
Дата:   30-03-06 20:14
Это главное, я вертел в руках три варианта этих карбов о которых
нашел инфу в инете, других маркировок не встречал, может
кто еще подскажет.
 Размер Чего?
Дата:   30-03-06 20:15
 Re: Размер Чего?
Дата:   30-03-06 20:16
От вхлопной дырки до фланца.
 Re: Интересная табличка(+)
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   30-03-06 20:27
Ты мне эту табличку нормального разрешения на kira@fannet.ru а у меня возьми тут Ссылка. все файлики.
 Re: Размер Чего?
Дата:   30-03-06 20:31
Около 12см , но фланца на нем нет, ставится через переходник,
прибавь еще 1см.
Дата:   30-03-06 20:41
Таблицу отправил, твой FTP меня посылает...
Дата:   30-03-06 20:52
Что значит посылает?
Дата:   30-03-06 21:02
Нет доступа к папке или имя задано не правильно, или нет
разрешения на доступ.
 Еще ссылка(+)
Дата:   30-03-06 21:04
Ссылка.-описание и регулировка
этого карба.
Дата:   30-03-06 21:26
Да что-ж у всех с руками что ли... Я-ж специально попробовал прежде чем запостить...
Дата:   30-03-06 21:37
Кира, я тоже сталкивался с такими проблемами. Посылает через раз.
А бензин из поплавковой в движок не стечёт при откидывании? Ведь карб мотоциклетный!
Отправка отредактированного (30-03-06 21:42)
Дата:   30-03-06 23:26
При этом у меня в логах нет попыток захода. Так что...
 Энди, поправочка(+)
Дата:   31-03-06 16:43
Размер карба с переходником 10,3см, вчера дочь производила
замер под моим руководством по телефону, но
со штангелем не разобралась и добавила пару сантиметров :-))
Дата:   31-03-06 18:19
