| Московское время 06:02:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:02:17 |
Автор: NORT (---.unnet.ru)
Дата: 27-03-06 20:51
Вот наткнулся на доске обьявлений , не уже ли моторы этой серии так хороши , как пишут ???
YAMAHA ENDURO – отличительные особенности
Серия ENDURO специально разрабатывалась для стран с отсталой экономикой, где трудно найти топливо и масло нормального качества. Моторы исытывались специалистами фирмы YAMAHA в Африке на 76-м этилированном бензине и обычном масле М-8 для старых грузовиков. Многодневные и жёсткие испытания показали высокую надёжность этих моторов. Простая конструкциия подрузамевает ремонтопригодность буквально в "полевых" условиях. Если проводить аналогию с автомобилями , то образно говоря, серия ENDURO от YAMAHA - это Land Cruiser и Patrol от Toyota и Nissan.
Приведу некоторые технические отличия серии ENDURO от обычных моторов.
- головка блока пониженной компрессии под любой бензин
- кованные поршни
- более долговечный коленвал из спецсплава
- хромированная водяная помпа большей производительности без термостата
- усиленный редуктор
- отсутствует впрыск масла
Автор: алекссей60 (---.222.116.89.sakha.net)
Дата: 28-03-06 13:57
привет я сейчас выбырию какой взять ENDURO или VEOS, склоняюсь в пользу второго, все таки три цилиндра, масло не мешать, тише работает и стоит у всего на 300 баков дороже, но еще в вполете выбора, отсутствие термостата что то не верится но и это плохо
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата: 28-03-06 14:32
Это один из тех примеров, когда при помощи рекламы можно все минусы обратить в плюсы, если смотреть на них с утилитарной точки зрения. Исходя из этого же принципа можно доказать, что Запорожец (не в обиду будет сказано) лучший в мире автомобиль.
А если серьезно, то не парься. Надежности и долговечности любого движка для стран с развитой экономикой тоже хватит очень надолго, но при этом можно еще испытывать удовольствие от пользования передовыми технологиями.
Автор: Филл (80.249.156.---)
Дата: 29-03-06 03:36
Если не собираешься на этом моторе в Сибирь на все лето, бери VEOS.
Эндуро для дибилов, имеющих фирменный сервис под боком или хотя бы запчасти. При желании все можно сломать.
Без термостата как мотор будет работать в нашем климате? У них при воде в 26 круглогодично - будет.
Помпы на Ямах ходят вечно ,если по песку не лазить на брюхе.
Все остальное - хватит ровно на столько, пока ты сам не созреешь на следующее поколение моторов, которое только в проекте.
Не видел ни одной Ямы (свыше 90лс.) умершей своей жизнью. Тем более с автомиксом.
Автор: Дым (---.t4n.sotline.ru)
Дата: 29-03-06 04:46
Прекрасно в Сибири ходим на простых ямахах, не эндуро.
Ps: а еще у нас медведи по улицам ходят..РРРРРРРРР!!!
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата: 29-03-06 04:48
Дым писал:
как вы там живете, не понятно :)
Автор: Bas (---.DSI.ru)
Дата: 29-03-06 14:19
SergeiS писал:
Да хрен его знает, как мы тут живем, самое неудобное, что
медведи у нас в основном по помойкам шарятся, мусор выкидывать жена боится, иной раз приходтся ведром по жбану навернуть, чтоб не мешались под ногами:)
Дата: 29-03-06 21:36
Годы летят. На Чусовой был крайне давно.
Уже понял - все изменилось. Раньше в дифиците были запчасти к Вихрю (о Яме и прочем знали по рассказам), московская водка и медведи. Теперь все наоборот.
Сибирь окончанием цивилизации больше не является.
Дата: 30-03-06 14:35
А.... попал....ёпть!
а что, иногда надо:) так сказать для пущей дисциплины:) только ведро надо полегче, а то кто потом щи варить будет ? :-))))
