 Московское время 00:57:02
 Владивостокское время 07:57:02
 Лидер 400 + Мерк 15М или 25М ?
Автор: Толик (---.sp.ru)
Дата:   29-03-06 20:46
Добрый день или вечер водомоторники!
Вливаюсь в ваши ряды в этом сезоне, и стою перед выбором мотора.
Нужен совет опытных людей, так как я сам новичок в этом сложном но интересном деле.
Ходить предпологаю в основном по Ладоге, реже по Финский заливу.
Предполаю одно и двухдневные поездки выходного дня с водоизмещением порядка 300-400 кг, а также недельные походы при которых полное водоизмещение может достигать до 600 кг.
Лодка у меня Лидер 400, весит порядка 80 кг
Какой мотор больше подойдет для таких условий эксплуатации?
Прицепа нет, придется наращивать мышцы по полной.
Как лучше эксплуатировать мотор: 15М на полном газу или 25М на 2/3?
Вытянет ли 25М со штатным винтом лыжника кило так на 80?
Заранее благодарен.
С уважением Толик
 Re: Лидер 400 + Мерк 15М или 25М ?
Автор: Гошарий (---.sovintel.ru)
Дата:   29-03-06 20:48
15 будет мало. 25 в самый раз имхо.
Дата:   29-03-06 20:49
да, забыл, лыжника не потянет.
Дата:   29-03-06 20:59
А если не с воды, а с мостика какого тогда потянет или без вариантов
Дата:   29-03-06 21:01
мой не тянул никак. квик приятеля под 30й ямой - кое-как тянул, но не фонтан.
 Любит-не любит... Потянет не потянет...
Автор: Никулин Павел (217.69.213.---)
Дата:   29-03-06 21:09
Непстун 23 Э...
 Re: Любит-не любит... Потянет не потянет...
Дата:   29-03-06 21:12
но слабовато, что верно то верно.
Дата:   29-03-06 21:17
на 4м Лидере под М25 со штатным винтом вообще лыжника никак не вытягивал. грузового винта не было.
от лодки тоже многое зависит...
Отправка отредактированного (29-03-06 21:17)
Дата:   29-03-06 21:21
Гошарий
Теперь я еще больше к 25М склоняюсь, с ним и безопаснее будет наверно,
На глисс вытащит 300-400 кило запросто .
Вот топлива конечно он кушает не мало по паспорту литров 9 на 2/3 газа в час. А на малых оборотах на много меньше ест?
Автор: Павел(prapor) (195.16.39.---)
Дата:   29-03-06 21:44
Бери М25 , пятнахи однозначно мало будет для такой лодки ! Кушает М25 ненамного больше чем пятнашка . У меня 25 , у приятеля 15 , бензина берем одинаково.
 Re: Ли 25М ?
Автор: Александр Шатоба (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   29-03-06 22:00
бери 30 неошибешся
Дата:   29-03-06 22:15
30-ка расходует около 8,5 литров в час, за час проезжаю 34 км с 5 -тью
людьми на борту
Дата:   29-03-06 22:31
Александр
На твой большой корабль 30-ка то что надо.
Для меня 30- ка это предел для транца, быстрее из хода выйдет.
Для меня + 5-10 км в скорости не очень важно.
