| Московское время 15:17:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:17:20 |
Автор: Филипп (62.118.204.---)
Дата: 28-03-06 02:07
Здравствуйте, прошу совета.
Имеется "Легенда" и эхолот "Матрикс37". Кабель чтоб соединить стоит КАРАУЛ!!! Разпайку контактов и там и там знаю.
Вопрос: где купить разъемы (к ЖПС и к Эху, ну хотяб к Эху, к ЖПС есть кабель для компа - достать разъем DB9 - не составит труда)???
Или где найти бюджетный кабель?
Заранее благодарен!
Автор: Сергей-2 (---.lansp.ru)
Дата: 28-03-06 02:38
Я полупал на выставке.Стоит 50у.е.Зайди на сайт велход(а) проконсультируйся там.Но, готовый переходник дешевле 1000 найте нереально(мое мнение).
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата: 28-03-06 03:17
На кабеласе, $30 оригинальный. (Item:IG-016184) Если покупать в комплекте с другими вещами, получается очень неплохо по цене.. иначе из-за доставки обойдется близко к $ 50, если не дороже.
Большой плюс оригинального кабеля - адаптер питания для ГПС с 12 вольт.
Где-то попадалось и дешевле, надо вспомнить.
Инструкций по самостоятельному изготовлению разьему к Etrex в Российском интернете полно..найти только их непросто.
к примеру:
Филип, майл твой видел, но днем небыло времени ответить..извини.
Отправка отредактированного (28-03-06 03:28)
Дата: 28-03-06 03:23
Оо, нашел.. здесь целая коллекция результатов работы очумелых ручек для eTrex:
А вот такой кабель стоит $14 в американщине
Garmin Part #: 010-10205-00
Отправка отредактированного (28-03-06 03:29)
Автор: Евгений (---.net18.stalcom.net)
Дата: 28-03-06 16:23
Я делел сам. у меня Етрекс и Матрица 17.Если надо могу сфоткать.Работает нормально.
Автор: savi (---.66.165.a228.dyn.adsl.cyfra.net)
Дата: 28-03-06 16:39
Евгений сфоткай, у меня такой же комплект, думаю то же шнурком обзавестись.
Дата: 28-03-06 19:19
50$ - за метр 3-х жильного провода и 2 примитивных разъема отдавать просто НЕ ПРИЛИЧНО!!!
Есть, конечно, вариант еще и с автозарядкой. Но это к стоимости прибавит максимум 150руб.
У Велхода смотрел, но там этот провод стоит почти 2тыщи!!! П"ричем без 150рублевого адаптера в прикуриватель для ЖПСа!!!
Про поиск "переходника".
Мне достаточно найти хотябы 1 разъем (который в эхолоте), чтобы сделать этот переходник, но платить за этот разъем 50$ я не хочу!!!
Дата: 28-03-06 19:32
SergeiS писал:
30$ - это максимальная цена для моей жабы.
> 12 вольт.
При желании, идем в ЕВРОСЕТЬ и покупаем там автозарядку для мабилы за 100-150р примерно подходящую по току и по питанию.
Гениально!!! вариант твоей ссылки из 2-го поста решает вопрос с разъемом к Легенде!!! (вариант с травлением "платы" из тексталита)
Дата: 28-03-06 19:39
SergeiS писал:
А где он там стоит? В Кабеласе?
Вот за 14$ разъем еще можно купить.
Вот еще бы от Эха разъем где-нить найти...
Дата: 28-03-06 20:37
Для Матраса я делел так:
Берется разъём от ком потра (папа) обрачивается как надо (иголки кстати подходят идеально)
а по краям приклеивается на суппир клей полоски от платиковых карт.и всё это заливается термоклеем.
Для Етрекса:
Берём разъем от подключения винчестера.обтачиваеи как нада :))В качестве контактов иголки от компотра.заливаеи термоклеем и пользуемся
Фотки будут завтра
Автор: PSN (212.45.26.---)
Дата: 29-03-06 00:36
Я, при изготовлении кабеля для Легенды и М-37, пользовался вот этими двумя страничками. Шнурок обошелся мне в 200 или 300 рублей.
1. Ссылка.
2. Эхолот Matrix + HandHeld навигатор в исполнении portable своими силами.на
С уважением, Сергей.
Дата: 29-03-06 17:40
СУПЕРЕ!!!! СПАСИБО!!!
PSN писал:
> рублей.
Правда 300-ми рублями тут не отделаться: 240р разъем на ЖПС + 100-150р зарядка в прикуриватель.
Но результат должен быть лучше!!! Т.к. с питаловом от сети и менее 400р против более 1800р без зарядки ;))))
> 1. Ссылка.
> своими силами.на
Еще раз спасибо!!!
