 Московское время 23:56:42
 Владивостокское время 06:56:42
 троса ДУ на крым
Автор: grom (83.137.216.---)
Дата:   28-03-06 23:45
Люди, а кто-нибудь помнит какой длины? или может померять сможет ?
Ну и где это щщастье покупать?
 14-15 футов (-)
Автор: boater (85.91.97.---)
Дата:   29-03-06 00:06
 Re: троса ДУ на крым
Автор: Кинжалов Кирилл (82.142.137.---)
Дата:   29-03-06 00:13
Я купил 12 футов. В принципе и 11 подойдёт, но тогда немного в натяг. 11 футов- ровно как у Москвы. В случае установки ручек ДУ (или коммандера как тут модно стало говорить:)) на штатное место и прокладки поверху вдоль бота (там где штуртрос проходит) 12 футов- самое оно. Проверял.
С уважением, Кирилл
Дата:   29-03-06 00:44
понял, пасиб.
а у тебя с какой стороны ДУ стоит?
Дата:   29-03-06 01:10
ДУ стоит слева, т.к. рулёвку оставляю пока родную. Посмотрим как покажет себя такое расположение. Померял ещё раз длину тросов. На самом деле лучше возьми 13 футовые. Если устанавливать как сказано в инструкциях к некоторым моторам (по борту до транца, потом вдоль транца, потом петля к мотору) то 12 футов может не хватить.
С уважением, Кирилл
Автор: Сергей Чурзин (62.183.100.---)
Дата:   29-03-06 16:08
Сейчас, все вспоминал, какие же я взял троса. Точно 13 ф.
А покупать можно было у Александра вместе с мотором :)
Автор: Sheriff (---.cs1-517.kv.wnet.ua)
Дата:   29-03-06 17:38
я себе на Крым-М ставил 14ф, ДУ слева.
Автор: Shura (---.9.249.170.iptelecom.net.ua)
Дата:   29-03-06 20:04
Я себе на Крым ставил 14 футовые троса и советую меньшего розмера не брать , так как при постоянном вращении баранки у тебя будут троса переламываться из-за натяга.ДУ у меня находится справа , так как оно идёт стандартное для Хонды (правостороннее).
Дата:   29-03-06 23:22
я и хотела. Но меня никто не спрашивал :(
Как там в пословице? Поспешишь - людей насмешишь? :( Да Олег? :)
Дата:   29-03-06 23:57
Не знаю, у меня 13 встают с большим кольцом, куда еще длиннее.
Автор: Бoцман (---.ru)
Дата:   30-03-06 14:19
А зачем петлю-то делать? Достаточно придерживаться рекомендуемого производителем минимального радиуса изгиба и все. 14 футов - рулевой трос на казанке. Крым, скажем так, несколько покороче будет.
