 Московское время 07:07:44
 Владивостокское время 14:07:44
 Залегли кольца
Автор: Сергей-2 (---.lansp.ru)
Дата:   28-03-06 02:33
После зимы решил завести МЕРК-25.Поменял масло в редукторе и т.д.Когда стал мерять компрессию, оказалось, что в верхнем цилиндре - 10, а в нижнем чуть меньше 8.Подозрение, что залегли кольца.Вопрос: кто нибудь пробовал без разборки мотора, исправить этот дефект с помощью химии.
 Re: Залегли кольца
Автор: Tachila (---.nebynet.ru)
Дата:   28-03-06 07:44
попробуй раскоксовать,хуже от этого мотору не будет.
залей наш раскоксователь ЛАВР , подержи подольше,проверни,операцию повтори.Может и поможет,иногда маленькие чудеса бывают
 Re: Залегли кольца
Дата:   28-03-06 10:23
А лаврушку заливать в горячий движок или как? И подержать подольше - это примерно сколько?
 Re: Залегли кольца
Автор: Бoцман (---.ru)
Дата:   28-03-06 14:08
: А лаврушку заливать в горячий движок или как?
К лаврушке следует подробная инструкция. Опыт раскоксовывания есть. Держали сутки.
 Re: Залегли кольца
Автор: ipigar (80.247.36.---)
Дата:   28-03-06 17:31
а промыть топливной смесью цилиндры не пробовал? Может консервант "закоксовал" кольца? Я бы сначала промыл, потом завел, прогрел и на теплом уже бы мерял компрессию и делал выводы.
 Re: Залегли кольца
Автор: СергейЛ (82.162.36.---)
Дата:   28-03-06 19:30
Проверить подвижность колец можно не разбирая весь двигатель. Для этого достаточно снять крышки продувочных каналов. Через окна можно увидеть поршни, кольца, поверхность цилиндра. Не полностью, но все же.
Сергей.
 Re: Залегли кольца
Дата:   28-03-06 20:15
Топливной смесью промывал.И компрессию потом мерял на горячем движке.Ничего не изменилось.
 Re: Залегли кольца
Дата:   28-03-06 20:39
тады пробуй лавром.
 Re: Залегли кольца
Дата:   29-03-06 10:51
Вашему двигателю кирдык. Посмотрите через окна - делов-то два болтика открутить.
Сергей.
