 Московское время 00:03:18
 Владивостокское время 07:03:18
 Сарепта + Мерк 15 = 33 км/ч!
Автор: Вэл (83.239.189.---)
Дата:   27-03-06 17:01
Спустил в эти выхи свою лодку на воду. Впервые. Как водится, обмыли.
Поставил свой Мерк для первой проверки лодки на протекаемость. Оказалось, все в норме.
Какое было удивление, когда пятнашка не только вытащила Сарепту на глиссирование, но еще и разогнала ее! Вниз по течению - 35 км/ч, против - 31 км/ч. На Квике 340 результаты были следующие: 42 и 38 км/ч соответственно.
Когда поднялся свежий ветер, специально вылез на фарватер, где волна покруче. Против волны гнать не стоит! Удары почти как на П2. Зато по волне - идеально. Это при высоте волны 0.5-0.8 м. При этом, на лобовухе ни капли.
А то, что транец, действительно, надо высокий - убедился. Стоит сбавить скорость - волна тут же старается умыть мотор. Так что, не зря купил мотор с длинной ногой. :)
 Re: Сарепта + Мерк 15 = 33 км/ч!
Автор: Черномор (---.odessa.ua)
Дата:   27-03-06 17:47
Что то здесь странное, или Сарепта, или Мерк, а возможно и мерятель, но, конешно, если что обмыли уже, тоды похоже, что так и есть.
Удачи и добра!
Дата:   27-03-06 18:01
Ничего странного, обычное все. И ЖПС проверен, не один год работает. К тому же, не вижу смысла вешать кому-либо лапшу на уши. Жаль, не брал фотик, сам потом пожалел, надо было момент первого спуска увековечить. :)
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   27-03-06 18:21
Да нормально всё! В Сарепте один человек, якорей, мокрых верёвок. барахла, водки, шашлыка нет, бензина на неделю - тоже, общий вес около 350 кг, почему бы пятнахе не вытянуть и не разогнать?
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата:   27-03-06 23:33
Видел, как на прогрессе вдвоем глиссировали около 26 км/ч под ветерком-12. Так что результат вполне реальный.
Поздравляю! А мне еще месяц ждать, пока вода пожиже станет.
Отправка отредактированного (27-03-06 23:34)
