 Московское время 07:45:39
 Владивостокское время 14:45:39
 Вот он новый "Серебрянный Лис", разрешите познакомить!
Автор: AlexeyV (---.tdliviz.ru)
Дата:   27-03-06 16:37
Доброго Всем времени суток! Заехал на стоянку с фотиком. Стоит на холоде "Лис" и ждёт под тентом, когдаже наконец придет весна и можно будет попробывать воду.
 Re: Вот он новый "Серебрянный Лис", разрешите познакомить!
Дата:   27-03-06 16:38
Специально для уважаемых посетителей мотолодки приоткрыли тент. Красавец!!!)))
Дата:   27-03-06 16:40
Консоль со всеми необходимыми устройствами и приборами. Тамже и управление музыкой.
Дата:   27-03-06 16:41
Это колонки, врезанные в пластиковый корпус по бокам.
Дата:   27-03-06 16:42
Это врезка в заднем "диванчике")))
Дата:   27-03-06 16:43
Это вид из точки проникновения под тент вперёд)))
Это довольный хозяин и новенький Сильвер Фокс)))
Автор: Dim-mosc-Merc60 (81.195.161.---)
Дата:   27-03-06 17:12
Достойно! Каков мотор?
Дата:   27-03-06 17:20
Dim-mosc-Merc60 писал:
Основной хонда 50 и дополнительный сузука 5 4т
Автор: Мика (---.obp.ru)
Дата:   27-03-06 17:24
40 км/ч теперь наверно пойдет, а может даже и 41...
Автор: Buyan (83.69.193.---)
Параходик Супер!!
А как подключал доп.мотор? Рулевое спарено или нет? Дистанция или что там?
Дата:   27-03-06 17:52
Buyan писал:
> Параходик Супер!!
> или что там?
спасибо,
Доп. мотор поставил на всякий случай для непредвиденных ситуаций. Планирую использовать комплект на Ладоге. Для него установлен доп. транец, и пусть там болтается, надеюсь что он не пригодится, тролить на нем не собираюсь.Вот.
Автор: Вэл (83.239.189.---)
Дата:   27-03-06 18:06
Прими поздравления! Отличный комлект.
Автор: Робинзон (82.138.11.---)
Дата:   27-03-06 18:26
Класс!
Про доп. транец поподробнее. Это "родной" прибамбас, стоит по центру или сбоку? Если не родной, какие-нибудь данные типа серийного или каталожного номера.
На стоянке мотор лучше держать в опущенном состоянии, нагрузка на транец меньше.
Автор: Федор Л (195.182.138.---)
Дата:   27-03-06 18:36
Михаил Машков
Это откуда такие глубокие познания? Поедет он свой полтинник не напрягаясь.Пустая лодка должна около 55 ехать.
Лёха
Поздравляю!)) А ты не сильно после "Ганджубаса" изменился))))
Тока зачем ты эхолот в пустую морозишь? Или просто для колориту поставил,что б сфотать?))
Автор: Александр Жукович (---.net23.stalcom.net)
Дата:   27-03-06 18:39
Лёша, поснимай шалобушки.
Воришка, попавший под тент, может не торопясь откручивать всё, его сторожа не увидят. Потом пять секунд на то, что бы выскочить с мешком. А напарник воришки в это время будет пинать машину с другой стороны автостоянки, что бы отвлечь сторожа.
Самое смешное, что всё открученное и откушенное с катера они продадут за пятьсот рублей, а тебе гемора будет - не дай Бог
Тьфу, тьфу........
Голова эхолота снимается с защёлки за одну секунду.
Дата:   27-03-06 18:41
Робинзон писал:
> Класс!
> на транец меньше.
Транец, думаю не родной, поставили мне его с левой стороны. Он вроде откидного типа. Про марку не могу ни чего сказать внятного, т.к. в этом полный лох. Выглядет он вроде так:
Посмотрим...позже, если выложит фотки.
ИМХО полтийник он конечно пойдет...пустой и сильно напрягаясь.
Дата:   27-03-06 18:51
Да блин признаю что, чота тормознул по поводу оставленного оборудования, неохота было в грязных башмаках залезать туда - пачкать белоснежную поверхность и на морозе тент шевелить, терь точно поеду поснимаю всё нах! Вот только не видел, как датчик эхолота снимается, он вроде как неотделимый от провода.
Дата:   27-03-06 18:55
Датчик эхолота не снимается.
Михаил Машков писал:
вообще в гонках не собираюсь учавствовать, на предущем презике 3,6 с тохатсу 18 хватало и 27-30 км/ч с полной загрузкой
думаю, что 40 км это заниженная планка- время покажет...
Автор: Dimmon (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата:   27-03-06 19:08
52 км\ч. У АнрюхиН под форэвой 56 км\ч, Хонда ей проигрывает 4 км\ч на одинаковом корпусе.
ЗЫ: лодка хорошая, молодец, поздравляю!
Отправка отредактированного (27-03-06 19:09)
Дата:   27-03-06 19:10
Завидно мне, мой то Fox зимой сгорел вместе с местом где хранился, ладно хоть мотор привезти не успел.
Дата:   27-03-06 19:18
Транец ,для запаски,у меня такой же.Говно то еще.Особенно если учесть что стоит почти пять тыщ.
Автор: Eugeen (212.58.215.---)
Дата:   27-03-06 19:25
Александр Жукович писал:
Но опять же откусывается:(
Поздравляю!
Полтинник он под Хондой 50 пойдет однозначно.
Автор: Александр Драг (62.33.27.---)
Дата:   27-03-06 20:07
А в чем заключается его безобразие?
Планировал для вспомогательного такой же, только с пластиковой доской.
Автор: Filibuster (217.20.92.---)
Дата:   27-03-06 21:11
Прими поздравления!!!!! Достойный комплект!!!!!!!!
Дата:   28-03-06 00:04
Всем спасибо!!!
А обмывать будем из такой ПАСУДЫ:)))
