| Московское время 17:08:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:08:48 |
Автор: Zuzik (---.udm.net)
Дата: 27-03-06 15:38
Выпиливаю из фанерки новый увеличенный транец на ПВХ. Прошлый, ни чем не защищённый пришёл в негодность за один сезон. Этот, красивый :), хочется защитиь как следует.
Пока есть такие варианты:
1. Развести ЭДП ацетоном и попытаться пропитать фанеру.
2. Окрасить маслянной краской.
3. Покрыть яхтным лаком (что такое ятных лак понятия не имею, но обещали подкинуть банку).
Что посоветуете?
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 27-03-06 15:49
Zuzik писал:
Покрыть эпоксидкой, НЕ разводя ацетоном, помогать впитаться строительным феном.
Затем покрасить любой краской, чтобы защитить эпоксидку от ультрафиолета.
Хорош для этой цели яхтенный лак.
Не годится.
> 3. Покрыть яхтенным лаком (что такое яхтенный лак понятия не имею, но обещали подкинуть банку).
Яхтенный лак - это финишный материал. Он глубоко не впитывается.
Поэтому любая трещина, скол - и влага пойдет внутрь.
Сначала пропитать "-тексом-грунт" или эпоксидкой (см. пункт 1), затем покрыть лаком.
Дата: 27-03-06 16:02
Если я нагрею эпоксидку феном не полимеризуется ли она в мгновение ока, неуспев впитаться?
Дата: 27-03-06 16:12
Нет, на поверхности быстро колом не встанет. Главное - не греть баночку с порцией замешанной смолы.
Намазал весь верхний торец - прогрел. Смотришь - впиталась, мажешь снова, снова греешь,
в процессе прогрева пластиковым шпателем равномерно разгоняешь.
Перестала впитываться - переворачиваешь, мажешь другую грань/плоскость.
Под обрабатываемую деталь подстелить кусок полиэтилена, винипласта, оргстекла.
Делать работу под вытяжкой или в респираторе с угольным фильтром, или на улице,
чтобы несильный ветер дул от работающего.
Автор: Lakirovka (62.5.237.---)
Дата: 27-03-06 17:26
Эпоксидка - самое венрное - получится почти как бакелитовая фанера.
Про перчатки латексные зыбыли!
Сделал одну операцию - снял - выбросил. Итак каждый раз.
На здоровье не экономим.
Андрей
Янмар 25
Автор: Хондюк (---.academ.org)
Дата: 27-03-06 23:27
Если есть стирол, то запихай в ванну минут на 45 и потом в камеру где градусов 120. Вечная фанерка будет. Если нет стирола то пакрой простой олифой. И чем больше слоев тем лучше, даже десять не помешает.
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 27-03-06 23:51
Вариант №1 рулит. Сначала сомла разводится с отвердителем, потом в неё добавляется немного ацетона, а ещё лучше растворитель типа Р-5 или Р-4. Нужна такая вязкость, чтобы смола уверенно впитывалась в торец фанеры. Её туда довольно много зайдёт. Время отверждения будет немного больше, чем у неразведённой смолы. Отверждать лучше с нагревом, хотя бы до 40 град. После отверждения деталь можно покрывать любым грунтом (лучше ВЛ-02) и краской.
