| Московское время 19:06:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:06:51 |
Автор: BEYBALA (---.DSI.ru)
Дата: 26-03-06 22:02
Можно ли ходить на одном моторе при установленных двух ,просто один в резерве на нейтралке ,оба в воде?
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата: 26-03-06 22:16
Жека писал:
А зачем? Второй мотор лень поднять?
Дата: 26-03-06 22:18
Да не то что-бы лень ,просто интересно если винт в холостую крутить на неработающем моторе будет не вредно ли?
Автор: Пётр. (---.dialup.zebratelecom.ru)
Дата: 27-03-06 03:11
Если поподробнее то при двухмоторной установке сопротивление подводной части увеличивается очень сильно. На этом сайте даже статья вроде была. Там говорилось что второй мотор использует почти 20% своей мощности на то что б преодолеть это дополнительное сопротивление.
Ну и для редуктора вредно если там нет нормального подшипника на задний ход. Там обычно втулки, они от постоянной нагрузки подохнут. Ведь обычно вал толкает лодку вперёд, а тут его водой назад будет вытаскивать.
Пётр.
