| Московское время 11:26:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:26:29 |
Автор: Диман (---.Bryansk.dial.rol.ru)
Дата: 26-03-06 04:39
Хочу взять под Zodiac 310 данный мотор. Какие вообще о нем отзывы?
Дата: 26-03-06 04:57
169 кубов. 27 кг из 2х тактников близко рядом никого нет
В ремонте бывает крайне редко - в основном из -за садистского отношения
Автор: sergion (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 26-03-06 06:00
Была правда ЯМА 9.9,лодка бриг 3.80....три дурика...,с хорошими телесами,снасти,много пыва ы еды,20 л.стандартный бак плюс20 л.в запас и глиссировали в лёгкую...
Так что рекомендую.....
Автор: nigugu (---.tcn.ru)
Дата: 26-03-06 06:12
Если 340 - Зодиак фастроллер, надо Мерк15 например.
Тохацу 9,8 это типичный свисток, то есть если смотреть на график
крутящий момент от оборотов, макс момент в узком диапазоне.
Напоминает резонансный пик свистка. Никакой игрой винтами
эту природу не наь.
Дата: 26-03-06 16:36
"Небольшой груз" понятие сильно относительное , так же как и "лодка двухместная" .
любой мотор с небольшим обьемом чуствителен к перегрузкам, особенно если короткая лодка и нужен "глист"
надо пробовать - если тяжелый разгон, винт 7 надо поставить (в комплекте идет 8.5)
"лошади" - это показатель условный, обьем и обороты - основной показатель.
9.8 и 9.9 - это совершенно РАЗНЫЕ моторы, про это толчется уже лет пять или семь.
Автор: Рыба (195.156.166.---)
Дата: 27-03-06 18:00
вопрос к Диману:
вас с какой целью интерисуют Тохатсу, уже по трём мотора темы создали?
Автор: Диман (84.42.57.---)
Дата: 27-03-06 22:41
Просто хочу взять что-то поменьше 380 + 30, вот и интересуюсь. А Тохатсу интересует потому что у самого 30ка ихняя
Дата: 28-03-06 00:12
так поменьше (9,8, 18) или побольше, вы и про 40-й тоже спрашивали???
Автор: Василий К. (---.panavto.ru)
Дата: 28-03-06 00:29
C грузовым винтом (7) выводит на глиссирование примерно 250 -270 кг полезного груза в лодке Кайман-360
Со штатным - нет. Вообще штатный винт с 360 Кайманом плохо рифмуется.
Автор: VA (62.5.205.---)
Дата: 28-03-06 00:32
YAM300 скорость около 35 км\ч, Зодиак 310 будет чуть медленнее.За три сезона активной эксплуатации ни разу не чихнул. На Бриг 350 скорость 31 км\ч
Автор: Диман (84.42.60.---)
Дата: 28-03-06 03:09
Мне сороковка просто показалась уникальной по соотношению мощность-вес, поэтому и спросил. Меня больше всего волнует не скорость, а выход на глиссирование. Я поэтому и под 380 лодку взял 30лс. Лично мне не нравится когда лодка скажем 340 с исправнным М15 и штатным винтом еле еле выходит на глиссер с 350 кг груза. Мы практикуем турпоходы 250-300км, 3 ночевки. И львиную долю барахла приходится таскать мне плюс 3 чел на борту. Я теперь с винтом 11 хожу , луше стало и на3\4 газа в движении.Расход чуть больше чем М15 который постоянно усирается на полную. Моя мечта , это Т18 4 такта, только боюсь даже с грузовым винтом на 380 лодке будут проблемы с глиссером при загрузке под 500кг. А может 4т по другому едут по сравнению с аналогами по мощности 2т?
Дата: 28-03-06 17:30
40-ка действительно нормальный мотор, просто был заводской косяк, а теперь на протяжении нескольких лет, каждой весной, кто-нибудь начинает писать всякий бред, что г....о мотор и т.д., вот и вы написали, поэтому и такая реакция!
мне кажется вам 18-й мотор не нужен, 30-ка в самый раз, но если мотор на лодку установить стационарно, тогда можно и 40-й, а таскать 60кг всё-таки тяжеловато!!!
Дата: 29-03-06 05:55
Можно поподробнее что за Зодиак 370? В новых каталогах таких не видел. У меня модель Classic Mark2C Heavy Duty. Длина 380см, макс разрешенная мощность двигла 35лс, макс вес на транце 85кг.
Поясни, что за беспредел...
Автор: Диман (---.tts.debryansk.ru)
Дата: 29-03-06 22:45
А Зодиак 380 , 9.8S с грузовым винтом и 3 взрослых на борту на глисс выведет?
Дата: 29-03-06 22:59
Да не парься, это троящиеся тени отца Гамлета! :о)
Вылакав стакан другой, не до такого добредить можно. Плохо когда не с кем выпить и поговорить, остаётся клава.
Дата: 30-03-06 04:05
Ну у тебя по паспорту тоже 40 максимум, а балуешься пятидесяткой. Все равно трудно понять как можно на 370 ходить под 75кой даже если это Зодиак Футура. Я долго ковырялся, но взял Классик. Для меня вес критичен, каждый кг надо на горбу таскать, Футура 370 +17кг, мотор за 50кг тоже тяжеловато.Перевозка в авто, сборка, разборка... Мой комплект - это макс что я могу вытерпеть. Скорости всегда нехватает, но 53-55км с двумя идет легко
Дата: 30-03-06 04:55
Pela , а ты сам откуда будешь. Зодиаковцев ведь надо знать. Нас мало, да и не любят многие. Раньше больше было уважения, когда ездил на Quicksilver 430HD
Дата: 30-03-06 14:43
Зодиак Фастроллер 310 и 340. Большая разница, если на первом будет Я9.9, а на втором Я15? В принципе одинаковые моторы...
Дата: 30-03-06 14:50
Фастроллер 310 с Я9.9 и Фастроллер 340 с Я15 - большая разница? В принципе ведь почти одинаковые моторы...
Дата: 30-03-06 21:50
Спасибо за подробные ответы. Теперь понял, если брать то 340. Ну а Classic 380, что совсем плох, стоит продавать? Он у меня 2005 года практически новый. Я бы поменял на Fastroller 340, но как?
Дата: 31-03-06 04:37
Про Смоленск я не знаю. Покупал в том году в Москве в Моремане, чуть меньше 130 тыс. Если есть возможность можно попробовать договориться поменяться на новый 340 Fast Roller + 15 Мерк или Ямаха на взаимовыгодных условиях. Тяжеловат для меня мой комплект, да и ездить особо негде.
