| Московское время 15:34:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:34:02 |
Автор: Buyan (83.69.193.---)
Дата: 23-03-06 21:36
Привет всем форумчанам!!!
Много писалось и говорилась об использовании и подборе гребных винтов.
Кто может выложить и описать тесты с алюминиевыми и стальными винтами.
Подходит весна, пора браться за голову и калькулятор.
И ваш совет, думаю будет многим на пользу!!
Обсудим!?
Автор: Михаил (---.samtel.ru)
Дата: 23-03-06 21:47
Тут говорилось не так давно, что разница в цене (большая), и в том что стальной можно гнуть и править почти безболезненно. Для себя решил, что овчинка выделки не стоит. С удовольствием узнаю мнение гуру.
Автор: СтаниславТ (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 23-03-06 22:29
В прошлом году поставил на ямаху30 стальной балистик - лодка зодиак470 Небо и земля - прибавка в скорости составила более10 км.ч. Брал на досафе где бризы делают где - то около 8 тысяч, точно не помню.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 23-03-06 22:38
СтаниславТ писал:
Какие конкретно скорости и с какими шагами винтов были получены?
Обычно никто из водномоторников еще не отмечал столь существенного прироста.
Автор: Dimmon (---.159.227.234.iptelecom.net.ua)
Дата: 23-03-06 23:05
Угу, а не которые постояно отмечают падение максимальной скорости.:о)))
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 24-03-06 09:22
vinnolodochnick писал:
> И желательно именно по ямахе-30.
Да, именно по ней.
Автор: Mao (212.122.24.---)
Дата: 24-03-06 10:58
Братцы, ну что вы опять...
На Яме 90 максималка на стальном Баллистике 17 шага выросла по сравнению с алюминиевым Соласом того же шага с 56 до 73 км/час. На SR17.
По этой теме был мой отчет...
Дата: 24-03-06 11:01
Олег, дорогой, так это "солас" был конкретное гуано.
Ибо с нормальным ямаховским 17-м алюминиевым винтом максималка 56 достигается с 60-сильной "Ямой".
Автор: Эдик (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 24-03-06 11:30
С "сузучьим" люминем 19 дюймовым на пустом "Бризе" с Я60 - было 58 . Но двигун уже недокручивал. Потому Бриз с 60кой винт тяжелее 17-го ставить бессмысленно ...
Автор: стрелец (213.234.215.---)
Дата: 24-03-06 11:37
хотите получите по Я30...
только сразу оговорюсь - замеры оборотов не проводились в связи с отсутствием тахометра
и ещё, в силу определённых обстоятельств
показания скорости будут ограничиваться больше -меньше
в прошлом году были приобретены два мичигановских баллистика 13 и 15 шаг
и поочередно испытывались на ПМ Я30, Я25(микс)
так же родной меркуриевский на М25 сталь с 13шагом
краткие результаты прошлого года;
- лодка комбат-380 (Корсар) + Я30, загрузка 100кг
показала одинаковые результаты на штатном 14 и на двух баллистиках попеременно!!! вела себя отвратительно - рыскливость и пр. отрицательные моменты...показания скорости под Я30 самые низкие из трёх лодок
замеры с моторами Я25 и М25 на этой лодке не проводились
- лодка QS -380 + Я30, загрузка 100кг
оба баллистика показали рАвную скорость по отношению к 14силумину
загрузка лодки 200кг по скорости никак не отразилась на 13 баллистик
- лодка QS-380 + М25 загрузка 100кг
по скорости 13сталь и 14штатный были рАвные
лишь при загрузке 200кг 13сталь отыграл у силумина 4км
по отношению к Я30 выше скорость на 2км при загрузке 100кг, при загрузке 200кг скорость рАвная
- лодка QS-380 + Я25(микс) загрузка 100кг.
оба баллистика и 14силумин одинаковые показания скорости
при загрузке 200кг. лучшие показания у 13баллистика, разница от силумина мизерная, показания моторов Я30 и М25 - лучше на 2км.
на перечисленных моторах лодка идёт ровно, уверенно проходит повороты
- лодка кайман-380(Мнев и к) + М25 мотор Я30 не ставился ограничение по мощности до 25л/с загрузка 100кг.
на 13стальном скорость выше чем 14силумине на 2км.
при загрузке 200кг скорость стального снова выше 14силумина на 2км.
- лодка кайман-380 + Я25(микс) загрузка 100кг
15баллистик выстреливает и показывает скорость выше 13 баллистика и 14силумина на 4км...рекорд скорости из трёх лодок и моторов
загрузка 200кг вносит поправки,
13баллистик быстрее 15баллистика на 2км и 14силумина на 4км
по общему мнению - идеальный девайс по мягкости хода лодки и управлению мотором,
хотя на поворотах и мелкой ряби поведение QS увереннее
выводы делайте сами...
Автор: алекс. (212.107.193.---)
Дата: 24-03-06 13:55
важно понимать, что при смене гребного винта имеет значение не только материал, из которого изготовлен винт, но и его характеристики (кроме шага существенное значение имеют еще несколько характеристик).
Дата: 24-03-06 14:00
дисковое у этих серий разное - у него ранее мотор не добирал оборотов. (думаю).
Дата: 24-03-06 14:21
Неподобранный алюминиевый был заменен подобранным стальным - я так и думал.
Автор: hallucinogen (---.tlt.ru)
Дата: 24-03-06 16:10
Один и тот же производитель, а винты разные, хоть и одного и того же заявленного шага, диаметра и дискового отношения. ИМХО нет двух одинаковых винтов.
Чтобы подобрать винт для конкретной задачи, нужно изготовить их конкретно под какой-то комплект лодка + мотор, учитывая общую нагрузку, причем не один десяток. :)
В определенном диапозоне скоростей винты алю. и сталь могут не дать ощутимый разницы в приросте скорости, но в суперкавитирующем режиме алюминию явный аутсайдер...
Дата: 30-03-06 23:22
Всем привет!! В обсуждениях тема потерялась!!
В рамках достижения максимального КПД винта хотелось услышать мнение по поводу стального при прочих равных. Все производители, заявляют, что стальной винт КПДешит процентов на 10 лучше АЛЮМа.. Если я уже добился максимума на алюминиевом, что мне даст стальной??
Про поломки редуктора пожалуйста не нужно, вопрос озознанный!.
Дата: 30-03-06 23:28
Buyan писал:
Стальной винт тебе даст 10% прирост скорости на крейсерских оборотах соответственно и экономию топлива. Максималку не подымет.
Автор: Filibuster (62.105.21.---)
Дата: 31-03-06 01:16
Dimmon!!!
У меня мерк 80, и тоже стоит вопрос о покупке винта. Дилер говорит, что стальной лучше и я с ним в принципе согласен. Прирост в скорости меня мало интересует (она и так будет приличная).
Вопрос провернёт ли втулку и сколько жизни будет у того редуктора, если это повторится, пару тройку раз!!!!!
Личного опыта нет, так что прошу сильно не пинать!!!
Брать буду Мичиган! А вот какой-------ПРОШУ СОВЕТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вес вельбота с бензином 400кг, Рамзес посоветовал шаг 19 и 21!
Дата: 31-03-06 01:41
Какой комплект? Обводы тоже влияют на максимальную скорость, какова энерговооруженность? Далее как написал алекс., еще дополнительные характеристики винта, которые многие не берут во внимание. ;)
Дата: 31-03-06 01:58
Лодка и её обводы!
Больше интересует вопрос, всегда ли проворачивает втулку или после пары-тройки раз и редуктор (имеется в виду стальной винт).
У кого частенько это случалось!
Автор: sergic (195.69.160.---)
Дата: 31-03-06 02:56
Не знаю как стальной а вот люминь отлетел вместе с валом после наезда
на камни.Цена вопроса 300 баксов + винт ясно.
