 Московское время 09:21:48
 Владивостокское время 16:21:48
 моторЗиф5м
Автор: виктор (213.154.204.---)
Дата:   23-03-06 05:53
Помогите пожалуста.Подарили два мотора зиф 5м
новые но без зажигания Можно ли их востановить
И может у кого есть иструкция или картинки какие
 Re: моторЗиф5м
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   23-03-06 14:24
Ну во-первых - в поиск, кнопка немного выше, нажал, вывалится интерфейс, задаёшь "ЗиФ" и читаешь, читаешь. Вот например: Ссылка.
Потом, с таким мотором прямой путь в областную библиотеку, подшивки "КиЯ" за 60-е года изучать. Чтоб всё не лопатить, там же, в библиотеке, есть книга "По страницам "Катеров и Яхт" Каталог, берёшь год за 80, там всё по темам и моторам сгруппировано. Да и вообще, в нормальной библиотеке в каталоге под номером 629.**** туева хуча литературы про эти движки, с картинками и описаниями.
Зажигание в "ЗиФ-5" и "Стреле" МЛ-10, половинка от МЛ-10-2с, которое на Москвах до 12,5 сил и на Ветрах до 1979 года выпуска стояло. Находишь, ставишь, одну катушку откручиваешь про запас и всё. На сайте в разделе "моторы" есть про переделку МЛ-10 в электронное, если тиристор от транзистора отличишь - можно его спаять, должно работать, ибо для Москвы сконструировано, а у неё тоже магниты слабоваты. Половину ветровского электронного попробовать можно, но скорее всего маховик тоже придётся его брать, а он не влезет из-за венца.
 Re: моторЗиф5м
Автор: сергей (195.144.242.---)
Дата:   24-03-06 19:23
Уважаемый , зажигание в моторах зиф и стрела это катушка от ветерка,
моховик свой родной ,схож с ветровским но с одним магнитом , так что ,если нет моховика то плохо.
запчасти или целиком мотор отдадут даром, если подать обьявление,или поездить по рыбколхозам в 60 е годы ими комплектовали рыбаков.
успехов в починке.
 Re: моторЗиф5м
Дата:   24-03-06 19:33
Да ничего особенного, маховик к ЗиФ-5 подходит "ветровский" либо "московский", первый не влезет без проточки венца. А вот к "Стреле" только оригинальный маховик, ибо конус много больше.
 Re: моторЗиф5м
Автор: Серый Волк (213.179.233.---)
Дата:   25-03-06 08:56
ЗиФ-5 и ЗиФ-5М имеют разные маховики. На ЗиФ-5М как и на Стрелу оригинальный маховик, с 2 магнита и 4 полюса.
