| Московское время 08:43:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:43:23 |
Автор: Dimmon (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата: 23-03-06 04:24
Сегодня наконец поимел первую из новокупленых Форэв:о)))
Красяваяяяя супер, вот рядышком с 2.2 2-т.
ЗЫ: на фото - красавица и чудовище:о)))
Отправка отредактированного (23-03-06 04:25)
Дата: 23-03-06 04:30
Не смотря на значительно большие габариты (благодаря которым мотор похож на мотор, а не на молоток как в случаи с 2.2) он поразительно лёгкий.Когда первый раз взял в руки даже не поверил, что такой большой мотор может так мало весить:о))))
Даже легче чем заявлялось в рекламных проспектах и всего на 1 кг тяжелее дватактника.
Дата: 23-03-06 04:35
Интерестная особеность: двигатель повёрнут относительно продольной оси мотора.
Отправка отредактированного (23-03-06 04:42)
Дата: 23-03-06 04:46
Вот ещё фоту тисну.
ЗЫ: ноги и винты с С2.2 2-т по внешнему виду одинаковые.
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата: 23-03-06 05:03
Красивый, Поздравляю!
ЗЫ> Это вместо обещанной 250-ки? решил количеством брать? :)
Дата: 23-03-06 05:35
SergeiS писал:
Точно, колличеством! 2.5 показали и тут же обрадовали тем, что 250-ка ещё даже из Японии не вышла (при оплате было сказано, что мотор прийдёт в конце ЯНВАРЯ):о((( звиздец просто. Не привезут через месяц - заберу 225-ку.
ЗЫ: или прикуплю корпус под 2Х225:о))))
\\\Принимай поздравления!
Вот бы их на одном корпусе запытать...\\\
Спасибо! Запытывать буду на 320-том пузыре и на Бастере в качестве резервного.
Думаю на осений период устанавливать его "стационарно".
ЗЫ: насчёт габаритов: думаю, что большая ширина корпуса для 4-т однозначный плюс т.к. такой мотор будет достаточно просто ложить на правый бок - масло при таких расскладах с него точно вытекать не будет.
Отправка отредактированного (23-03-06 05:44)
Дата: 23-03-06 06:53
Дим,я б поздравил,но с такой форевой ТЕБЯ поздравлять как-то несерьезно)))
Вот приедет принцесса-тогда поздравлю))
Дата: 23-03-06 07:01
Федор Л писал:
> несерьезно)))
Спасибо, Федя, ты настоящий друг:о))))
Не понял енто ты о чём?
Если о Ямахе, то она уже приехала.
Дата: 23-03-06 08:47
Да ямаха тебе так,на закуску.
О 250 есессно.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 23-03-06 09:38
...таки заточенный для легких мелких лодочек, а как резервный на море - под вопросом.
Вот и я начинаю задумываться о подобной "докатке", хотя такой мощности при таком редукторе все-же маловато.
Сделали бы следующий шаг: сбацали то же, но с редуктором ~3:1, такой бы я купил.
Автор: Борисыч (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 23-03-06 09:50
Купи "Салют" от Волгарей и будет тебе шастье, а заодно и поддержишь российского производителя...
Дата: 23-03-06 10:11
Борисыч писал:
"Салют" мне подходит еще меньше, т.к. у него еще более быстрый редуктор
и худшая тяга на низких оборотах за счет двухтактности.
И поддерживать отечественного производителя путем скупки мало подходящих изделий я НИКОГДА и НИКОГО не призывал.
Вот "Волгарь" мне очень подходит по характеристикам, лучше подходит, чем прочие "пятнашки".
Его я и стремлюсь приобрести.
Но в принципе хочется еще и легкий резервный моторчик, но не какой попало.
Дата: 23-03-06 12:15
Есть Салют-4, ставь его на Радугу и не заморачивайся о каких то редукторах.
Просто купи и поставь , его будет в любом случае достаточно для твоих целей использовать как резервный мотор. Его тоже волгари делали, а если пустили в серию, значит проверен и достоин, вот и поддержи, что тебя смущает?
Или мотор сырой и нет к нему доверия??
Или ты хочешь ставить мощный мотор и пользовать спарку с Ямахой 30?
Или уже запал на фореву..:-)), аппетит то приходит сам знаешь когда..:-)
Дата: 23-03-06 12:59
Борисыч писал:
Из двух "Салютов", разрабатывавшихся волгарями, в серию запущен только 2.5.
Его можно свободно купить в "Мотомаркете". Освоение 4-ки пока буксует.
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата: 23-03-06 15:18
Иван, а я не понял, причем тут редуктор? Если мотор с каким-то винтом развивает полные обороты на полной тапке, значит полную свою мощность, 2 там или 3 силы он отдаст на винт, какой бы редуктор не был, в противном случае или будет перекрут, или недокрут. Подобрать винт проблем не составляет.
Дата: 23-03-06 15:25
Для малых скоростей нужен редуктор с большим передаточным отношением.
Это позволяет применить винт большего диаметра с бОльшим КПД и получить бОльшую тягу от маломощного двигателя.
Дата: 23-03-06 15:33
Согласен, но винт с размером как у электромоторов все равно насадить не получится, помешает антикавитационная плита. А при небольшом увеличении диаметра насколько это критично? Ну процентов 10, максимум 15 может при хорошем подборе винта. К тому же, если купите импортный мотор, как Вы будете к нему применять больший винт? Как понимаю КПД Вам нужно для снижения шумности (оборотов) и расхода топлива. К примеру, тохас 3.3 - 340 г*л.с./ч (1.6 литра в час на полной тапке), ямаха 3 - 466 г*л.с./ч (2 литра в час на полной) - разница 37%. Может не стоит заморачиваться с редуктором, если всего лишь характеристики самого мотора значат по потреблению куда больше?
Дата: 23-03-06 15:36
Иван
Вот если Борисыч дочку за китайца отдаст-проклянуть надо будет всем миром)))
Но если ты еще одну иномарку купишь,да еще ЧЕТЫРЕХТАКТНУЮ,это ваще все,приехали....
Дата: 23-03-06 16:32
со старнички волгарей= Серийное производство моторной головки мотора «Салют-4» начато в марте 2005 года.= проршёл год, а воз и ныне там??
Про то, что мотор так и не пошел в серию ничего не сказано, видно опять не считают нужным прояснить ситуацию, т.е ещё один показатель, как и сама страничка- мертворожденное дитя ( похоже она им не нужна)... и звиздёжь под фонфары..., пока ждём , ну а когда время придёт , уж не обессудь, придётся удалять всех подряд...:-)).
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата: 23-03-06 16:42
Dimmon писал:
Все новое - это хорошо забытое старое.
В казанском Привете-22 диагональная ориентация головки реализована еще 30 лет назад.
Автор: Sheriff (---.ip.ukrtel.net)
Дата: 23-03-06 16:53
Поздравляю!!!
Дим, а вес такой может из-за отсутствия подшипников в редукторе, как у Хонд 2???? Не интересовался!? :-))
Дата: 23-03-06 16:56
Федор Л писал:
> О 250 есессно.
Не надо подменять понятия:о)))
250-т енто королева, принцессой можно только 60-ку обозвать и иже с ней дватактные 30-ки..
\\\Но если ты еще одну иномарку купишь,да еще ЧЕТЫРЕХТАКТНУЮ,это ваще все,приехали....\\\
Ты тоже чувствуешь, что в воздухе запахло окончательно и безповоротной победой водномоторников правильной ориентации!:о))))
Дата: 23-03-06 16:57
Борисыч, не цепляйся ты к ним.
Александр объяснял, здесь, на форуме, что есть проблемы со снабжением спецподшипниками для "четверки".
Заняты люди выше крыши подготовкой производства "пятнашек" - поэтому, видимо, и странички обновить некогда.
Обновят еще, и полноценный сайт сделают, всему свое время.
Дата: 23-03-06 17:09
Sheriff писал:
> Поздравляю!!!
Интересовался - подшипники присутствуют!
Это же не Хонда:о))))))))))))))))
Автор: Герасим и Му-Му (80.243.74.---)
Дата: 23-03-06 17:12
Sheriff писал:
> Поздравляю!!!
Что-то Хондам от отсутствия этих самых подшипников ничуть не поплохело.
Дата: 23-03-06 17:36
Проба.
Прикольно 101 пролез, хотя у меня показывало 99...
Отправка отредактированного (23-03-06 17:38)
Дата: 23-03-06 17:54
Герасим и Му-Му писал:
> поплохело.
я и не говорил, что Хонде поплохело,:-) а о весе Сузы!
Хотя, я больше доверяю подшипникам!
Автор: MAG (---.intercar.kiev.ua)
Дата: 23-03-06 18:09
/// Если о Ямахе, то она уже приехала.///
а когда планируешь ямаху запытать? жуть как интересно
Автор: Dimmon (---.159.227.234.iptelecom.net.ua)
Дата: 23-03-06 19:23
MAG писал:
Не раньше мая. Лодку разворотили и учитывая темпы работ у наших тюнингеров......:о))))
Дата: 23-03-06 19:24
TEV писал:
> Когда будет пробный пуск?
Пробный пуск как тока потеплеет, но в бочке (обкатывать буду).
На воде не раньше июня.
Дата: 23-03-06 19:34
/// Не раньше мая. Лодку разворотили и учитывая темпы работ у наших тюнингеров......:о))))///
а че за апгрейт решил сделать?
Дата: 23-03-06 19:46
Консоли меняю, рулёвку, музыку выкидываю, тент меняю, мотор новый и самое главное выкидываю нах всю электропроводку - буду делать с нуля в другом месте, где у электриков руки не из жопы растут.
Ну ещё всяко разно по мелочам.
Автор: Федор Л (195.182.138.---)
Дата: 23-03-06 19:48
Консоли меняешь?!
А старые куда??
А то мож чё-как??))
Дата: 23-03-06 19:50
Федь, меняется только правая и только стеклопластиковая часть. Да и не пойдёт она тебе, я ж прибороманяк там дырок насверлено больше чем в друшлаге:о)))
Дата: 23-03-06 20:15
Да ни чё не наваяли - разворотили всё и бросили. Это обычная практика, если не ездить туда каждый день - делать ни фига не будут.
ЗЫ: фоту тента просили - вота.
ЗЫЫ: думаю его викинуть и сделать лёгкий по типу Стасовского. С другой стороны имеющийся я ставил только один раз и тот видно на фоте когда показывали как он устанавливается... Вот сижу, чешу репу: может вообще ну его НАХ??? Что думаешь? (ночевать в лодке не буду).
Дата: 23-03-06 20:23
Ну не знаю,тебе виднее,но я бы оставил,имхо квасить хоть под дождем можно....
Блин красивая у тебя все же лодка)))
Дата: 23-03-06 20:27
Федор Л писал:
> дождем можно....
Федь, у нас не Ладога, посему квасить под дождём в лодке нет смысла - проще сгонять на базу и засесть в шатре, что собствено и делаем.
Отправка отредактированного (23-03-06 20:35)
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата: 23-03-06 20:32
Диммон.
Ты просвяти все же насчет консолей. По чем реально их взять. Причем полностью, консоль стекло и дуги?
Бастеровладельцы интерсуются, да и Федор видишь тоже. Окончательного прайса я так и не видел.
Дата: 23-03-06 20:36
Федор Л писал:
А меня плюЩЩЩит и колбасит нипадеццки вот от этой фоты. На моё ИМХО самое лучшее фото Бастера.
Отправка отредактированного (23-03-06 20:36)
Дата: 23-03-06 20:37
Диммон
Причем если все полностью и за вменяемые деньги-можем мелкий опт (в кол-ве двух комплектов)замутить))) Я вот уже знаю кому еще надо)))
А с меня пиво-воТка и наше радушие))
Автор: Алексей Кузьмин (---.mts-nn.ru)
Дата: 23-03-06 20:50
Dimmon писал:
1 класс, 2-ая четверть 22.6 - 12.0 = ???
Eugeen писал:
> Диммон.
Сто раз был окончательный прайс.:о)))
Средняя стеклопластиковая часть+ стекло 175 баксов.
Крепёж стекла 20 евров (цены прошлого года).
Подгонка покраска, изготовление нижней части консоли (выгнутый под 90" лист люмини и подрезаный ) и релинга нужно делать поместу - промахнёшся с установкой и дрова, а так всё подогнать можно...
Дата: 23-03-06 20:56
Надо вписывацца короче.
А доставить тока как? проводником? А стекло поликарбонат?
Автор: Eugeen (212.58.215.---)
Дата: 23-03-06 21:16
Dimmon писал:
А что она из себя представляет?
Провиди линюю на фотке, отделющею верх от низа.
Я так понимаю, эти консоли UMS делает. У Статса тоже вроде такие.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 23-03-06 21:17
Dimmon писал:
Знаю людей, которые так торгуются с китайцами на базаре.
Сто раз спрашивают, сколько сия хреновина стоит, на 101-м Кит сам ломается и скидывает цену.
Дата: 23-03-06 21:21
Алексей Кузьмин писал:
> Dimmon писал:
> 1
Ты прежде чем какую-нить хрень писать вникни в суть вопроса - 12.6 это сухой вес мотора - туда ещё нужно масло залить.
Георгич ты о чем это?
Чего нам с Димой тоговаться то он их не делает?
Дата: 23-03-06 21:48
Dimmon писал:
Ты эта... Поаккуратнее, что-ли в выражениях.
Ошибиться любой может и имеет право, и я и ты. И то что у тебя на фото весы, а не часть мотора я, например, сходу не въехал. Ты говоришь про вес и показываешь табличку, где черным по русскому написано 22.6 кг.
Смайлики опять же присутствуют. А ты хамить сразу :((((
Дата: 23-03-06 22:11
AntonSmr писал:
Нет, КПД интересует постольку, поскольку нужен мотор полегче, и при этом с тягой побольше.
Нужен резервный мотор, причем его тактность и удельный расход особой роли не играют,
т.к. расход на единицу пути получится все равно меньше, чем под отказавшим основным мотором,
и риска, что топлива не хватит вернуться, практически нет.
Условная граница, в которую хотелось бы уложиться по весу - 15 кг.
Шум - абсолютно пофигу, поскольку пользоваться придется весьма нечасто.
Вибрация - тоже пофигу по той же самой причине, плюс рулить я буду все равно не румпелем, а прицеплю к ДУ.
Дата: 23-03-06 22:51
> Dimmon писал:
Я, что то не понял? Кто тут про школу и классы начинал тем более, что сам ахинею написал?
Дата: 23-03-06 22:52
Иван, тогда это очень широкие рамки. Вес меньше 15 - сюда подходит что угодно кроме ямы-3 и сельвы-4. Однако мелководник - стоящая вещь на мальке, за которую лично я согласен таскать лишние 3 кг и терпеть выпивание лишней рюмки бензина :-). Да и газом на румпеле тоже доволен.
Дата: 23-03-06 22:54
Eugeen писал:
> Dimmon писал:
> такие.
Жень, я с дому фоту повешу там всё будет видно.
ЗЫ: передавать как это вопрос, лучше всего скооперироватся всем желающим и заслать Федю гонцом - живой не уедет эт 100%:о))) ну да вы его дома откачаете , зато с консолями все будут:о))))
И с технологией установки- сборки тоже проблем не будет.
Отправка отредактированного (23-03-06 22:55)
Дата: 24-03-06 06:51
Да уж....Такую поездку я точно не переживу))))
У меня запасной печени нет))))
Дата: 24-03-06 08:23
Федь, подтягивайся! У меня есть родной 15"-тый(абсолютно новый) винт на Форэву..... подарю, всё дешевле билетов, зато как посидим-пообщаемси душевно.... ммм..... и Женьку с Лёшкой с собой обязательно... Всё одно охоты не видать:о((((
Автор: Axel (---.telegrafua.com)
Дата: 24-03-06 08:26
Дима! Винты я ужо из рундука вынял :)
А Федю главное не спугнуть- в крайняк перетрем с хирургами, они ща правое легкое удаляют, чтобы печень помещалась :)))
Дата: 24-03-06 08:43
Женька..... ну за, что ты меня так???:о))))))
Я тута распоясываюся, что я самый честный и адекватный юзер:о))))..., а ты прям мордой об асфальт:о((((
ЗЫ: ты не забыл, что я Бриг Игл 380 прикупил? А под него новую Форэву с "ТЕМ САМЫМ" винтом? И 16" стальной ориджинал, который стоит на твоём моторе снимаю тудысь??? :о(((((( Ай-яй-яй:о)))))
Автор: игорь (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 24-03-06 08:53
Dimmon извеняюсь за форумом особо не слежу так подсматриваю,ну ты канечно молодец,250 на 2,5,енто супер.а 10 штук енто ваше конкретно
Дата: 24-03-06 15:24
Дим
Я тут вчерась на выставке юмс-500 видел,может они у нас торговать собираются? Вот бы что узнать... Тогда и консолями прямо по месту можно разобраться.
Дата: 24-03-06 17:14
Федор Л писал:
> Дим
Они консолями не торгуют!
Автор: Slava (217.140.155.---)
Дата: 24-03-06 18:33
Прими и мои поздравления! Правда, я ожидаю реальных тестов и отзывов о 250-ке и особенно 60-ке. Уж больно по нему "мягко стелят".
А для тех кто интересуется консолями, то скажу, что ЮМС их продает. После того, как разбил свою, подъезал и забрал у них на заводе. Отдал 50 енотов, но можно договорится, т.к. ему цена реальная на порядок ниже.
Тут можно посмотреть Ссылка.
Сначало они занимались композитами и пластмассами, а уж потом лодками. Только вопрос почкму они делают люминивые лодки, зоть и каркасы и ванны пластиковые.
Дата: 24-03-06 19:00
Slava писал:
Слава, а есть телефончик их, нужно ли заказывать, или позвонил, приехал и купил!? (мне левая и правая нужна)
Дата: 24-03-06 19:58
Дима
Ну ты ваще запутал))))
Не продают? А откуда прайс?
Кстати у юмс-500 ,который у нас на выставке стоит ,консоли люминиевые.
Дата: 24-03-06 20:02
Федор Л писал:
> Дима
> люминиевые.
Прайс от Копачевского.
Не продают: имелось ввиду непродают всем вподряд. Если есть там знакомые, то есно без проблем. У меня таких нет. Терроризируйте Славу:о)))
Дата: 24-03-06 20:08
Sheriff писал:
Зайди на их сайт лодочный, он есть на том сайте, который я кидал.
Я забирал стекло от будущей модели. Они мне отдали, а заказали на лодку еще одну. Думаю, что всем желаюшим нужно скоорперироваться и заказать у них, а потом просить киевлян или самих ЮМСников закинуть на поезд. Знаю, что одному клиенту лабуду всякую в Днепр передавали.
