 Московское время 11:34:05
 Владивостокское время 18:34:05
 Братья - приморцы, выручайте.
Дата:   11-03-06 15:41
Задумал приобрести профф .ручной экструдер для сварки полиэтилена(лист 3-10 мм).
НАТО-вские сволочи просят за эту штуковину от 3000 до 6000 евров (размер большой электродрели совмещенной с пром. феном).
"Морально" не готов.
Вся надежда на китайцев или тайВАНЬцев.
Может быть бартер - например есть 9.9 Ямаха 4х тактн. с электростартом практически новая с ногой 630 мм(под яхту, дори, бот).
Или другие варианты.
если у кого что есть по ДЕЛУ предложить, вот почта info@mnev-service.ru
Cпасибо за внимание.
 а братья - швейцарцы не спасут?
Автор: Александр-Находка (86.102.153.---)
Дата:   11-03-06 16:14
 дядя Вася!Попробую помочь.
Автор: Станислав (Стажер) (80.243.74.---)
Дата:   11-03-06 18:14
Подробней ТТХ требуемого оборудования.
Модели для сравнения.Чем больше инфы,тем лучше.
Лей всё на k1k2k3@mail.ru
Может быть без китайцев обойдемся как-нибудь....
 Re: а братья - швейцарцы не спасут?
Дата:   11-03-06 21:54
cпасибо Александ.
За 2600 евров - это только если деньги из "кроликов" вышибать, методом засовывания этого экструдера в анал...
а мне то ведь для работы, для сварки нужен...
 Re: дядя Вася!Попробую помочь.
Дата:   11-03-06 21:58
написал в почту.
Автор: SergeiS (212.7.5.---)
Дата:   11-03-06 22:55
Дядя Вася,
взгляни на линки:
Вот кстати интересные видеоматериалы:
Дата:   13-03-06 01:24
ДВ,
американского производства религия не позволяет купить? :)
Дата:   14-03-06 02:26
что-то мне кажется "американское" производство попахивает тайванем
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата:   14-03-06 03:32
дядя Вася писал:
> тайванем
Вполне может быть, но цена-то все равно сильно отличается от европейских..
Смотри сам, по крайней мере это вариант.
 Re: Нам бы схемку , аль чертеж ...
Автор: Эдик (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   14-03-06 12:32
На следущщей неделе у меня боец едет к братьям по разуму . Малость базарит по ихнему ... Ежели дашь картинку и примерную цену - сможет притаранить . Ежели найдет канешно ...
По колесьям - понял . Но этот размерчик в спецификацию не фтыкали ...
Дата:   14-03-06 14:35
да вот они, здеся окаянные
www.olmax.ru www.munsch.de www.dtdytron.cz
Дата:   15-03-06 04:05
и еще - кто реально поможет с аппаратом - зимой сварю лодку, практически нахаляву.(стоимость материала)
Дата:   16-03-06 04:12
была такая телепередача "Это вы можете" - про самоделки которые круче фабричного.
www.bullfrogboats.com -из этой серии, только струмент справный надо найтить.
Автор: Sergey KS (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   16-03-06 22:42
Это правильный ход - взять баллон и по нему сварить(склеить) днище.
Обратный вариант - на готовое днище клить баллон - Бальшой гимморой
А плиэтиленовый баллон на днище бывшей мотолодки тже геммор?
Дата:   17-03-06 03:30
теоретически - нет, прикладываешь по месту заготовки и варишь.
практически - не пробовал пока, но руки чешутся.
Нужен инструмент - на вас приморцев вся надежда.
Немецкий инструмент - от 4000 евров, морально неподьемный.
Есть интересные материалы - например полиэтилен интегрального вспенивавания лист 10 мм с массой листа 4-5 мм. итд..
намедни купил дрель "Бавария" - 500 руб, большая ,600 ватт .(китайские ущи торчат за километр) .
Думаю что и экструдер китайский не дороже 4000руб.
Дата:   17-03-06 07:59
Их полно, но чесно говоря, интереса раньше не было, поэтому цен не знаю вообще
Дата:   17-03-06 15:28
поинтересуйся -интересно может быть.
но должен быть с подачей прутка - так удобней длинные швы варить.
Может чего помогу по материалам или технологическим приемам.
этой темой еще интересуются несколько товарищей - предлагаю всем заинтересованным галерникам "грести несколькими парами весел в одном напралении."
Дата:   18-03-06 15:23
а еще посмотри пристально "железный РИБ-2" - нет никаких мыслей?
А продаже этих Полиэтиленовых труб - всяких диаметров и толщин -навалом.
И нет необходимости привязывать "дизайн" лодки - к размеру сп..женой трубы с необьятных полей Родины.
 Re: Хорошо..
Дата:   19-03-06 10:10
Меня не было два дня, на неделе пройдусь по китаезам
 Re:На первую вскидку
Дата:   19-03-06 21:20
такого инструмента китайцы не возят. Знают, что такое правда. Один обещал узнать цену ТАМ. если партия будет штук десять. Я ему пообещал-
по китайски обещания ничего не стоят
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   19-03-06 21:23
Sergey KS писал:
Мне один кит тоже обещал все про колеса узнать. Хрен там...
Козлодои лживые...
 Re:На базаре
Дата:   19-03-06 21:50
хрен, что узнаешь. У них устоявщийся выбор товара. Скоро приедет мой китаец, и рано или поздно объективная картина будет ясна. Тебе вагон колес нужен? Проще купить на Дазеле небольшую болванку белого такого скользкого( ну фторопласт который) и за бутылку выточить тебе диски под готовую резину
 Re: Посмотрел по интернету.
Дата:   20-03-06 00:05
Чесно говоря, вживую видел только у сантехников, у меня водопровод варили
на стройке. В продаже такого не видел. Сомневаюсь, только заказывать из Китая
Дата:   20-03-06 00:10
Такая? А простой фен за 1050 рублей не пойдет? А пруток рукой направлять.
Он тоже 600 градусов дает, только насадку сделать, типа горелки
Дата:   20-03-06 00:15
Что то фоты не лезут
Дата:   20-03-06 01:47
не,Сергей, не пойдет.нужно не просто дырку заварить - а ЛОДКУ сварить, возможно и не одну.
Поэтому должен быть экструдер для автоматической подачи присадочного прутка.- для получения эротического сварочного шва.
Пироманьяки меня поймут.
Ищи нужный инструмент - по матерьялам что выясню у ученых - поделюсь (по почте)
Автор: Витали (---.209.unused-addr.ncport.ru)
Дата:   20-03-06 02:20
Василий! Мне пару ящиков под акумуляторы сварили!
Дата:   20-03-06 02:24
кто и чем?
Дата:   20-03-06 02:34
Друзья по рыбалке!
В районе Ватутинок по Калужке!
Они там разные штуки делают типа бассейнов!
 ReДа, красиво
Дата:   20-03-06 07:24
Будем искать. Если варить такие лодки, РиБы из ткани будут отдыхать
 Re:На базаре
Дата:   20-03-06 10:01
Мне не вагон.
Но все тот же дядя Вася вагон просил.
 Re: ReНашел вот- ручной экструдер
Дата:   21-03-06 22:58
китайский, вот РИБ получиться
 Re:На базаре
Дата:   21-03-06 23:51
Ты Иван не бухти - а лучше учи китайский язык.
Я вот глянул ихний мануал - все понял, столько букв запомнить .......
 Re: Братья - приморцы, выручайте.
Автор: Paha (---.dns.vl.ru)
Дата:   22-03-06 11:51
Насчет лодок из ПЭ труб. А как у этих труб со стойкостью к ультрафиолету? Я, просто, про пленки на даче вспомнил и про китайские синие тенты - если из не стойкого к УФ полиэтилена, то на один сезон только хватает. Трубы, как правило, под землей прокладывают, могут УФ стойкостью и не заморачиваться.
Можно, наверное, покрасить, только к полиетилену мало что пристает. Кстати, а есть какая-нибудь краска, чтобы полиетилен (бочки, трубы) покрасить?
 Re: Процесс пошел.
Дата:   29-03-06 23:02
Числа 20.04 получу новый загранпаспорт и к маю двину в Хуньчунь(самый юг у нас, возле Хасана) поискать дизелек для бота. Вот там экструдер и поспрашиваю.
Да вот еще присмотрелся к полипропиленовым трубам.
Они варяться нагреванием и пристыкованием.
Без заявки есть 63 мм, больше надо заказывать- везут из Москвы.
Крепкие, выдерживают давление до 20 очков.
К ним впридачу есть вспененый полиэтилен, тоже довольно прочный.
Я вот думаю, если на 63 мм(типа прочной основы) трубу понадевать чулки полиэтиленовые- штуки три диаметр больше и больше-хороший баллон получится. Вот только во Владивостоке ПВХ ткань не продают, кроме как баннерную. На 4 метровую лодку получиться комплект за 5000 руб.
При диаметре 0.15 м объем вытесняемой жидкости 100 литров.
По моему неплохо?
 Re: Процесс пошел.
Дата:   30-03-06 04:47
Сергей,
аппарат найди по цене чуть меньше чем "тойота королла" - а остальное мы решим в рабочем порядке.И труба и присадочный пруток - производится в Подмосковье.
Для ремонтных работ используется нагреватель воздуха (по компоновке как прямой паяльник), присадочный прутовк в левую руку.
Экструдер - это примерно как полуавтомат - подача горячего воздуха, присадки и приглаживающий башмак все в одном флаконе..
Поэтому для полного цикла - нужен экструдер и простой нагреватель.
Примерно как при сварке алюминиевого корпуса - длинные скуловые швы варят полуавтоматом, короткие - просто неплав. электродом с присадкой.
Из полиэтилена можно варить массу забавных вещей.А при строительных работах тем более для - этого все это и производится..
